Автор Тема: Рековери Win 8.1 из extHDD или DVD-RAM  (Прочитано 24575 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Задали мне  сегодня задачку - восстановить предустановленную восьмерку на HP. Чел снес все с диска, включая раздел восстановления и глобальную таблицу. Зачем, не уточнял, но понадобилось ему вернуть все в изначальное состояние. Перед сносом чел понарезал паккардовой утилой пять дисков восстановления, но вот незадача - первый диск из пяти поломался. Но чел имеет на внешнем HDD копии всех файлов. Состоит коллекция из /boot, /EFI, /factoryUpdate , /preload , /Recovery , /sources , bootmgr, bootmgr.efi , Info.dat , install.swm , install2.swm etc .
Все лежит в корне диска.
 install.wim отсутствует.
Чел скачал дистрибутив 8.1 сингл лангвиджь и установил ее, причем как рассказывает некой утилой достал (из БИОС? или из уже установленной винды, а ключ скачал?) ключ.
Короче, не ндравится она ему, хочет предустановленную, она-де шустрее работала.
Попробовал запустить процесс рековери из системы с перезагрузкой. Выбираю установку заново с EFI USB HDD - не видит загрузчика. То же самое, если используется FAT32.
Возможно, что неправильно приготовлен HDD - но как создать именно EFI USB HDD пока не вкурюсь. Вроде условия для этого присутствуют - есть EFI партиция, F32, но что еще нужно? Чем создать именно загрузочный винчестер с EFI-загрузкой?
Или - как воссоздать первый DVD - он должен иметь определенную ФС, иметь загрузочный сектор?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: Рековери Win 8.1 из extHDD или DVD-RAM
« Ответ #1 : 07/02/2015 01:01:35 »
Так, щас попробую Diskpart-ом
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #2 : 07/02/2015 01:11:13 »
Вот что за капризы - линукс не считает 250ГБ слишком великим для fat32 , а винда выеживается!
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #3 : 08/02/2015 00:39:46 »
Загрузочный диск, восстановленный с помощью ADK, тоже не помог. При попытке сделать рековери с ним получаю все те же "The selected boot device failed". А чего там  не хватает, не знаю.
Есть только  миг
« Ответ #4 : 08/02/2015 01:08:45 »
Не парься - не выйдет.
Если нет под рукой другого ХП - ваще попа.
Единственное что может помочь - искать recovery на офф. сайте или на просторах тырнета (модель не обязательна, главное производитель)
Оффлайн Юр
« Ответ #5 : 08/02/2015 01:48:25 »
А бывает на оф сайтах образы рековери?
Я так понимаю, что главное найти все что нужно для бутманагера, а сам развертываемый образ содержится в swm-файлах (которые есть нарезка одного wim-файла из-за необходимости уместиться на DVD)? Если взять любой рековери образ, даже с семеркой, и заменить в нем swm-файлы из архива, процесс пойдет?
Есть только  миг
« Ответ #6 : 08/02/2015 03:47:08 »
С офф. сайтов не видели, но возможно (у НР врядли).
Делали по другому - с рабочего той же конторы сливали один раздел - recovery, потом на венике делали такой же раздел(не меньше, на пустом венике - я так понял разметка не важна). Делали его активным и в диосе выставляли необходимые настройки (AHCI+UEFI). Каким-то чудом сразу стартовал recovery и делал "магазинный" веник (только раздел recovery был не там как обычно (у нас в начале диска, а сколько образова не видел - везде в конце)).
Так оживили пару асеров, но не более того - плюнули на гемор и стали ставить с 0.
Про образы с оффсайта говорил мой сослуживец, но я лично не видел ни разу.
