Автор Тема: Штрих МП Лайт 300кг нужна прошивка и инструкция  (Прочитано 6337 раз)
Оффлайн dzloor
Здравствуйте всем.
Поделитесь пожалуйста прошивкой и инструкцией к прошивке на напольные весы Штрих МП Лайт 300кг.
Симптомы: при включении сразу через секунду пытаются выключиться - надпись OFF - но не могут, периодически пищит пока не выключить питание.
Спасибо всем!
« Последнее редактирование: 02/03/2015 12:43:46 от Master X »
  • Похвалили: 1657 раз(а)
Ремдока, там должно быть как прошивать. Может дело в клавиатуре? -Зачем сразу шить???
Оффлайн dzloor
Они включались, просто при ремонте проводки БП, кажется, минусом прошлись по контактам ведущим к процу.  :-[
  • Похвалили: 343 раз(а)
У меня какая то прошивка от лайтов есть, куда отправить ?
Оффлайн dzloor
dzloor 'собака' gmail. com
Спасибо вам!
Отправил что есть . Биты защиты и конфигурации для чип прога.
Оффлайн dzloor
Спасибо!
У меня маленький вопрос: в доках прошивки описан программатор AVR ISP mkII, у меня есть AS-4 (от as-kit), где тоже имеется поддержка контроллера Atmega 16. Смогу ли я прошить?
mkII
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Насколько я знаю, только своим программатором шьется.
Помню для ярусов, покупал сам клиент отдельно программатор, для этих вещей...
Читай на сайте производителя, что твой программатор умеет...
А в чём проблема, AS-4 такой же внутрисхемный AVR программатор, паяй под него переходник и пробуй.
  • Похвалили: 1521 раз(а)
/// Здравствуйте всем.
Первое - Штрих как и Инкотекс - это типа космоса .
Вопрос ни о чем . Всегда пиши - какая плата и версия ПО .
Теперь по сути - МП имеют два варианта исполнения . Есть на авр есть на лпс .
Конкретно по твоему вопросу проблема с питаловом .
На лпс версия ПО 5_0 в прицепе с полным раскладом ( больше там добавить нечего ).
При аналогичных симптомах - дефект ключа VT3 - тупо заменить
Для полноты коллекции старые на авр.
ЗЫ . Поражает иногда лень мехов - сделай запрос в саппорт Штриха - там люди душевные,
через 10 минут тебе придет ответ с полным раскладом . Даже не спросят кто-ты и откуда .
