Автор Тема: PayVKP-80K перегрев головки  (Прочитано 4194 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« : 27/02/2015 16:41:09 »
PayVKP-80K перегрев головки принтера - неисправность выскакивает после первой печати любого чека. В рекомендациях - замена печатающего устройства.
Можно ли еще что-то делать, а то менять принтер дороговато :) ?
Re: PayVKP-80K перегрев головки
« Ответ #1 : 27/02/2015 16:56:10 »
Обновить ПО принтера. Не указана версия ПО в первом посте...
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #2 : 27/02/2015 18:41:51 »
правильный ответ, посмотри версию ПО фискального блока и самого принтера.
Оффлайн And_K
« Ответ #3 : 27/02/2015 20:15:45 »
Это проблема старых прошивок комплектов доработки ПЭЙ для VKP.
ПО фискального модуля неправильно итерпретирует ошибку принтера.
В реальности у принтера проблемы с бумагой - ошибка принтера Paper Jam.
Обычно это проблема фотодатчика на выходе тракта протяжки бумаги.
Помогает чистка. Иногда приходилось менять номинал резистора на плате. По памяти R2 на фотодиод.
Вот тема на форуме ПЭЯ
http://www.paykiosk.ru/forum/forum1/topic135/messages/
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #4 : 27/02/2015 20:22:12 »
помогало снятие передней металлической крышки с "клювом" и продувки оптопары.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 27/02/2015 21:22:47 »
Спасибо за ответы.
Версия прошивки принтера: VKP80_2_406_fisk.PSW.
Но реально сигнала с датчика не хватало.
Сделать не успел - принесли на час, а ответы пришли позже.
Мож,  еще принесут.
Оффлайн And_K
« Ответ #6 : 28/02/2015 03:26:18 »
Версия прошивки принтера: VKP80_2_406_fisk.PSW, (с) ЮК
Тут важна версия прошивки не принтера, а фискального модуля.
Именно он неправильно интерпретирует ошибки принтера.
« Последнее редактирование: 28/02/2015 13:58:53 от GeorgSerg »
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #7 : 28/02/2015 12:41:28 »
И еще заливать прошивку через утилиту, Loader.
Через программатор ни в коем случае...
« Ответ #8 : 28/02/2015 13:27:42 »
Уважаемым людям поможем в беде.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #9 : 01/03/2015 13:42:42 »
Поможем ,как только попросит  :)
Оффлайн nsnbish
« Ответ #10 : 02/03/2015 20:14:48 »
Вот верный ответ. При необходимости можно увеличить ток оптопары или заменить оптопару. По истечении времени начала часто появляться эта проблема
Оффлайн Yurec26
« Ответ #11 : 10/04/2015 16:14:57 »
а еще и шестерню которая в оптопаре крутится чистить не мешало бы
