Автор Тема: не проходит проверку при включении  (Прочитано 1387 раз)
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
При включении на экране проверка EL и в этом режиме аппарат зависает, не в какой из режимов не переходит. тех обнуление не помогает. При отключенной ФП выдаёт ошибку 200, при подключении ФП снова та же проблема, шлейф менял нет результата.
грабители требуют кошелёк или жизнь,женщины и то и другое.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Какое ЭКЛЗ стоит???....если есть под рукой другое ЭКЛЗ (любое),то подкинь и включи ККМ ....  и расскажи ,что скажет бедалага.
Будет день....будет тема.
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
стояло Корес, кинул новое эклз Безант, те же симптомы. вообще без Эклз тоже самое, изменения происходят только при отключении и включении фп
При включении, после тестирования ФП, ККМ упирается в тест ЭКЛЗ,который не проходит, отсюда и подвисание ....а если отключить ФП тест заканчивается на ошибке 200 и это правильно.... так что надо начинать копать шину ЭКЛЗ,а там видно будет.
« Последнее редактирование: 13/03/2015 17:12:41 от zax »
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
перекинул шлейф и само Эклз на другой аппарат, работает всё норм. на больном аппарате с новым шлейфом та же проблема EL на экране и тишина, эклз подключал любое без вариантов.
  • Похвалили: 87 раз(а)
в ответе №3 zax уже все написал, проверяй уровни напружения по шине ЭКЛЗ..., да просто прозвони контакты шины до лапок камня
ну и... можно попробовать перепрошить МСП430, как вариант
Если программатор имеется, можно попробовать перезалить прошивку.
Оффлайн mayda
Была такая беда. После прозвонки обнаружился обрыв в разъёме, на плате. Выкинул разъём и припаял провода к плате. Аппарат ожил.
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
прозвоном обнаружено замыкание нескольких  ножек камня, не знаю как это возможно,аппарат несколько месяцев работал исправно и по словам пользователя эксплуатировался в соответствии с требованиями ген поставщика, хотел спросить является ли этот случай гарантийным?
Оффлайн dvdt
Случаем не 52-55?
Остальные мерить без батарейки.
