Автор Тема: ЧПМ Меркурий-115, Меркурий-130, прошивки и конфигуратор к ним  (Прочитано 56902 раз)
  • Похвалили: 125 раз(а)
В прицепе тестовая утилита для поиска связи и документация на 115пчм
« Последнее редактирование: 03/11/2010 13:38:59 от Briarius »
Re: ЧПМ Меркурий 1**
« Ответ #1 : 31/07/2009 15:47:17 »
« Последнее редактирование: 31/07/2009 15:49:21 от Bit »
« Ответ #2 : 07/08/2009 13:20:41 »
http://www.mercuryts.ru/proshivki_cpm.htm
ЧПМ Меркурий MS-K
Обработка 1С 8.1 для Меркурий MS-K (версия дляЧПМ)
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
« Ответ #3 : 11/08/2009 19:49:33 »
Последние обновления на текущую дату для ЧПМ М-115, М-130. РЭ прилагается в этом и в следующем сообщениях.
Оффлайн Briarius
« Ответ #4 : 11/08/2009 19:57:19 »
РЭ для ЧПМ М-130
Оффлайн Briarius
« Ответ #5 : 11/08/2009 20:02:29 »
И на счастье еще пара схем в архиве. Для тех, кто желает усовершенствовать М-115 одним RS-каналом. Канал поддерживает работу с ПК (конфигуратор, On-Line) или сканер ШК. Содержание readme:
<<Схема блока управления М-115 с RS-232 и блока клавиатуры/индикации М-115.
Внизу документов есть важные пометки, по доработке (выделены красным).
Схема 115-й с RS-каналом: АВЛГ 410.93.00-11 Э3.
Причем, в силу нашей "российской действительности",
эта схема соответствует обозначению на плате 410.99.02 V.13>>
Оффлайн Briarius
« Ответ #6 : 11/08/2009 20:22:30 »
И, чуть не забыл... Последняя на текущую дату версия нового конфигуратора Меркуриев 115, 130, 140. MercConfig v2.01
Оффлайн Briarius
Обновление прошивки ЧПМ М-130
« Ответ #7 : 13/08/2009 17:38:56 »
Некритичное обновление М-130:
    13.08.2009 13:07:30 - 130RU200_20090813.hex
    - увеличен прогон бумаги после отчетов под линию отрыва (там, где был
      недостаточен);
    - после стирания ЭП уходим на рестарт ЧПМ для правильной переинициализации;
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #8 : 17/08/2009 19:34:08 »
 Вот , теперь и 115 имеет ком-порт . Так как прошивы все время апгрейдятся,
можно это делать без вскрытия корпуса и прочих ненужных телодвижений .
 В P89V51RD2 шьем один раз файл из прицепа в загрузочную область .
 Тритон ее обзывает EEPROMом .
 Если камень P89C60X2 , то чуть сложнее . Выводим сигнал PSEN куда-нибудь
на свет божий , чтобы его можно было замыкать на землю . К примеру на не-
используемый вывод RS . Также устанавливаем фузы SB= 00  VB= FC .
Загрузчик в нем масочный , шить его не надо .
Скорость в мэйджике устанавливаем 115200 .
« Ответ #9 : 19/08/2009 17:42:57 »
По меркурию-180 обновлений и какой-нибудь документации не планируется в ближайшее время? Вопрос - стоит ли ждать владельцу или лучше купить 115/130 ЧПМ?
Оффлайн kolobok
« Ответ #10 : 20/08/2009 21:48:04 »
Сегодня Инкотекс прислал сканы сертификатов  на ЧПМ .
info_kkm
  • Гость
« Ответ #11 : 25/08/2009 18:23:56 »
Документация есть, в ближайшее время выложим на сайте http://www.mercuryts.ru/proshivki_cpm.htm. Если нужно срочно, пишите на почту info_kkm@incotex.ru  Готовится новая версия прошивки, ожидаем на этой неделе.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #12 : 03/09/2009 15:36:22 »
вопрос:
загрузчик v7_boot.hex
он только для 115 с портом или для 130 тоже потянет (я попробовал на 130, что-то  непошло )
« Ответ #13 : 03/09/2009 23:53:55 »
Revers_M
На 130-ом надо в данном случае питание 232 завести с цифровых 5-ти вольт и
отрезать с аналоговых . Загрузчик не знает про ключ и питание на 232 неподается .