Он ещё на 7ке и 8ке начал делать что-то вроде бэкапа  - одна кнопка и вертается всё к тому моменту как ставил (с дровами, прогами, обновами, но погибают "фотки")
Оффлайн Юр
« Ответ #7 : 08/02/2015 19:47:41 »
Склеил я эти файлы в WIM, залил на винт, пошла установка, но остановилась при  настройке компонентов, потому что захотела вот это
c:\System.sav\Util\TDCTWKs\HideCMD.vbs
c:\System.sav\Util\TDCTWKs\HideEXE.vbs
В итоге:
Установка Windows[/size]Не удалось выполнить синтаксический разбор или обработку файла ответов для автоматической установки[C:Windows\panther\unattend.xml] при проходе [auditUser].Параметры, указанные в файле ответов, не могут быть применены.Ошибка при обработке параметров для компонента[Microsoft-Windows-Deployment]
Какие-то сценарии развертывания. Причем как я вычитал у буржуев, The system.sav folder is specific to Compaq/HP systems. As there are differences in the restore procedure in different models of Compaq/HP system
Короче, нужна для процедур восстановления на различных моделях компаковских компьютеров. А эта директория ваще не образовалась при развертывании. Теперь чешу репу, откуда мне ее надыбать. осталось-то совсем малось. Может, где-то можно файл ответов подредактировать?
Есть только  миг
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #8 : 08/02/2015 23:28:59 »
apt-get install windows не канает ?
ведь всё так просто ))
Оффлайн Юр
« Ответ #9 : 09/02/2015 00:10:26 »
Ты не умничай. :) ) Если такой умный, скажи, куда конкретно нужно распаковать по этой команде
DISM /apply-image /imagefile:%CRM.BP.WIM% /index:%CRM.BP.RESTOREINDEX% /ApplyDir:%CRM.BP.DrvLetter%
%CRM.BP.DrvLetter% - 'это где?
@ECHO OFF
REM FILE   : PBR.cmd
REM VERSION: 2013-05-16
REM CYCLE  : 2C14, 2014
REM USAGE  : PBR.cmd
REM ====================================================
REM   Setting Required Variable
SET CRM.ERR.NUM=0
SET CRM.ERR.MSG=NO ERROR DURING %~n0 PROCESSING
SET CRM.ESP.DrvLetter=P:
SET CRM.IP.DrvLetter=I:
SET CRM.WorkDir=%~dp0
SET CRM.WorkDrvLetter=%~d0
SET CRM.PostRM=\system.sav\util\PostRM\
SET CRM.PBR.TOOLPATH=%CRM.WorkDir%Tools\
SET CRM.PBR.Argu=%1
SET CRM.FLAG.Recovery=%CRM.UP.DrvLetter%%CRM.FLAG.UPPath%RImage.flg
SET CRM.FLAG.Reset=%CRM.UP.DrvLetter%%CRM.FLAG.UPPath%PBRReset.flg
SET CRM.FLAG.Refresh=%CRM.UP.DrvLetter%%CRM.FLAG.UPPath%PBRRefresh.flg
SET CRM.FLAG.BareMetal=%CRM.UP.DrvLetter%%CRM.FLAG.UPPath%PBRBareMetal.flg
SET CRM.FLAG.PBR=%CRM.UP.DrvLetter%%CRM.FLAG.UPPath%PBR.flg
SET CRM.ESP.WIM=%CRM.WorkDir%ESP.wim
SET CRM.ESP.LABEL=SYSTEM
SET CRM.ESP.FS=FAT32
SET CRM.ESP.GUID=c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b
SET CRM.ESP.RESTOREINDEX=1
