Автор Тема: Принтер PPU-700 - "нет бумаги"  (Прочитано 3858 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Ребята, может есть у кого простая пробивалка для принтеров чеков в терминалах. Клиенты жалуются на сбои "нет бумаги" после отбития 2-3 чеков. Всегда для проверки пользовался тестом от АТОЛа, но теперь не подходит, пробивает 3 квитанции и надо перезагружаться.
Re: Принтер PPU-700 - "нет бумаги"
« Ответ #1 : 19/03/2015 02:18:14 »
Так Сенсис же... https://www.sensis.ru/catalog/printers/12.html   -не то???
-Если более нужно, то придётся изучать протокол... или...
--Или ищи https://www.sensis.ru/catalog/cash/2011.html и http://update1.osmp.ru/dist/anonymous-reg_v3.6.37.zip -без купюроприёмника никак  :-\
Как-то вот так  ;)
« Последнее редактирование: 19/03/2015 02:48:11 от Master X »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #2 : 19/03/2015 07:49:43 »
Не буду оригинальным ,посмотри сам датчик бумаги ,разбери его - там контакты внутри окисляются. Нужно выпаивать с платки аккуратно.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #3 : 19/03/2015 12:46:52 »
Мы на своих коротим датчик наличия бумаги,после этого не жалуются. Только заправлять приходится с открытой мордой
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #4 : 19/03/2015 12:56:06 »
Вот именно что заправлять приходится с открытой мордой и если бумага закончилась нет сигнала. Все должно работать как положено. Не надо вместо предохранителя ставить гвоздь :)
« Ответ #5 : 19/03/2015 13:17:53 »
Мы тоже коротим этот датчик.
Один раз закоротили - теперь просто клиенты приходят и просят: закоротите, пожалуйста.
А на кончившуюся бумагу еще один датчик есть.
Оффлайн frost
« Ответ #6 : 19/03/2015 14:30:21 »
Бывает ещё геометрия морды нарушена и ролик не может вытащить чек из презентера,ошибка та же "Нет бумаги"
« Ответ #7 : 19/03/2015 14:56:47 »
Не ужели так трудно разобрать этот датчик и почистить(поскоблить) контакты и потом добавить капельку силиконовой смазки\вазелина, собрать и забыть про него лет на пять.
« Ответ #8 : 19/03/2015 15:41:07 »
Не трудно, просто не вижу смысла.
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 19/03/2015 15:57:46 »
Да разобрал, датчик в хорошем состоянии, а вот по поводу нарушения геометрии "морды", это может быть. Привезли в перекошенном виде, отрезчик незадвинут, морда не закрывается. Все поправил, но ошибка  проявляется
Оффлайн frost
« Ответ #10 : 19/03/2015 16:36:16 »
Там внутри есть пластина возле отрезчика,смотри там
Оффлайн Yurec26
« Ответ #11 : 10/04/2015 16:12:22 »
надоть проверять верхний вал. разбирать аккуратно втулки убегают под стол. на вал насаживается шестерня, крепеж ломается. замена вала помогает забыть эту проблему на некоторое время.(мы ставим "вечные"валы вместо оригинала)
Оффлайн bakk
« Ответ #12 : 10/04/2015 16:36:06 »
Проблему решил. Полностью разобрал принтак, оказалось сломано Крепление датчиков пластиковое. Кто то похоже разбирал по-варварски. Заказал новую в Сэнсисе.