Соответственно и мэйджик будет ругаться .
Оффлайн Revers_M
« Ответ #14 : 04/09/2009 11:34:43 »
посмотрел на схемы,
 да точно в 130 перифения включается отдельно сигналом проца EPWR , А эта же нога в115
управляет мультиплексором 74нс4052, и еще на кнопку идет,
получается что универсального загрузчика сделать не удасться. (ну если питание не перекидывать)
а нет ли готового загрузчика для 130 ?
« Ответ #15 : 04/09/2009 15:52:47 »
Загрузчик можно попробовать от Феликсов, если ставить w78E516
Оффлайн Revers_M
« Ответ #16 : 04/09/2009 17:05:33 »
В феликсе, чтобы активизитовать загрузчик, надо перемычку перемыкать :), тоесть там при включении состояние ноги анализируется, и если стоит перемычка, переходит на загрузку ПО.
а в меркурии 130 как выяснилось(спасибо Slava), надо еще переферии питание включить, иначе MAX232 без +5V остается.
тоесть опять-таки без правки кода не получится.
« Ответ #17 : 05/09/2009 18:45:22 »
 Revers_M совершенно прав ! Винбонд от NXP отличается существенно .
 Загрузчик в 516-ом Винбонде инициализируется при включении хардово ( если его прошили разумеется ).
 А в RD2 при включении всегда стартует с загрузочного блока .
В принципе вместо родного бута 7-ой версии можно написать свой загрузчик .
Для этого надо уметь работать с IAP регистрами проца . Открытого описания их нет .
Для эмбедерщиков в этом поможет документ из прицепа , любезно предоставленный Kees Jansen из
поддержки NXP  .
Конкретно для 130 , если на плате ничего резать нехочется можно с 0 адреса кода добавить команду
clr P1.0 - занимает два байта .
« Последнее редактирование: 24/01/2014 18:46:10 от Bit »
Оффлайн jon_m
« Ответ #18 : 15/10/2009 13:41:06 »
Вот получил обновление для 180ЧПМ, пользую успешно.
Может есть уже у кого прошивка для ТВД-01,чтоб с МСК ЧПМ использовать, а то изменения только с компа можно сделать (ну там должность и фамилия, а также отделы)?
« Ответ #19 : 15/10/2009 19:47:41 »
Она в отдельной теме лежит с 24.09.2009
ЧПМ Меркурий-180
« Последнее редактирование: 07/04/2011 15:36:23 от Bit »
Оффлайн Briarius
« Ответ #20 : 23/10/2009 16:47:21 »
Некритичные обновления.
115RU200_20091020.zip - прошивка ЧПМ М-115
130RU200_20091020.zip - прошивка ЧПМ М-130
MercConfig v2.03.rar - конфигуратор ККМ/ЧПМ Меркурий
   20.10.2009 13:48:24 - 115RU200_20091020.hex
   20.10.2009 13:48:24 - 130RU200_20091020.hex
    - количество "1" в покупках - тоже печатается;
    - опция 33 (фактически не использовалась) - теперь задает количество пустых
      строк в чеке перед распечаткой покупки (только для суммовых операций).
      Для ручной подписи наименования товара. Значение от 0 до 3;
    - введена поддержка программирования ФИО и должностей операторов в протокол
      обмена с ПЭВМ - поддерживается конфигуратором версии 2.03 и выше;
    23.10.2009 - MercConfig 2.03
    - для ЧПМ добавлено программирование ФИО и должностей операторов (для
      прошивок от 20.10.2009 и более новых);
    - добавлена поддержка чтения/сохранения баз товаров/услуг в универсальном
      формате *.SCV (формат поддерживается в т.ч. в MS Exel);
    - в программировании товаров/услуг можно удалять товары. Для удаления
      надо пометить товар/услугу к удалению "Помет.Уд.1" или "Пом.Уд.все" и
      выполнить команду записи в ККМ;
    - добавлена возможность ввода поля ШК в базу с помощью сканера. ШК будет
      вводиться для текущего товара. Для того, чтобы использовать сканер для
      ввода, необходимо разрешить его использование на странице "Настройка
      конфигуратора";
    - небольшие улучшения;
« Последнее редактирование: 23/10/2009 16:59:49 от Briarius »
Оффлайн Briarius
ЧПМ Меркурий 1**
« Ответ #21 : 30/10/2009 18:19:42 »
Обновления:
"115RU200_20091030.zip" - прошивка ЧПМ М-115;
"MercConfig v2.04.rar" - конфигуратор ККМ/ЧПМ Меркурий.
