Главная категория > Меркурий180
не проходит проверку при включении
(1/2) > >>
benjamin:
При включении на экране проверка EL и в этом режиме аппарат зависает, не в какой из режимов не переходит. тех обнуление не помогает. При отключенной ФП выдаёт ошибку 200, при подключении ФП снова та же проблема, шлейф менял нет результата.
zax:
Какое ЭКЛЗ стоит???....если есть под рукой другое ЭКЛЗ (любое),то подкинь и включи ККМ ....  и расскажи ,что скажет бедалага.
benjamin:
стояло Корес, кинул новое эклз Безант, те же симптомы. вообще без Эклз тоже самое, изменения происходят только при отключении и включении фп
zax:
При включении, после тестирования ФП, ККМ упирается в тест ЭКЛЗ,который не проходит, отсюда и подвисание ....а если отключить ФП тест заканчивается на ошибке 200 и это правильно.... так что надо начинать копать шину ЭКЛЗ,а там видно будет.
benjamin:
перекинул шлейф и само Эклз на другой аппарат, работает всё норм. на больном аппарате с новым шлейфом та же проблема EL на экране и тишина, эклз подключал любое без вариантов.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
