Автор Тема: ТПГ Миника 1102->Феликс РК.  (Прочитано 2082 раз)
  • armвиль
« : 19/02/2015 17:50:06 »
кому нить удавалось 24Вх6А преобразовать в 8 В?
Оффлайн Lion V
Re: ТПГ Миника 1102->Феликс РК.
« Ответ #1 : 19/02/2015 19:36:33 »
Я использую БП от Феликс-РК для получения напряжения 14в. Для этого вместо резистора VR1 (240 ом) подобрал
другой, поменьше. Правда, до 8 вольт я не доходил. Можно поиграть еще с резисторами R3 и R4, но я не пробовал.
Этот БП дает ток до 2.5 А.
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #2 : 19/02/2015 20:43:23 »
тема называется "ТПГ Миника1102....." , а не переделка БП, но если честно я вообще не понял в чем вопрос, минику-1102 я не знай (были только "Ф" давным давно), возможно поэтому и не понимай
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #3 : 20/02/2015 08:03:51 »
В данном случае проще взять блок питания от компа. И где такие блоки 24в на 6а используются?
« Ответ #4 : 20/02/2015 11:40:37 »
......И где такие блоки 24в на 6а используются?
например в терминах платежных, у мну есть 24Вх7,5А, кетай.
  • armвиль
« Ответ #5 : 20/02/2015 12:48:23 »
переделка БП под 8 Вольт не рассматривается: у клиента много Феликсов, точнее ЧПМок Феликс Р и в любой момент времени он может этот РК переставить на другое место и забыть про особенности БП. в результате получим дохлую башку. я помнится с год или 2 назад пытался на РК сделать преобразователь из 34063+ п-канальный полевик. последний кипятился как утюг - после каждого Х отчёта приходилось с минуту ждать.
  • armвиль
« Ответ #6 : 20/02/2015 14:08:39 »
KrasCEP  подсказал продублировать преобразователь 24-8В по образу и подобию ФПринта 03. я то всю жизь считал что там башка 24В а оказалось8,5V.
