Автор Тема: Штрих-Комбо-ФР-К проблема  (Прочитано 1289 раз)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Добрый день всем...
Столкнулись с такой проблемой...
Постоянно выгорает микросхема управления двигателем. Движок не крутит чековую ленту. Запах горелого...
В прошлый раз поменяли БП и микруху, он (БП) гад сжигает их. Сейчас 2 таких, как от этого избавится?
Беспребойник стоит, может он гонит волну, повышенного тока?
Деревня, АЗС, скачки понятное дело...
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 90 раз(а)
Re: Штрих-Комбо-ФР-К проблема
« Ответ #1 : 14/03/2015 21:16:53 »
Микросхема управления или сдвоенный полевой транзюк (VT12 IRF 7342) выгорает?  Там в его обвязке обычно два резистора по 330 Ом требуют пропайки, хорошо пропаять и будет работать как новый.
Вот тут zival все подробно расписал:
http://zival.ru/sites/default/files/images/kmb1.jpg
http://zival.ru/content/shtrikh-kombo-fr-k
« Последнее редактирование: 14/03/2015 22:11:54 от KrasCEP »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #2 : 14/03/2015 21:33:37 »
Бесперебойник почти бесполезен, у него, у него другая функция. При нормальном уровне напряжения он просто соединяет розетку и нагрузку напрямую, а для переключения на инвертор при снижении у него есть инерция. Импульсному БП этого времени хватит, чтоб сгореть. Стабилизатор напряжения другое дело.
Есть только  миг
  • Похвалили: 100 раз(а)
« Ответ #3 : 14/03/2015 21:41:38 »
Прозвони обмотки шагового двигателя.
Онлайн Bit
« Ответ #4 : 15/03/2015 10:50:48 »
Ничего не увидит. А вот подцепить светодиод к обмоткам и покрутить движок - надежнее.
Впрочем сначала стоит перепрошить Атмегу. Валя писал "тест озу" - им протестировать.