PS: Может изменить название этой темы на примерно такое: "ЧПМ Меркурий-115, Меркурий-130 и конфигуратор к ним" для пущей подробности?..))
    30.10.2009 12:51:35 - 115RU200_20091030.hex
    - введен режим ФР. "Р.РАБ = 3". Все, как в 130-й кассе;
    - включен безналичный расчет (разрешается 23-й опцией). Чтобы выполнить безналичную оплату, необходимо в открытом чеке нажать "ПИ", затем "х" (умножить), затем "ИТ" - чек будет проведен по безналичной оплате;
    - объем базы товаров в режиме OFF-LINE теперь зависит от объема установленной памяти: 24С256 - 100 товаров; 24С512 - 500 товаров; 24С1024 - 1000 товаров;
    - открыты дополнительные опции, связанные с режимом ФР (как в 130-й);
    - лучше использовать конфигуратор версии 2.04 - сделаны правки под новые изменения в ЧПМ;
    30.10.2009 - MercConfig 2.04
    - исправлена ошибка записи товара с максимальным номером
    - обновлена поддержка ЧПМ М-115
« Последнее редактирование: 30/10/2009 18:26:24 от Briarius »
Оффлайн tersergio
прошивки на чпм конечнот молодцы обновлением есть предложение в строках для наименования товара проставить пунктиры тем самым разграничить строки
Оффлайн Kirill
Господа знающие, а можно к ЧПМ Меркурий 130 прикрутить 1С, чтоб чеки из 1Ски печатать, может спец прошивка какая нужна?
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Подробности смотрим здесь: http://www.kkm.com.ru/forum/index.php/topic,557.0.html
Оффлайн Kirill
Спасибо!!!, реально помогло,
То что искал
Оффлайн Briarius
Некритичное обновление:
"MercConfig v2.05.rar" - конфигуратор ККМ/ЧПМ Меркурий.
    19.11.2009 - MercConfig 2.05
    - усилен контроль данных товаров(тип, налог, секция, вес, штрихкод). Некорректные поля подсвечиваются цветом или отображаются вопросом. Такие товары в кассу не передаются.
  • Похвалили: 55 раз(а)
Вопрос. Конфигуратор 2.5. Усилен контроль за базой товаров и т.д... Вопрос как только я набираю любое число в поле код (менял от 1 до 1 000 000), он всё равно подсвечивается красным - почему? Раньше такого не было.
Оффлайн Briarius
В данном случае подсвечивает код товара потому, что касса не подключена к ПЭВМ или же (если подключена по кнопке "подключить") она не в режиме OFF-LINE. Подсветка в данном случае говорит о том, что в текущем режиме данный товар не может быть отослан в кассу. Пожалуй, от этого эффекта надо будет избавиться...
Если касса подключена и режим OFF-LINE, то подсвечиваются коды, которые не могут быть отосланы в кассу. Например, при превышении максимального значения кода товара для данной кассы в текущей конфигурации. К примеру, если на 115-й ЧПМ с ЕЕПРОМ 24с256 (32Кб) все коды свыше 100 будут считаться некорректными, т.к. не могут быть переданы в кассу. Следует напомнить, что максимальное значение кода товара ограничено максимальным количеством товаров для кассы. Т.е., если ККМ может поддерживает 500 кодов, то эти коды должны быть строго в диапазоне  от 1 до 500.
« Последнее редактирование: 25/11/2009 18:59:40 от Briarius »
Т.е. базу товаров надо вести, когда ЧПМ не подключен к компьютеру? Проверил - работает. База товаров на ЧМП Меркурий 130К - 2000 наименований? Будет ли увеличение её?
