Автор Тема: весы амс эвт-15  (Прочитано 3699 раз)
Оффлайн zaykov
весы амс эвт-15
« : 11/03/2015 00:33:24 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти инструкции какие есть на весы амс эвт-15. Калужские. После теста показывают ошибку 6
Оффлайн sm_16
Re: весы амс эвт-15
« Ответ #1 : 11/03/2015 16:01:10 »
Послал на мыло, чё есть.
Err6 – переполнена область хранения тарировочных коэффициентов
Калибровка описана в руководстве по экспл, вконце.
« Последнее редактирование: 11/03/2015 17:11:43 от sm_16 »
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
Re: весы амс эвт-15
« Ответ #2 : 07/08/2015 19:16:37 »
Вышлите пожалуйста сервисную инструкцию для данных весов (АМС ЭВТ-15). При включении показывают Error 3, на положение джампера около мк и нажатие T не реагируют. Принесли с залитым и проваленым выключателем питания, балка стоит CAS 15kg (кто то уже менял). Если нажать = , то высвечиваются нули в нижних разрядах, Error 3 не пропадает.
мыло a.star(собачка)tpvti.ru
Оффлайн sm_16
Re: весы амс эвт-15
« Ответ #3 : 08/08/2015 00:11:53 »
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
Re: весы амс эвт-15
« Ответ #4 : 10/08/2015 18:18:29 »
Скачайте отсюда:
Спасибо, но инструкция не помогает, Error 3 так и висит... Может другая ревизия весов...
