Автор Тема: Весы DH-812 не калибруются  (Прочитано 3338 раз)
Оффлайн Lion V
Принесли сегодня весы DH-812 до 30кГ. На дисплее горит "-CAL-". Устанавливаю джампер,
включаю, делаю все по инструкции. Потом выключаю, снимаю джампер и включаю.
Снова горит -CAL-. И так беконечно. Пробовал вводить пароль, результат тот же.
Что может быть? Неужели датчик-кал?
Re: Весы DH-812 не калибруются
« Ответ #1 : 28/02/2015 21:39:54 »
скорее всего ПЗУшка
Оффлайн Lion V
« Ответ #2 : 28/02/2015 21:46:08 »
А что за ПЗУ там стоит. Дело в том, что надписи на проце ПЗУ стерты.
  • Похвалили: 456 раз(а)
« Ответ #3 : 28/02/2015 21:48:40 »
У меня давно было подобное с весами CAS DB, порт в проце, вывод которого идет на переключатель "калибровка", был пробит на землю, при проверке обычным тестером было понятно. Проц менять не пришлось) откалибровал весы, потом подал на выключенных весах на лапу процессора "калибровка" +12в. от компьютерного БП относительно "общего" провода, порт выгорел. Больше эти весы откалибровать было не возможно не заменив проц., но они ушли из ремонта в рабочем состоянии))
ЗЫ: больше в ремонт не приезжали, а дело было примерно 8 лет назад