Оффлайн Briarius
1) Базу товаров можно вести в каком угодно режиме (в смысле редактирования в конфигураторе). Лишь бы было понятно, как действует подсветка. Когда база редактируется без подключения к кассе, то поля кодов товаров от 1 до 2000 не подсвечиваются, т.к. неизвестно, в какую кассу будут записываться товары. Когда подключение к кассе выполнено, то конфигуратор "узнает" от кассы, сколько товаров в нее можно записать, и коды товаров сверх допустимого значения будут подсвечены. Если касса не в OFF-LINE, то коды тоже подсвечиваются, т.к. товары не могут быть записаны в кассу.
2) Увеличения количества товаров в базах существующих ККМ не предвидится. Увеличение баз будет сделано в новом поколении касс, но это уже совсем другая история.
Оффлайн Briarius
Обновлены прошивки ЧПМ-115 и 130 (дата: 20091203) и конфигуратор 2.08
Следует обратить внимание на изменение выполнения безналичной оплаты в 115-й ЧПМ
    - ИЗМЕНЕНА КЛАВИША БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ! Вместо "х" теперь используется "00"!
      Т.е., когда разрешен безналичный расчет (23-й опцией), чтобы
      затем "00" (клавиша двойного ноля), затем "ИТ" - чек будет проведен по
      безналичной оплате; Сделано так для того, чтобы придерживаться единого
      алгоритма работы с весами и исключения возможной путаницы;
Из основных изменений - можно подключать весы с протоколом "MERA" (с весов берется только вес).
« Последнее редактирование: 04/12/2009 20:52:59 от Briarius »
Я так и не понял КАК ЗАПИСАТЬ базу товаров в Мерк? Пишет "запись возможна тока в Off-line" режиме. Как его сделать? Зачем такая замута? Пробовал по всякому слева пишет режим "autonom". Можно подробно методику ЗАПИСИ базы в Мерк? Я голову сломал, а клиент тупой что делать должен?
P.s. разделительные точки для записи названия это хорошо, но вы пробовали сами туда написат например - пальто женское размер 50 и т.д. не выходя за пределы точек особенно где-то на коленке, а не в тёплом офисе? Очень Очень мелкий размер. Надо сделать выбор или с точками или без них, или программировать толщину этих строк.
« Последнее редактирование: 07/12/2009 17:46:43 от Mechanik »
Оффлайн Briarius
Я так и не понял КАК ЗАПИСАТЬ базу товаров в Мерк? Пишет "запись возможна тока в Off-line" режиме...
P.s. разделительные точки для записи названия это хорошо, но вы пробовали сами туда написат например - пальто женское размер 50 и т.д. не выходя за пределы точек особенно где-то на коленке, а не в тёплом офисе?......
1) Читать РЭ. Зря вы так о клиентах... Режим работы 2 решит ваши проблемы с записью товаров.
2) Ок, введем опцию сканирования почерка с автоподстройкой высоты строк. Но думаю, ничего не мешает писать одной строкой вручную во всю высоту трех пустых строк выведенных на ленте, к примеру.
А мы и читали... 31 опция в 1. Причём программировали с кассы как и положено. После этого в конфигураторе показывает 31 опция - 1. Итого при программировании базы касса не в offline. то ещё надо сделать? Конфигуратор 2.8 и ПО 03.12.2009. Объясните мне не понятно, подробнее, пожалуйста.
Да не в опциях это! В программировании есть отдельный пункт "Р.РАБ" - режим работы - по умолчанию 0 - автономный, а нужно - 2 офф-лайн. Выбрать "Р.РАБ", нажать "Х", нажать "2", нажать "ИТОГ" - как-то так. ЧПМ уйдёт в ребут - память форматировать. RTFM, короче.
Опция 31 - это разрешение работы по свободной цене в режиме офф-лайн (т.е. в режиме работы по кодам товаров из внутренней базы ЧПМ)
Оффлайн сандр
Дополнение к схеме  M-115  RS232.
сандр
 В доработке написан полный бред . Плата изначально в части RS232 разведена
 через ж... И уж темболее не надо устанавливать мультиплексор ни при каких
 условиях .
Оффлайн сандр
  Я тоже подключал без мультиплексора . К 11 и 13 pin процессора.Но оффициальная документация вот так выглядит.
