Автор Тема: (Решено) Magner 150. CIS Self Test - Error [18]  (Прочитано 5608 раз)
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Доброго дня, коллеги.
Приключилась сегодня следующая ситуация - магнер 150, плановое ТО, обновление ПО с последующей калибровкой. Дошел до калибровки CIS и после всех мероприятий постоянно выходило сообщение Setting failure. После перезапуска аппарата при селфтесте CIS на экране Error [18], нажимал СТАРТ/СТОП - выходило следующее сообщение "CIS warning. White AVG Err CH [xooo]" В рабочий режим аппарат не выходил. Передергивание разъемов и повторная прошивка не помогла.
Дело оказалось в следующем - при калибровке CIS "по белому" у меня были следующие параметры 155 168 184 184 (в норме все должны быть в районе 180-200 как сказали в Дорсе). По совету техподдержки Дорса сделал следующее - взял обычный лист А4, сложил в 4 раза и использовал его вместо "шайтан-палки" - значения везде стали по 254. Ошибка пропала, но как мне сказали, это полумера. Причина в самом сенсоре и некоторое время он еще протянет с такой "обманкой" при калибровке, но в ближайшем будущем будет требовать замены.
