Автор Тема: Мебиус-3К ОШ: Ошибка передачи  (Прочитано 2575 раз)
Оффлайн al-k6
Мебиус  3К выдает ошибку ОШ: Ошибка передачи
Что делать?
есть у кого мануалы???
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Re: Мебиус-3К ОШ: Ошибка передачи
« Ответ #1 : 13/03/2015 00:30:25 »
Мануалы у меня есть, например. Вопрос исчерпан ?
Оффлайн al-k6
« Ответ #2 : 13/03/2015 00:54:52 »
можете поделиться????
на счет передачи наверно придется звонить в терлис?
« Ответ #3 : 13/03/2015 01:55:43 »
Недавно сталкивался с такой проблемкой. Звонил в техподдержку. Сказали, что одной из проблем может быть бракованные микрухи com-портов. Что странно, он может то работать, то выдавать данную ошибку. Ради эксперимента перепаял. Вроде пока клиенты не жалуются.
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #4 : 13/03/2015 09:56:45 »
микруху порта проверить просто:
открыть в Виндовом "мебиус командере" Доп.функции -> Команды
нажать кнопку "Получить инф.ККМ" и оценить правильность инфы.
Должны отображаться корректно дата, время, номер текущей смены и т.д., при битой микрухе в 99% получите 0000/00/00, 00:00 или ??/??/??.
ну и вот это учти:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,4583.msg36657.html#msg36657
« Последнее редактирование: 13/03/2015 10:12:47 от KrasCEP »
Оффлайн al-k6
« Ответ #5 : 13/03/2015 10:19:22 »
Эта кнопка не активна, что это значит?
« Ответ #6 : 13/03/2015 10:24:45 »
в меню: Настройки -> Установки что выбрано?
должно быть:
Ver.2
Синхронный
Пакетный
скорость: 57600
ППД: MBUS
далее, в меню Настройки жамкаем на Соединить, смотрим в правый нижний угол основного окна программы, должна быть надпись DSR: ON, если ее нет, то связи с ПК нет.
Оффлайн Михаил069
« Ответ #7 : 13/03/2015 12:59:30 »
Как правило лечится заменой платы питания, по крайней мере мы в аресе их меняли и неисправность пропадала. Вот, а так же можно попробовать переобжать шлейфы от платы питания до процессорного ядра, все из подсказок специалистов  Арес-компани.
« Ответ #8 : 13/03/2015 14:22:14 »
..... а так же можно попробовать переобжать шлейфы от платы питания до процессорного ядра....
это уже про другую неисправность "песня", там будут ошибки типа:
"Возможен несанкционированный доступ или критическая неисправность аппаратуры"
а также:
"данные фп разрушены" и т.п.
Оффлайн al-k6
« Ответ #9 : 14/03/2015 02:25:02 »
Связь с кассой появилась
НО ТЕПЕРЬ касса не дает ничего сделать
через WinInsp когда нажимаю кнопку "открыть смену" ФР просто прогоняет ленту на одну строчку
« Ответ #10 : 14/03/2015 02:30:19 »
это что за кнопка такая "открыть смену"? в каком месте WinInsp она находится?
Оффлайн al-k6
« Ответ #11 : 14/03/2015 02:48:34 »
вот фото
https://yadi.sk/i/vaDZ8PXFfEqtR
Это все в мебиус коммандере во вкладке Доп.функции - команды
« Ответ #12 : 14/03/2015 07:45:34 »
Для открытия смены надо выполнить команду "начало дня" (она в основном списке "Доп. функций"), только я не понимаю, что Вы от аппарата хотите (т.е. хотелось бы знать - что планируется далее? Выбивать чеки? Снимать отчеты? Активировать ЭКЛЗы? ....)
P.S.: "Связь с кассой появилась". Если Вам помогло что либо из обсуждения на данном форуме то, пожалуйста, потрудитесь писать - что именно и как помогло.
P.P.S: Если вам необходимо активизировать ЭКЛЗ на этой ККМ, то, !ВНИМАНИЕ!, совместимы только ЭКЛЗ от "Безант", более того, если касса выпущена до середины 2008г., то потребуется перепрошивка под "нано".
« Последнее редактирование: 14/03/2015 10:27:22 от KrasCEP »
Оффлайн vvm
« Ответ #13 : 14/03/2015 09:36:37 »
На нефискальном ФР кнопку "открыть смену" надо нажать 4 раза ) Такая особенность у этого ФР.