 И что дороги не резал ? А об этом в официальной информации ни слова нет .
 С джета концы идут на одни входы-выходы 232 , а на проц снимаются с другой
 пары . И самое главное сам джет разведен зеркально .
 Короче плату разводил пьяный .
Оффлайн сандр
Выпускают изделие , а затем по мере выявления недостатков, вносят изменения.RS232 не был задействован,так на плате и остались ошибки .
Оффлайн shipvsv
Я устанавливал мультиплексор, всё работает ОК. Дорабатывал даже платы где ещё установлены микросхемы в DIP корпусе
Оффлайн Павел Шульгин
Здравствуйте!
Я пытаюсь через конфигуратор 2.09 изменить настройки заголовков и операторов на меркурии 130. Подключаюсь нормально, получается успешно все это считать из ККМ, изменить, но как только нажимаю "Записать в ККМ" выскакивает ошибка "Не удалось записать информацию о заголовках". Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Оффлайн сандр
Поставь режим 2, может поможет.
Оффлайн Briarius
Дело не в режиме, а скорее всего в глюке - проверим.. Попробуйте на конфигураторе 2.08. Где то в этой ветке есть...
Проверили... Похоже Вы не сделали Z-отчет.. Окно лога, конечно мелковато пишет. Возможно стоит некоторые ошибки выкидывать и в диалоговом окне..
« Последнее редактирование: 12/01/2010 17:56:33 от Briarius »
Оффлайн Shtirlic
Здравствуйте!
Всё работает(проверял), возможно было выдано 2 сообщения. В первом например могло быть
"14:36:49 Error:Команда может быть выполнена только при закрытой смене",
а второе
"14:36:49 Error:не удалось записать информацию о заголовках".
При этом в виде диалогового окошка всплыло только второе, а первое осталось только в консоле. В этом случае просто предварительно надо закрыть смену.
В следующей версии подкорректирую вывод сообщений
Спасибо большое! Разобрался. Просто все это делал в кассовом режиме.
Оффлайн Poul
Добрый день! Я правильно понял для переделки М115Ф в ЧПМ115 можно обойтись без мультиплексора? Кто реально обходился без него, работает?
Оффлайн shipvsv
Работать будет, но только будет работать один RS-канал.
Оффлайн Poul
Все получилось, спасибо Вячеславу "Slava". Работает и ПК и сканер, получается что они одновременно не смогут работать без использования мультиплексора. Поправьте если не прав.
Это как понимать  одновременно ?
Процессор в любой момент времени выполняет одну команду .
Грубо говоря имеет одну руку . Ну а одной рукой сразу нельзя за сисю и
 за писю .
Сканер на ЧПМ вообще не заведен через мультиплексор .
Поэтому еще раз повторюсь , для ЧПМ 115 - один компорт и сканер мультиплексор не нужен .
А можно ди убрать Фразу с чека Проведите техн. обслуживание, когда срабатывает режим ЦТО. Пускай просто горит ошибка и всё. Удобнее, чем отмазыватся что за фигня какое ТО и т.д...
Оффлайн sialll
Помогите , пожалуйста, РЕАЛЬНЫМ советом. ККМ Меркурий-130Ф , плата 417.24.01, пытаюсь переделать в ЧПМ. ФП ставлю чистую, проц. с прошивкой ЧПМ-ной, замыкаю выводы 2и3, вкл: Err006 - СБРОС ОЗУ идет ... - Err007 и не выходит из этого режима. До сих пор переделал десяток плат 417.14.03 - без вопросов, Еще одна такая-же 417.24.01 - в точности то-же, что с предыдущей, поэтому советы типа  "может флэшка дохлая", кондеры на клаву выпаять  и т.п. - не подходят. Нужен совет человека, у кого было то же самое, либо вообще любой ценный совет
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
...ККМ Меркурий-130Ф , плата 417.24.01...
Номера плат на наклейках => отсюда и правильные схемы
...ФП ставлю чистую...
не ФП, а НП => купленную у Инкотекса или... (подробности по асе)
...проц. с прошивкой ЧПМ-ной,...
Какой именно? должно быть 64кг на борту
...замыкаю выводы 2и3, вкл: Err006 - СБРОС ОЗУ идет ... - Err007...
