Автор Тема: Прим 21 в3, проблемы с СКЛ.  (Прочитано 1889 раз)
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
« : 02/03/2015 19:28:53 »
запрашиваю несколько смен из СКЛ - на каждую получаю чек "НЕТ ДАННЫХ". напрягаюсь - вычисляю номера документов этих смен в СКЛ - все Z ки вылезли. но не будешь же каждый раз вычислять разницу в номерах КПК Z-ок, чтобы потом соотвтествующее количество вычитать из номера документа, шоб добраться до предыдущей Z-ки. кто сталкивался с таким ? это гемморой самого ФР или недоломанной ФРСки, которая предположительно азимуту длл передаёт кривой номер смены при запросе ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Re: Прим 21 в3, проблемы с СКЛ.
« Ответ #1 : 02/03/2015 19:32:42 »
Да, есть проблемы, новую прошивку шить надо. Искра сама так говорит...
Если терминал, готовься, ПО начнет матерится...
  • armвиль
« Ответ #2 : 02/03/2015 19:33:52 »
круть... 24 или чо выше появилося ?
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
« Ответ #3 : 02/03/2015 19:36:15 »
Послезавтра все прошивы кину, посмотришь... С отпуска вызывают, некому работать...
  • armвиль
« Ответ #4 : 02/03/2015 19:39:43 »
а ещё я чот не догнал: в руководстве по программированию прим 21 в3 нет комманд запроса непосредственно Z-ок, только документа по его номеру в СКЛ, хотя сам лично пол часа назад запрашивал конкретную Z-ку.
  • armвиль
« Ответ #5 : 03/03/2015 10:23:16 »
а какое ПО материт,чем ? у мну бензилеры.
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
« Ответ #6 : 03/03/2015 13:11:26 »
Да есть один клиент с терминалами, прошивка 7-летней давности.
Прошил ему один аппарат последней прошивкой.
Программа самописная от masterplat, аппарат чек выдает.
А в программе пишет ошибка нет связи и так на каждый чек.
Z-отчеты не распечатывает через их программу, через драйвер гонит.
СКЛ - Сменный отчет... Ставим номер смены
  • armвиль
« Ответ #7 : 06/03/2015 10:03:40 »
где финики ?
