Автор Тема: Меркурий 180К ремонт(РЕШЕНО)  (Прочитано 2420 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Поступил в ремонт с выгоревшим диодом VD1 (диод стоит по питанию от зарядки), наверно включили напрямую к АКБ автомобиля!
После замены поставил на зарядку, аккумулятор зарядился (загорелась зеленая на БП).
При включении индикатор не светится, только тускло бежит указатель зарядки.
Попробовал перепрошить, процессор из программатора видится, стер отлично, при программировании выдал ошибку!
Если еще до перепрошивки пищал при нажатии клавиш и пробовал промотать чек. ленту, то после  - умер!
Кто сталкивался с подобным,  с чего начать рыть?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 13/02/2015 00:56:46 от Master X »
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Меркурий 180К ремонт
« Ответ #1 : 05/02/2015 16:41:27 »
Чем кончил с того и начинай.....программатор выдал при записи какую ошибку??....а первоначально сам бы начал с индикации и питающих напруг .... если клавиатура отзывалась и  была протяжка ЧЛ,то процессор был живой и трогать его надо было в последнюю очередь.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Lion V
« Ответ #2 : 05/02/2015 16:55:23 »
Я бы тоже проверил наличие напряжений 5v(DA2), 3v(DA4), DA5(+DVCC, +AVCC). Они могли вылететь из-за перенапряжения. Разумеется это может быть не все, но пройтись по ним надо. А потом уже разбираться с контроллером.
Будет новая информация,- пишите.
Оффлайн сандр
« Ответ #3 : 05/02/2015 23:05:27 »
А этот программатор на другой кассе работает нормально ? Скорее всего нужно менять процессор . Разумеется ,питающие напряжения должны быть в норме.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #4 : 06/02/2015 01:11:02 »
Заранее спасибо!
Я сталкивался ... Долбоебы решили сделать оптимизацию и заряжать Элвес-Микро-К и Меркурий-180К одним и тем же зарядником, который работал от прикуривателя и выдавал вольт 12. В Мерке горел стабилизатор на 3.3 вольта (он по ДШ вроде не рассчитан на входное напряжение больше 10 вольт).
Процы тоже вылетали, притом вели себя по разному ...
Приносили эти мерки пачками ... с ЫЫЫ, не работает ... Только потом допер - спросил зарядник. Долбоебы его с 8.4 на 12 вольт переделали ))))
Некоторые платы отделались заменой стабилизатора и иногда проца. Другие улетели в утиль.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #5 : 06/02/2015 01:23:24 »
Ну, MSP430, Это вам не Z80 от Zilog, который от 24в. грелся, как печка, но не сдыхал.
Оффлайн Alex77
« Ответ #6 : 12/02/2015 21:43:03 »
Дошли опять руки до Мерка. Привезли новый проц. Поставил - тоже! После перепрошивки при  сравнении выдает ошибку! Рою дальше - пропало напряжение на стабилизаторах DA4 и DA5.
нашел обрыв - прапоял. Проц прошился отлично. Но теперь при включении ИНДИКАТОР НЕ СВЕТИТСЯ, при нажатии на ИТ загораются светодиоды, реагирует только на кнопки: точка, ИТ, ОПЛ, Х,+
Что делать дальше?
Оффлайн Alex77
« Ответ #7 : 12/02/2015 22:20:43 »
Еще раз пропаял проц - вроде включился!
Спасибо всем за помощь!
Вопрос решен!
« Последнее редактирование: 12/02/2015 23:04:44 от Alex77 »