Там Вообще-то CLEARы  :o
..."может флэшка дохлая"...
Может, а её (неуказанное) имя, позиция в схеме...
...кондеры на клаву выпаять  и т.п. - не подходят. Нужен совет человека, у кого было то же самое, либо вообще любой ценный совет...
а кондёры тут каким?
Грамотный вопрос - грамотный ответ(С)
Опишите, пожалуйста железо, а лучше фото сюда-же.
С уважением Дмитрий
« Последнее редактирование: 23/04/2010 01:37:19 от Master X »
Онлайн Master X
https://kkmcom.ru/forum/index.php?action=profile;u=2469
Для работников ЦТО - Добро пожаловать!. Для других (бывших ЦТОшников) ДО СВИДАНИЯ!!!
Оффлайн сандр
Нужно все пройти.
Не понятно , что ты делал ? Флеш менял или нет ? Последовательность действий следующая -
 сначала проверяешь питание флеши в соответсвии с буквой на конкретной плате В-3.3 вольта
 без В - 5 вольт . Далее пробуй инициализировать флешь без принтера .
 Но что прошива ЧПМ с этой платой работает можно сказать однозначно .
Вопрос - а для чего печатается при срабатывании режима ЦТО - внимание требуется прости тех. обслуживание? Народ отказывается от ТО в 90% - срабатыывает режим - а в ответ, зачем вы на поставили ТО!!!! Мы отказались - а тут пишет, что требуется. Ошибки можно ставить ЛЮБЫЕ, а толку то. Опять напишет требуется ТО. Можно ли убрать надпись, или хотя поменять её - необходимо вызвать специалиста из ЦТО. Неисправность или что-то другое?
Вот проблема века ! В прошиве надпись заменяешь пробелами ( 20H)  и все .
Спасибо, проверим. Не думал, что так легко будет.
Оффлайн Briarius
Некритичное обновление прошивки ЧПМ М-115.
Рекомендуется, если используете режим ФР. К режиму ФР рекомендуется обновить и DLL из темы "Режим ФР (подключение к 1С) в Меркурий-130, Меркурий-115, Меркурий-180" https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,557.0.html
Оффлайн graschenko
Доброго времени суток!
Имеется ЧПМ Меркурий 130.
MercConfig 2.00 и 2.08 не видят ЧПМ.
USB переходник на COM-порт работает исправно, драйвера стоят, через соответствующую утилиту редактировался ЧПМ М-180.
Стоит режим 2. Опции 30 и 31 в "1" выставлены.
Собственно как присоединить ЧПМ к ноутбуку? Особенно не понятна опция "Сетевой №".
Оффлайн sergey
Забыл поставить 29 опция, значение 1(скорость 19200).
сделал то, что сделал
Оффлайн graschenko
выставил.
без изменений: "ККМ не доступен", "не удалось получить информацию о ККМ"
Что выставлять в опции Сетевой №?
Оффлайн sergey
Это программирование сетевого номера ККМ, выставляется в цифрах - 1, 2, 3 (сколько ККМ будут работать с ПК). С этой програм. MercConfig 2.00 сетевой номер (30 опция).
  выставил.
Либо ВЫ в конце при запросе не сохраняете изменения кл. ИТОГ, либо проверте кабель.
« Последнее редактирование: 08/09/2010 14:46:41 от sergey »
Оффлайн graschenko
Спасибо, помогло.
Есть еще вопрос.
Как в Меркурий 180 сделать возможным выставлять вес\количество более 9999?
Залиты услуги стоимостьб 1р.
Оффлайн graschenko
Уже разобрался. Выставил цену в ноль. :)
Оффлайн Briarius
Рекомендуется, если используете , кассу в билетном режиме - теперь можно пробивать больше 9 кодов билетов (по количеству возможных кодов в базе товаров). Такая же возможность введена и в М-115К (выложена в ветке https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,90.0.html)
Оффлайн Briarius
И последняя версия ЧПМ Меркурий-130.
Плюс последняя редакция РЭ для ЧПМ-115. Выполнена коррекция несоответствий и сделана попытка "разжевать" значения опций.
« Последнее редактирование: 29/10/2010 19:36:35 от Briarius »
Оффлайн Briarius
Обновление прошивки ЧПМ Меркурий-115 (рекомендуется).
