Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Intermec PF2i/PF4i замена валиков лентопротяга
(1/1)
Eddy:
Доброго дня, коллеги.
Есть принтеры Intermec PF2i и PF4i выпуск 2009-2011 годов, печатают посадочные талоны и багажные "липучки". Нагрузка достаточно большая и от времени пришли в негодность валы лентопротяга и требуют замены. При осмотре увидел такую штуку - под "основным" валом который протягивает билет/"липучку" есть еще один точно такой же вал, но он в процессе печати никак не используется. Вопрос - взаимозаменяемы ли эти валики? И может у кого нибудь найдется какой нибудь сервисный мануал по этой чудо-штуке?
Master X:
ftp://epsfiles.intermec.com/eps_files/eps_man/939-008-001.pdf -Не оно??  :)
Eddy:
оно. и еще раз благодарствую.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