SET CRM.BP.WIM=%CRM.WorkDir%build.wim
SET CRM.BP.DrvLetter=B:
SET CRM.BP.RESTOREINDEX=1
SET CRM.UP.WIM=%CRM.WorkDir%install*.swm
SET CRM.RESERVE.PATH=%CRM.WorkDir%RM_Reserve\
IF "%CRM.PBR.Argu%"=="A" (
   GOTO REFRESH_A
IF "%CRM.PBR.Argu%"=="B" (
   GOTO REFRESH_B
IF "%CRM.PBR.Argu%"=="C" (
   GOTO RESET_C
IF "%CRM.PBR.Argu%"=="D" (
   GOTO RESET_D
REM   PBR Refresh
:REFRESH_A
GOTO END
:REFRESH_B
ECHO [%TIME%][%~nx0] PBR Refresh
SET CRM.TMP=%CRM.FLAG.Refresh%
CALL :CreateFolder "%CRM.TMP%"
ECHO %CRM.PBR.Argu% >> %CRM.TMP%
IF EXIST %CRM.TMP% (
   ECHO [%TIME%][%~nx0] Created Flag : %CRM.TMP%
GOTO POST_PBR
REM   PBR Reset
:RESET_C
ECHO [%TIME%][%~nx0] PBR Reset - C
GOTO END
:RESET_D
ECHO [%TIME%][%~nx0] PBR Reset - D
REM ----------------------
REM ASSIGN ESP DRIVE LETTER
ECHO [%time%][%~nx0] Assign ESP Drive Letter
SET CRM.TMP.GUID=%CRM.ESP.GUID%
SET CRM.TMP.DrvLetter=%CRM.ESP.DrvLetter%
SET CRM.TMP.LOG=%CRM.UP.DrvLetter%%CRM.RM.LOG.UPPath%
ECHO [%time%][%~nx0] CMD.EXE /C "%CRM.PBR.TOOLPATH%AssignDrvLetterByGUID.cmd" %CRM.TMP.GUID% %CRM.TMP.DrvLetter% %CRM.TMP.LOG%
REM   Check Reset or Bare Metal
SET CRM.TMP=%CRM.ESP.DrvLetter%\EFI\
IF NOT EXIST %CRM.TMP% (
   ECHO [%time%][%~nx0] NOT Found %CRM.TMP% , DO PBR BARE METAL
   ECHO [%TIME%][%~nx0] Create Flag
   CALL :CreateFolder "%CRM.FLAG.BareMetal%"
   ECHO [%TIME%][%~nx0] >> %CRM.FLAG.BareMetal%
   GOTO R_BREAEMETAL
:R_RESET
ECHO [%TIME%][%~nx0] Create Reset Flag
SET CRM.TMP=%CRM.FLAG.Reset%
REM Restore ESP : FORMAT ESP
SET CRM.FILE1=%CRM.ESP.DrvLetter%\EFI\Microsoft\Boot\BCD
SET CRM.FILE2=%CRM.ESP.DrvLetter%\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
IF EXIST %CRM.FILE1% (
   IF EXIST %CRM.FILE2% (
      ECHO [%time%][%~nx0] Found %CRM.FILE1% and %CRM.FILE2%
      GOTO RESTORE_ESPWIM
ECHO [%time%][%~nx0] Can't Found %CRM.FILE1% and %CRM.FILE2%, Format ESP
ECHO [%time%][%~nx0] FORMAT ESP
SET CRM.TMP.FS=%CRM.ESP.FS%
SET CRM.TMP.LABEL=%CRM.ESP.LABEL%
ECHO [%time%][%~nx0] CSCRIPT /NOLOGO "%CRM.PBR.TOOLPATH%FormatVol.vbs" %CRM.TMP.DrvLetter% %CRM.TMP.FS% %CRM.TMP.LABEL% %CRM.TMP.LOG%
IF %errorlevel% NEQ 0 (
   SET CRM.ERR.NUM=795
   SET CRM.ERR.MSG=FAIL: CSCRIPT /NOLOGO "%CRM.PBR.TOOLPATH%FormatVol.vbs" %CRM.TMP.DrvLetter% %CRM.TMP.FS% %CRM.TMP.LABEL% %CRM.TMP.LOG%
   GOTO ENDPROCESS
ECHO [%time%][%~nx0] END
REM RESTORE ESP : Copy Windows backup BCD to ESP by BCDboot command
ECHO [%time%][%~nx0] RESTORE ESP
ECHO [%time%][%~nx0] X:\Windows\System32\BCDboot.exe %CRM.UP.DrvLetter%\Windows /s %CRM.ESP.DrvLetter% /f UEFI
   SET CRM.ERR.NUM=795
   SET CRM.ERR.MSG=FAIL: X:\Windows\System32\BCDboot.exe %CRM.UP.DrvLetter%\Windows /s %CRM.ESP.DrvLetter% /f UEFI
