Автор Тема: Меркурий МSК.Модуль интерфейса USB.  (Прочитано 2471 раз)
Оффлайн сандр
Схема и плата . Проверил , работает.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: Меркурий МSК.Модуль интерфейса USB.
« Ответ #1 : 19/03/2015 11:52:43 »
обычный штриховский переходник usb-com.
Оффлайн сандр
« Ответ #2 : 19/03/2015 11:54:27 »
Да . Только для самостоятельного изготовления.
  • armвиль
« Ответ #3 : 19/03/2015 12:04:37 »
только если оригинальный штриховский использовать, то придётся порвать пины 2 и 3 и переподключить друг на друга.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #4 : 19/03/2015 12:25:05 »
ничего не делал ,из упаковки цеплял
  • armвиль
« Ответ #5 : 19/03/2015 12:29:44 »
ни разу оригинальный штриховский на PL2303 не удалось завязать с MS K ни Гепарда ни Торнадо без переходника 2-3 3-2.. чудеса какие то.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #6 : 19/03/2015 12:54:48 »
странно ,появится проверю еще разок :)
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #7 : 19/03/2015 18:32:37 »
О чем вы? 1. Штриховский- на профилике PL2303, а не на СР. 2. Штриховский работает и с МСК, проверено неоднократно. Только там же не 2-3, 3-2, там же разъем 25 пин. Распайка МСК и Штрихов полностью одинакова.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #8 : 19/03/2015 19:02:55 »
Штриховский, на пролифике, только на DB9!
Там контакты наоборот! - 2-3, 3-2.
« Ответ #9 : 19/03/2015 20:16:59 »
Специально разобрал свой рабочий кабель. Надеюсь, всё видно? Работает со штрихами и мск.
« Ответ #10 : 19/03/2015 20:26:08 »
сандр Самому собирать эти модули не было никакого смысла, ибо заводская интерфейсная плата для МСК в прошлом годе стоила 400 руб. для клиента. То есть, если заказывали именно "MSK usb", то мы просто добавляли ее в счет к обычному аппарату. Сейчас не знаю, может и стоит мастерить свои кабели.
Оффлайн сандр
« Ответ #11 : 19/03/2015 21:04:58 »
Это не для клиента , а для пополнения своей технической оснащённости . Если всё покупать , что необходимо для облегчения  ремонта, это сколько денег надо ?
Да и потренироваться в пайке ср2102 для меня в удовольствие.
Оффлайн сандр
« Ответ #12 : 19/03/2015 22:09:53 »
Универсальный адаптер, который  работает со всеми usb устройствами, мне не попадался. Поэтому пользуюсь специализированными. Для диагностики эбу автомобиля одним, для Штриховских фр- переходником Штриха, для Меркурия МSK вот таким.
Оффлайн vasia
« Ответ #13 : 20/03/2015 00:24:09 »
"Для пополнения своей оснащённости"-об этом должен думать начальник!
Задолбало всё, осциллограф  прошлого века, дешёвый китайский тестер.
Адаптеры к программатору таскаешь из дома.
"Да и потренироваться в пайке ср2102 для меня в удовольствие. "-удовольствие
с 4-х летним внуком спаять мигалку, жужжалку, пищалку!
Смотреть как он учится держать паяльник, отвёртку, ключ - вот это удовольствие!!!
А, для работы, я устал за 15 лет сам себя обеспечивать всем необходимым.
Я не казак который должен был являться на войну со сваей лошадью и оружием!
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #14 : 20/03/2015 08:35:36 »
Не в обиду , а начальству сказать что надо то и то для работы нельзя. Наш отдел дает обоснование шефу о необходимости ,а уж он думает надо или нет для качественной работы.
