Автор Тема: Элвес-микро-к максимальная сумма в чеке  (Прочитано 3532 раз)
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
Здравствуйте , столкнулся с такой проблемой: у автосалона на продаже авто стоит данный ККМ запрограммирован был без секций, миллионные суммы они пробивали повтором нескольких сумм в одном, чеке (сумма,ВВ,сумма,ВВ и т.д , ОПЛ) соответственно итог чека выходил на нужную сумму больше миллиона. Теперь им понадобилось открыть 2 и 3 отдел, после чего пробитие сумм в одном чеке в первый отдел, не должно превышать 999999,99 то есть стала выходить ошибка 129, хотя до этого её не было.
Может кто подскажет  как из этого выкрутиться? (прошивку поменять или ещё чего ?)
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 20/03/2015 13:43:40 от russodamian »
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн frost
Таблица 1 режима программирования,там есть ограничение сумм на секцию.Там посмотри.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Не совсем понял. В каждую секцию настраивается ограничение в табл 7. Вы поставили ограничения на одну секцию, а ограничения стали накладываться и на все секции?
В табл 1 как я понимаю ограничение выставляется на товар.
Есть только  миг
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Пусть бьют двумя чеками,не запрещается.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
про таблицу 1, я и слова не писал, когда в таблице 2 выставил , поле 4 поставил 1, а в 7 таблице не чё не трогал, то всё лафа кончилась стало срабатывать ограничение в одном чеке на отдел (999999,99)
Бить несколько чеков они не хотят, так-как некоторые клиенты возмущаются!
Кассу продали чуть больше года назад, эклз уже меняли, второй кассовый аппарат брать не хотят у перлись рогом, чё придумать не знаю!
Оффлайн Юр
Тип шрифта повлиял на ограничение сумм? Странно.
Верните тогда назад и выставите в табл. 7.
Есть только  миг
Оффлайн bakk
А в таблице 2, поле 7 - какая информация?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
в поле 7, 8 стоит и стояло, тип шрифта не повлиял, повлияло открытие отделов, парадокс до открытия отделов касса 7 таблицу не смотрит если там  налог не стоит, и соответственно ограничение суммы операции в отдел на один чек не работает, тоесть до окрытия других отделов всё бало ОК
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Измените ЭЛВИС на ЭЛВЕС
  • Похвалили: 85 раз(а)
Таблица 7 поле 3 - ограничение суммы операции в секцию - не более 6.2 ( 999999.99).
При работе без секций, ПО в эту таблицу не лезет.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Для предметного разговора надо вывести на печать и показать здесь что запрограммировано в таблицах 1 , 2 и 7.
Будет день....будет тема.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Это понятно, я поэтому и спрашиваю как это исправить!
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Таблица 1 ненужна она только для кода товара, во 2 таблице изменил: 212(1) было 0, 214(1) было (6), 217( 8 ) было 7, 2111(2) было 0, 2115(1) было 0, 2128(11) было 0, в 7 таблице только привязка к налогу 2 и 3 секция
Оффлайн bakk
Странно, как они пробивали суммы больше 1 млн, если ккм позволяет пробить только 1 млн без копейки? Мне кажется, просто раньше не было таких сумм.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
 объясняю: до открытия отделов когда по умолчанию стоит один отдел, в одном чеке можно пробить сумму хоть 5 миллионов (900 000,00 - ВВ; 900 000,00 - ВВ; 900 000,00 - ВВ ;900 000,00 - ВВ;900 000,00 - ВВ;500 000,00 -ВВ - ОПЛ  выйдет чек ИТОГ 5 000 000,00), но после открытия других отделов ПО ККМ лезет в 7 таблицу.
ПО ЭТОМУ Я ЗАДАЛ ВОПРОС: КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ ТО ЕСТЬ ЧТОБ И ДАЛЬШЕ В ОДНОМ ЧЕКЕ МОЖНО БЫЛО-БЫ БИТЬ В ОДИН ОТДЕЛ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ КАК БЫЛО ДО ОТКРЫТИЯ ОТДЕЛОВ?
« Последнее редактирование: 20/03/2015 17:33:53 от russodamian »
Здесь не льют из пустого в порожний,не тот контингент, а пытаются вежливо объяснить,что в этом ККМ,со штатной прошивкой) денежный регистр итога чека не превышает восьми разрядов.... и то что вы написали это всё слова..... предлагаю скан от Элвеса микро К после тех обнуления,где запрограммированы только яркость печати и разрядность.... при попытке ввести вторую покупку после 999999.99 получаем ошибку 129.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
позвоню им кассу привезут, обнули сделаю чеки
Оффлайн zlatt
Элвес-Микро-К (2007гв)-пробовал отбивать большие суммы по отделам все идет нормально как и без отделов(но ограничения надо ставить и в 7-й таблице)Извините работал до1-го мил-на
« Последнее редактирование: 10/04/2015 09:41:06 от zlatt »