   GOTO ENDPROCESS
REM RESTORE ESP : Restore ESP.wim
:RESTORE_ESPWIM
ECHO [%time%][%~nx0] Dism /apply-image /imagefile:"%CRM.ESP.WIM%" /index:%CRM.ESP.RESTOREINDEX% /ApplyDir:%CRM.ESP.DrvLetter%
   SET CRM.ERR.NUM=795
   SET CRM.ERR.MSG=FAIL: Dism /apply-image /imagefile:"%CRM.ESP.WIM%" /index:%CRM.ESP.RESTOREINDEX% /ApplyDir:%CRM.ESP.DrvLetter%
   GOTO ENDPROCESS
ECHO [%TIME%][%~nx0] END
GOTO POST_PBR
:R_BREAEMETAL
REM Restore Build Partition
ECHO [%time%][%~nx0] Apply build.wim to BP
ECHO [%time%][%~nx0] DISM /apply-image /imagefile:%CRM.BP.WIM% /index:%CRM.BP.RESTOREINDEX% /ApplyDir:%CRM.BP.DrvLetter%
   SET CRM.ERR.NUM=795
   SET CRM.ERR.MSG=FAIL: DISM /apply-image /imagefile:%CRM.BP.WIM% /index:%CRM.BP.RESTOREINDEX% /ApplyDir:%CRM.BP.DrvLetter%
   GOTO ENDPROCESS
REM Restore Factory Update
SET CRM.FU.Source=%CRM.WorkDrvLetter%\sources\FactoryUpdate\
SET CRM.FU.Dest=%CRM.UP.DrvLetter%\system.sav\FactoryUpdate\
SET CRM.XCOPY.SRC=%CRM.FU.Source%
SET CRM.XCOPY.DEST=%CRM.FU.Dest%
IF NOT EXIST %CRM.XCOPY.DEST% (MKDIR %CRM.XCOPY.DEST%)
ECHO [%time%][%~nx0] CMD /C XCOPY /Y /I /E /S /R /H %CRM.XCOPY.SRC%*.* %CRM.XCOPY.DEST%
   SET CRM.ERR.NUM=003
   SET CRM.ERR.MSG=COPY FACTORY UPDATE FAIL
   GOTO ENDPROCESS
SET CRM.FU.SWM=%CRM.XCOPY.DEST%FactoryUpdate.SWM
SET CRM.FU.WIM=%CRM.XCOPY.DEST%FactoryUpdate.WIM
IF EXIST %CRM.FU.WIM% (
   GOTO FU_WIM
ECHO [%time%][%~nx0] Dism /apply-image /imagefile:%CRM.FU.SWM% /swmfile:%CRM.XCOPY.DEST%FactoryUpdate*.swm /index:1 /applydir:%CRM.XCOPY.DEST%
   SET CRM.ERR.NUM=003
   SET CRM.ERR.MSG=FAIL: Dism /apply-image /imagefile:%CRM.FU.SWM% /swmfile:%CRM.XCOPY.DEST%FactoryUpdate*.swm /index:1 /applydir:%CRM.XCOPY.DEST%
   GOTO ENDPROCESS
ECHO [%time%][%~nx0] DEL /Q /F %CRM.XCOPY.DEST%FactoryUpdate*.swm
GOTO FU_END
:FU_WIM
ECHO [%time%][%~nx0] Dism /apply-image /imagefile:%CRM.FU.WIM% /index:1 /applydir:%CRM.XCOPY.DEST%
   SET CRM.ERR.NUM=003
   SET CRM.ERR.MSG=FAIL: Dism /apply-image /imagefile:%CRM.FU.WIM% /index:1 /applydir:%CRM.XCOPY.DEST%       //%CRM.UP.DrvLetter%\system.sav\FactoryUpdate\
   GOTO ENDPROCESS
ECHO [%time%][%~nx0] DEL /Q /F %CRM.XCOPY.DEST%FactoryUpdate.WIM
DEL /Q /F %CRM.XCOPY.DEST%FactoryUpdate.WIM  //после распаковки удаляется сам WIM
REM Copy Build.wim
SET CRM.COPY.SRC=%CRM.BP.WIM%
SET CRM.COPY.DEST=%CRM.UP.DrvLetter%\RM\Image\
ECHO [%time%][%~nx0] COPY /Y %CRM.COPY.SRC% %CRM.COPY.DEST%
   SET CRM.ERR.NUM=003
   SET CRM.ERR.MSG=FAIL: COPY /Y %CRM.COPY.SRC% %CRM.COPY.DEST%
   GOTO ENDPROCESS
REM Copy Install*.swm
SET CRM.COPY.SRC=%CRM.UP.WIM%
   SET CRM.ERR.NUM=003
   GOTO ENDPROCESS
:POST_PBR
REM Return Files