    115RU200_20101103.hex
    - в целях защиты от несанкционированных сбросов ЧПМ со стороны персонала теперь при входе в меню сбросов по нажатой клавише "ВЗ" при включении питания теперь доступен только пункт "CLEAR 0" - сброс точки  восстановления.
Оффлайн qwerty
   Для улучшения и смягчения сервисных работ (не вскрывая ККМ) можно ли доработать версию 115UZ107.hex так , чтобы при нажатии "ВЗ" сработал только СLEAR 0  ?
Оффлайн Briarius
Ну, во первых, эта ветка для ЧПМ, а правила форума еще никто не отменял. Зачем привлекать в этой теме внимание интересующихся вопросами ЧПМ обсуждением узбекской версии? Просто удалять буду (по крайней мере, это в моих обязанностях) такие сообщения без ответа.
А чтобы не показаться слишком суровым, отвечу.. Требования к узбекской версии диктуются генеральным заказчиком, который сертифицирует новую прошивку. Поэтому в этом вопросе мы не можем быть чересчур самодеятельными. Вопрос должен быть согласован вами  с заказчиком, а он с нас уже пусть это требует.
Оффлайн Briarius
Обновление.. Связано с вводом кол-ва билетов в билетном режиме
Оффлайн Makhonya
Это конечно хорошо, НО!!!
При выполнении "CLEAR 0" возникает ошибка "Err 010 Не запрограммирована дата".
Для программирования даты необходимо сделать "ОСГ", а оно блокировано опять же из за "Err 010". Выход из ситуации "CLEAR 1", но при этом данные за смену улетают на йух... :'(
Проверил на версии 04.08.2009. Поставил 17.11.2010. То же самое...
Засим просьба: в следущей версии либо выбросить CLEAR`ы по [ВЗ] вообще, либо сделать так, что бы "CLEAR 0" не вызывал "Err 010", либо объясните, плиз, как выходить из кольца "ПРОВ ОСГ <=> Err 010" не прибегая к помощи "CLEAR 1".
ЗЫ Кассирок я за руку не ловил, но когда в течении недели у трёх касс, стоящих в одном отделе, возникла одна и та же "поломка"... Тем более, что у других клиентов, купивших ЧПМ М115, ничего подобного и близко не было.
« Последнее редактирование: 25/11/2010 19:42:12 от Makhonya »
Оффлайн Briarius
Проблема предыдущего поста решена в прилагаемом обновлении. "Clear 0" теперь не влияет на состояние даты. НО! Если дата "слетела" из-за разряда АКБ (в блоках, где нет литиевой батареи на микросхеме часов), то ситуация решается только более "мощными" сбросами со всеми вытекающими последствиями.
"Clear 0" - не убираем как раз из-за тех блоков, где нет батареи на часах, чтобы народ не бегал каждый раз в ЦТО после разряда аккумулятора. Хотя, если АКБ разрядился до "падения" даты в часах при открытой смене, то все-равно - в ЦТО.
Оффлайн Makhonya
Вот спасибо! Усё работает как надо!!! ;)
Тем более, что у меня ЧПМки как раз с LiIon, да и зарядники работают в режиме 24Х7.
В продолжении диалога на kkm.info.
Мне попадалась прошивка которая после CLEAR 0 сразу выходила на ввод даты.
Но "содрать" её, увы, не успел...  :'(
  • Похвалили: 47 раз(а)
А зачем? В любой прошивке выход на ввод даты после клеара- по двойному нажатию кнопки "С" или "РЕ" (не помню точно).
Оффлайн Makhonya
Так и есть. Причём даже CLEAR`ы делать не надо. При горящей дате [X]. Далее ввод даты 2 раза. Смотрел на 26.11.2010. Смена не закрыта.
ЗЫ Иэ CLEAR`ов двойной [С], далее [X] при индикации даты...
Оффлайн jon_m
Здравствуйте всем.
Разыскивается урезаный конфигуратор для М130, М180, К, ЧПМ
Чтоб только база товаров и журнал работали.
А то кассиры продвинутые стали.
На чпм еще терпимо, а на кассах то в заголовок вензелей нарисуют, то опции, то налоги.
