Автор Тема: Дисплей покупателя FV-2029M, мерцающие символы  (Прочитано 10501 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Залетел в ремонт дисплей покупателя , до сих пор ими не занимался , потому ни документации , ни схем , ни прошивок нет.
При включении питания выдает строки с параметрами настройки , затем через несколько секунд заполняет обе строки мерцающими символами и на этом зависает
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
БП не пробовал менять, или он питается от компа?
Оффлайн ALEX56
Должен и по СОМ запитываться , но включал я от блока питания
Оффлайн Alex77
По Сом не запитывается!
Только от отдельного источника или через Доп. планку в компе на 12 В от БП компа.
Оффлайн ALEX56
 Мерцающие символы прекратились , но теперь после включения , индикация параметров подключения , затем в верхней строке остается VFD DISPLAY а понижней бегущая строка перебирает все возможные символы