ECHO [%time%][%~nx0] CSCRIPT.EXE /NOLOGO "%CRM.RESERVE.PATH%ReturnFile.vbs" "%CRM.RESERVE.PATH%Reserve.log" "%CRM.RESERVE.PATH%" %CRM.UP.DrvLetter%
REM Create PBR.flg and RImage.flg
SET CRM.TMP=%CRM.FLAG.Recovery%
SET CRM.TMP=%CRM.FLAG.PBR%
:ENDPROCESS
REM   ENDPROCESS  -   CALL HERE TO EXIT - IF WE HAVE AN ERROR THEN LOG IT
IF %CRM.ERR.NUM% NEQ 0 (
   ECHO.
   ECHO ******************************************************************************
   ECHO * ERROR: %CRM.ERR.NUM%
   ECHO *      : %CRM.ERR.MSG%
   ECHO.
:END
ECHO [%~nx0] %date% %time%
ECHO ********** FINISH %~nx0 **********
ECHO RETURN CODE - %CRM.ERR.NUM%
REM EXIT THE SCRIPT AND RETURN THE ERROR LEVEL
EXIT /b %CRM.ERR.NUM%
:CreateFolder
SET CRM.FullPATH=%1
SET CRM.PATH=NONE
for /f "delims==" %%F in ("%CRM.FullPATH%") do (
   SET CRM.PATH=%%~dpF
IF "%CRM.PATH%"=="NONE" (
  ECHO [%time%][%~nx0] WARNING, Create %CRM.FullPATH% Fail
) ELSE (
   IF NOT EXIST "%CRM.PATH%" (
      ECHO [%time%][%~nx0] MKDIR "%CRM.PATH%"
      MKDIR "%CRM.PATH%"
EXIT /B
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #10 : 10/02/2015 19:59:09 »
Опять вернулся с своим баранам.
Сготовил загрузочную флэшку, кинул туда все с первого рековери-DVD, загрузка прекращается с ошибкой 34. По описанию это проблема с BCD.
Загрузился с восьмерочного ПЕ4 и сделал bcdboot флэшке. Не помогло.
Сделал USB-дистрибутив восьмерки на флэшке, заменил все, кроме бутманагера (потом как вариант и бутманагер заменил экземпляром с сохраненного с первого DVD), /boot и /efi. Сразу же получил эту 34 ошибку. Т.е. бутманагер должен был передать управление кому-то из числа удаленных (замещенных), но вот кому?? Чем посмотреть? Есть же редакторы и BCD, и бутманагера? В сети нахожу только вирусню. Попробовал BOOTICE-ом, открыл им файл BCD, но чет не нашел ничего пользительного. Где там редактор-то собственно? Кто-нить в этом волокет?
EasyBCD хочет денюг, а bcdedit - только может править командами его. А мне посмотреть пока
Есть только  миг
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #11 : 12/02/2015 03:10:29 »
Юр, посмотрите в "Личке"
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #12 : 12/02/2015 11:36:40 »
Читал на одном из веток восстановления, что все это делается проще... Пример найду, кину ссылку.
Принцип, установка чистой ОС 8 а потом восстановление через скаченный рекавери...
Модель ноута напишите, поищу по вашей теме...
« Ответ #13 : 12/02/2015 12:56:59 »
в этой теме (лично для меня) один вопрос главный
КАК можно восстановить раздел "рекавери" родной рекавери)) на диске???
Оффлайн Юр
« Ответ #14 : 12/02/2015 16:36:40 »
Извиняюсь, только сейчас добрался до компа на работе.