А мне потом, че такую прогу ставиш, что не запрещено, то разрешено.
Помогите пожалуста заблокировать лишние функции
Поддерживаю! Давно нужна отдельная утилита только для журнала и базы, простая как 3 копейки.
А в общий конфигуратор можно бы добавить и программирование паролей, и сервисный режим- вобщем все как в кассе. Только его уже не надо в открытый доступ выкладывать, чтоб для ЦТО был.
Так было бы правильнее...
Оффлайн Shtirlic
Здравствуйте всем.
Сделал простенькую блокировку, пока совсем по простому:появился параметр CONFIG_STOP
пример использования ....\MercConfig.exe CONFIG_STOP
думаю, для данного случая этого достаточно. Утилита простая и нагружать её всякими системами администрирования не очень хочется.
на счет паролей и вобщем все как в кассе не получиться в протоколе обмена с ККМ пока нет таких функций.
На счет утилиты для журнала и базы, раньше я о такой потребности не слышал, но если она действительно нужна то её надо делать не на основе движка конфигуратора, а использовать драйвер для offline ККМ чтоб захватить еще и М150.3 а в дальнейшем и М150.4, М180, М185, ну может и еще что то
Оффлайн jon_m
Shtirlic
Спасибо, практически то что надо
На М-130К попробовал завтра поставлю клиенту.
Еще такой бы на М-180,  их тоже много с базой работает, ну и журнал удобная вещь, когда отчет заблокирован (при сбоях) хоть журнал можно прочитать.
Еше раз спасибо, ждем продолжения
Оффлайн Briarius
Это лучше обратиться к "180тщику" на ккм-инфо. На этот форум его "залучить" не удалось).. Но, может быть, вам удастся растопить его холодное сердце)..
Оффлайн jon_m
Briarius
Это лучше всего получается у Бушин :)
Нет приказа нет движняка
Оффлайн Briarius
Обновление. Некритичное, если не используется в работе on-line, off-line. Неправильно передавалась дата в команде запроса статуса с ПЭВМ.
Оффлайн _DrServis_
Подскажите как ее найти в прошиве...?
 Открой в программаторе дамп прошивы . Надпись в явном виде на русском языке .
Оффлайн asmonah
А разве там нет подсчета КС прошивки?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн _DrServis_
Открываю Чип прогом буфер, в начале прошивки MERKURY-115K VER: 115RU001 Build: 07.02.2011, а дальше одни иероглифы ...по русски ничего нет, на ЧПМках аналогично, побовал НЕХ редактором то же самое???? что делаю не так?
« Последнее редактирование: 15/02/2011 15:57:55 от _DrServis_ »
 Может кодировка не та на твоем программаторе не та , или плохо смотришь .
 А где эта прошива лежит ?
Оффлайн _DrServis_
Дело в кодировке. вопрос решен)
Открой фар. F3- просмотр файла, затем F8- переключение кодировки, F7- поиск.
Оффлайн Briarius
Разработчиками последние обновления будут выкладываться на форуме официального сайта.
Меркурий-115, Меркурий-130 - прошивки ЧПМ
Оффлайн Фарид
Подскажите 130ru023 и 130ru037 можно перешить в чпм?
Оффлайн Briarius
теоретически можно. А практически - смотрите какой номер блока управления на вашей кассе и поддерживается ли он ЧПМ-ной прошивкой (написано в прилагаемом тексте к прошивке).
Оффлайн Фарид
В прилагаемом тексте только история прошивки,больше ничего.
Прошивка ЧПМ поддерживает все железо 130-х. Только на самой древней плате (.14.00?) вроде у кого-то клава не работала... Ну так проверить легко.
Оффлайн Фарид
1 забрали,второй 417.14.03 v3 плата.
Оффлайн Briarius
1. В прилагаемом тексте только история прошивки,больше ничего.
2. ...второй 417.14.03 v3 плата.
1. Последние обновления прошивок можно скачать на форуме официального сайта.
Меркурий-115, Меркурий-130 - прошивки ЧПМ Там в текстовом файле с прошивкой точно все есть (помимо истории).
2. Да, такие блоки управления поддерживаются прошивкой ЧПМ.
Оффлайн Фарид
