Автор Тема: спарк-617тк не бьет чеки  (Прочитано 1822 раз)
« : 17/03/2015 23:07:03 »
При пробитии чека аппарат теряет связь, зависает так сказать. Х-отчеты, отчеты из ЭКЛЗ выплевывает без проблем, т.е. фискальник никаких признаков не подает, что он чем-то болен, пока не начинаешь операцию продажи. Предположительно виновна ЭКЛЗ. Видимо не происходит запись в нее. Но на тестах из ФР и Бизантовском этого не увидеть. Все тесты  пишут, что ЭКЛЗ в норме. Эмулятора ЭКЛЗ, к сожалению, нет. Получается ни сдать по гарантии, ни заставить клиентов на замену новой. Доказательств же нет. Да и не факт, что все-таки собака зарыта именно в ЭКЛЗ. Перезапуски, восстановление ОЗУ ни к чему не приводят. 238-ю тоже заменил. Кто что посоветует?
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: спарк-617тк не бьет чеки
« Ответ #1 : 17/03/2015 23:28:55 »
Дата активизации ЭКЛЗ?, производитель?.
« Ответ #2 : 17/03/2015 23:51:58 »
июнь 14-го, Безант.
Оффлайн yury
« Ответ #3 : 18/03/2015 00:32:32 »
А ФП в каком состоянии, т.к. в состоянии отключения ФП, возможно получения отчетов Х1 и Х2.
« Ответ #4 : 18/03/2015 01:33:58 »
При отключенной ФП он бы сразу матерился.
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #5 : 18/03/2015 02:04:31 »
а какими словами? и с какого момента времени наступает "сразу"?
  • armвиль
« Ответ #6 : 18/03/2015 09:26:40 »
а прошивка соответствует эталону ? если да, то попробовать поменять местами плисины управления портами и памяти, естественно поменяв и их прошивки местами. я тут недавно портовую плисину махнул.
« Ответ #7 : 18/03/2015 18:35:40 »
Плисины не спасли. Заметил некую особенность (все делаю в winspark'е): делаешь продажу, выходит половина чека, аппарат теряет связь, вылезает окно, что нет ответа от com-порта, нажимаешь "OK", следом второе окно "прервать", "повторить" или "отмена". "Прервать" и "отмена" нам неинтересны, так что жмем "повторить". И, о чудо, чек пробивается. Повторюсь, 238-ю микруху заменил, и в остальных операциях с кассой проблем со связью не наблюдается. Значит дело все-таки не в клизме, как я предполагал. А есть в спарках увеличение таймаута, как, например, в штрихах?
  • armвиль
« Ответ #8 : 18/03/2015 19:08:49 »
мда, интересный случай. а ну как "повышающие дублирующие" кондёры в обвязке 238ой гикнулись ? там на них (кондёрах)  есть напруги "-10" и "+10" вольт?