Восстановить раздел просто - нужно иметь образ восстановления. Тогда выделяется под рековери соответствующий раздел (в конце или начале) и восстанавливается родной МБР (или ГПТ), иначе не будет срабатывать клавиша рековери.
Модель HP 15-r151nr, партномер K5F05EA#ACB. Образа на торрентах нет.
Проблема в том, что скачанного рековери нет, а восстановить из сохраненных файлов не получается, потому что либо поврежден сохраненный BCD, либо чего-то не хватает в сохраненном архиве. В частности, папка /source пустая. Есть в других разделах среда восстановления RE (wim), и есть FactoryUpdate.wim (в котором и должны находиться скрипты восстановления, но там нет указанных двух скриптов, которые запросила программа настройки компонентов в процессе установки). По-идее, рековери должен примонтировать RE и передать ей управление, но BCD нечитабельна, потому загрузка останавливается с ош. 0х00000034.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #15 : 12/02/2015 17:05:58 »
Лелею идею скачать диски восстановления на схожую модель и посмотреть, как там это организрвано. Но на рутрекере не предлагают торренты на отдельную модель, по крайней мере не нашел, где, а предлагают скачать 1.1 терабайт общего архива. Не улыбается тащить все это, да и некуда.
Есть только  миг
Оффлайн halflife2
« Ответ #16 : 12/02/2015 23:22:52 »
ЮР я так и не узнал модель ноутбука, напишите если не сложно.
Оффлайн Юр
« Ответ #17 : 12/02/2015 23:26:14 »
Я ж написал выше. Модель HP 15-r151nr, партномер K5F05EA#ACB
Если найдете образ, буду признателен.
Есть только  миг
Оффлайн halflife2
« Ответ #18 : 13/02/2015 00:26:32 »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4698096
Пробуй этот...Сейчас еще драйвера для HDD разных систем подгоню...
В акронисе выберешь, восстановление с доп. драйверами и укажешь путь к папке F://!!!DRV
1. Создать загрузочную флешку из программы Acronis True Image Home 2013.
2. Записать на флешку 8 скаченных файла.
3. Установить флешку в ноутбук. В BIOS выбрать загрузку с флешки.
4. Выбрать диск целиком.
5. Выбрать доп. драйвера
6. Восстановить и перезагрузка.
Если не стартует сносим все, восстанавливаем только раздел рекавери от твоего клиента. А я пошел рыть темы как правильно вернуть из рекавери все...
« Последнее редактирование: 13/02/2015 00:45:21 от halflife2 »
Оффлайн Юр
« Ответ #19 : 13/02/2015 00:59:03 »
Эээ... Этот  образ туда не полезет - платформы совершенно разные. Не помню, какая у него платформа, но проц Pentium N3540 2160, в то время как у павлина 15-n004sr платформа Quanta U93 и проц АМД A6 2000.
Дрова и конфигурация совершенно разные. Не попрет этот образ даже в safe mode.
Вот если бы там был не образ, а DVD-диски рековери, то я хотя  бы посмотрел содержание первого из них чтобы понять, из чего и как мне воссоздавать первый (загрузочный) поломанный DVD. Если он стартанет, то все остальные тоже заработают.
Есть только  миг
Оффлайн halflife2
« Ответ #20 : 13/02/2015 01:36:21 »
8 сама пере установит дрова, главное чтобы ефи прижился...
Оффлайн Юр
« Ответ #21 : 16/02/2015 16:07:54 »
Победил гидру! Спасибо vvm за ссылку на искомую EasyBCD, которая помогла разобраться с загрузкой.
В процессе пришлось править не только загрузочные файлы, но и конфиг установки, потому что установка потребовала следующий DVD, а кушать его отказалась. Решением было убрать из конфига ссылки на другие диски и перенастроить на один.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #22 : 16/02/2015 16:21:37 »
В процессе рековери устанавливаются специфические драйверы, поэтому старт с неподобающим образом выпадет в синий экран. Если бы можно было любой подсунуть, то на торрентах не сооружали таблицу соответствия модели и образа.
Есть только  миг
