Автор Тема: ЭКРМ ОКА-102 ФП  (Прочитано 2655 раз)
Оффлайн mailserg
ЭКРМ ОКА-102 ФП
« : 02/02/2015 18:14:55 »
Добрый день.
Принесли ЭКРМ ОКА-102 с ошибкой FE03.
Считали дамп фискальной памяти, "скормили" его "Дамп-конструктору", вывалились куча ошибок КС.
Заводской номер, рег. номер, дата фискализации, пароль НИ верные, ИНН не верный.
Сменные итоги - чушь со всеми сменами.
Загрузка из файла c:\20150202.bin
Нарушение разметки. Адрес 0010h в файле 00h, должно быть 10h
Заводской номер 1740
Необнуляемый итог:     17844024,32
Ошибка КС необнуляемого итога. В файле 17h, должно быть 98h
Ошибка КС смены №1. Должно быть 4Ah а в файле 00h
Ошибка КС смены №2. Должно быть D1h а в файле 00h
Ошибка КС смены №3. Должно быть 8Eh а в файле 01h
Ошибка КС смены №4. Должно быть 0Bh а в файле 35h
Ошибка КС смены №5. Должно быть 39h а в файле A4h
Ошибка КС смены №609. Должно быть 90h а в файле FFh
Дамп "на вскидку" похож на правду.
Камрады, может глянете дамп, у самого уже мозга не хватает.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #1 : 02/02/2015 18:54:50 »
У меня другим способом видно, что запись последняя
№ 761 от 31.01.2015 сменная выручка 28262.70
ИНН пришлось подправить, он ведь такой: 78.....1929 ?
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн bakk
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #2 : 02/02/2015 18:56:17 »
Пробуй
Оффлайн mailserg
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #3 : 02/02/2015 19:25:26 »
Пробуй
Спасибо.
ИНН -
В сменных итогах каша осталась еще.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #4 : 02/02/2015 19:42:50 »
Дата : 24.01.15
    Выручка : 29286.10
 Дата : 25.01.15
    Выручка : 29899.90
 Дата : 26.01.15
    Выручка : 32688.20
 Дата : 28.01.15
    Выручка : 31544.70
 Дата : 28.01.15
    Выручка : 33503.20
 Дата : 29.01.15
    Выручка : 35543.20
 Дата : 30.01.15
    Выручка : 33183.50
 Дата : 31.01.15
    Выручка : 28262.70
    Общяя сумма выручки : 17843892.98"
Попробуй это:
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн mailserg
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #5 : 02/02/2015 20:16:59 »
Попробуй это:
Хм...
А вы отчет где выводили:
Дата : 24.01.15
    Выручка : 29286.10
 Дата : 25.01.15
    Выручка : 29899.90
 Дата : 26.01.15
    Выручка : 32688.20
 Дата : 28.01.15
    Выручка : 31544.70
 Дата : 28.01.15
    Выручка : 33503.20
 Дата : 29.01.15
    Выручка : 35543.20
 Дата : 30.01.15
    Выручка : 33183.50
 Дата : 31.01.15
    Выручка : 28262.70
У меня:
В "Дамп-конструкторе v2.2.9.8" на все смены "Ошибка КС смены №1. Должно быть 4Ah а в файле 00h", даты и суммы сменных отчетов - чушь.
В "Фискальнике v3.3.3.90" так же с датами и суммами ерунда.
    • drfaust.asuscomm.com
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #6 : 02/02/2015 20:48:17 »
А разве ДК работает с ЧПМными ДП? Я там видел только Ктые и пара-тройка "казахов".
Можно узнать какой должен быть ИНН, какая сумма и дата первого Zта? Не плохо было бы и пароль к ДП, рег№ с датой активизации.
З.Ы. Т.к. это ЧПМ, то имеет смысл "поменять" ДП на новую.
Оффлайн mailserg
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #7 : 02/02/2015 21:10:28 »
Выбирал ОКА-102К, предполагая, что формат не поменяли. Но видимо был не прав.
Реквизиты первой (и единственной) активизации:
ИНН - 182900434914
Сумма первого Z отчета - 1,11
Дата первого Z отчета - 28.12.12
[/size]Дата активизации - 28.12.12Пароль - 47100
Рег. номер - 00000011
Хотелось бы понять что случилось  на будущее (вдруг повторится). Эта ОКА из какой-то "бракованной" партии походу. Продали 10 штук одной партии и со всеми периодически возникают проблемы.
Спасибо.
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #8 : 02/02/2015 21:31:37 »
Походу дамп хорошо побило. Или я не могу въехать в формат.
Почему-то в конце записи похожи на Ктые, в начале никак не вписываются в Ктый формат...
Видеть бы дамп нормальной ДП от этой ЧПМки.
З.Ы. формат OKA-102K
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 93 раз(а)
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #9 : 03/02/2015 02:17:57 »
А ЗАЧЕМ правду искать то? Перемычка, чего-то по нажимать, | С |, |ИТОГ|, разметка итп, а чтоб не повторялось кондёры заменить. -Ну и бондаж от клавиатуры с корпусом и нижним_экраном должны контачить.(При условии что плата, вся пропаяна и "как у кота яйки чистая"), а AT24C256(ну или какая там...) можно вторым этажом на часы повесить 12347,5,6,8.
Оффлайн bakk
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #10 : 03/02/2015 11:16:58 »
Да ничего там не побило, просто слетела разметка по адресу 10 (можно исправить с помощью техпрошивки). А формат конечно не совпадает с ФП ОКА-102К, т.к. он такой же, как у  ОКА-102Ф
Оффлайн mailserg
Re: ЭКРМ ОКА-102 ФП
« Ответ #11 : 03/02/2015 16:19:52 »
Да разметка ОКА-102Ф.
Адрес поправили, дамп залили, включилась - Г.С.
Закрылась смена за номером 761 и суммой ~ 8000 р., хотя смена с таким номером в фискалке (ой ДП) есть от 31.01.15 ~ 20000 р..
Вкл/вкл - FE10.
Обнулили, проверили на всякий что в ДП с последней сменой - №0762 от сегодня ~ 8000[/size]р[/size].
Запрограммировали, все ок.
Плату промывали/пропаивали/прогревали. Кондеры целые (на вид), бандаж поставили почти сразу как активизировали (как и замена штекера). Микросхему ДП пока оставили на месте.
Всем спасибо!
