Автор Тема: Ошибки отрезчика (Штрих Light 100)  (Прочитано 10839 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Что-нибудь можно сделать кроме замены блока отрезчика в этом случае? Может выполнить этак 15 отрезов подряд, а может застрять на первом-втором-третьем. Почему накапливается погрешность?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: Ошибки отрезчика (Штрих Light 100)
« Ответ #1 : 30/01/2015 17:08:20 »
Второй ПОС - такая же проблема. Раза три выполнит отрез и застревает. Причем кнопка прогона ленты не всегда сразу продвигает нож в исходное положение (чуть-чуть не до конца уходит), а допозиционирует вторым нажатием.
А вот сейчас совсем застрял, и кнопкой не уводит назад.
Есть только  миг
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2 : 30/01/2015 17:13:02 »
Не понял, а почему корпус на видео болтается?
И, кажется на видео, на втором отрезе было какое-то закусывание (кратковременная остановка ножа, словно нож напоролся на что-то)
Оффлайн Юр
« Ответ #3 : 30/01/2015 17:18:08 »
Болтается из-за инерции. Он же не закреплен. Я в разборном виде первый фр тоже гонял - то же самое, т.е. внутри ничего не мешает. Словно микрик срабатывает ложно невовремя. В движке же не может что-то мешать?
Второй в разборном пока безотказно.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #4 : 30/01/2015 17:24:26 »
Вот первый в разобранном - сразу заклинило.
Есть только  миг
« Ответ #5 : 30/01/2015 17:30:45 »
Микрик остаётся только.
На первом видео щель между крышкой и корпусом меняется - это хорошо видно на дальнем от кабеля конце, потому и подумал, что болт посеян.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 30/01/2015 17:51:05 »
Микрик искупать в спирте, потом побрызгать WD-40 и через час погонять на отрезке. После такой процедуры долго работают.
Оффлайн Юр
« Ответ #7 : 30/01/2015 17:57:25 »
Окай, попробую, спасибо. Его вскрывать не надо или надо?
Есть только  миг
Оффлайн cesav2007
« Ответ #8 : 30/01/2015 18:04:05 »
Я просто откручиваю и на проводах погружаю в спирт минут на 5.
Оффлайн romzec
« Ответ #9 : 30/01/2015 23:26:23 »
Был случай. Ставлю новый отрезчик. Выходит на сбой хуже старого. Паяю на плате кондер паралельно МП.Вроде 0,1.
Больше в ремонт не приносили.
Оффлайн Юр
« Ответ #10 : 31/01/2015 00:32:58 »
Дребезг контактов у микрика??
Есть только  миг
Оффлайн romzec
« Ответ #11 : 31/01/2015 02:28:22 »
Похоже на то. Хотя его влияние должно устраняться программно.
« Ответ #12 : 31/01/2015 02:36:59 »
Программно "дребезг"  устранить крайне сложно - нужно задействовать тайймера - при такой простой проблеме любой програмер потребует дополнительного триггера. Легче действительно зашунтировать кондёром в 0,1 - 1мкф.
З.Ы. Я на киберфоруме погавкаался с модером - получил предупреждение. Когда я ему начал впаривать про вылеты интерфейсов ЭКЛЗ (аргументировал только вики) и, неосторожно вякнул про то, что ККТ - это промоборудование, он начал про госты, опт-развязки и пр. Короче тема поменяла два раздела, а Т.С. вообще не удел оказался (речь шла про И2С на к-то хитрой линухе и "сферическом" контроллере (вроде меги или плиса))
  • Похвалили: 235 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #13 : 31/01/2015 09:47:28 »
пацаны, наших бьют! Федя, кедай сцылко в курилку, заценим.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #14 : 31/01/2015 09:59:52 »
Вали его на пол ,пинай ногами чтоб следов на руках не было ;D
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #15 : 31/01/2015 11:40:34 »
Я что-то не понял, кто там на И2С посягнул?, что за модЕришко?. Сцылу в студию, и мы его научим Родину любить!
Оффлайн Юр
« Ответ #16 : 31/01/2015 17:11:19 »
Пока drfaust общается с Бахусом и весело дерется с одминами весьма уважаемых ресурсов, я в поте лица тружусь в свой законный выходной. Подключил на разъем 0.1мкФ, погонял, те же грабли. Хотя дребезг контактов  остается основной версией причины. Когда привод нормально отрабатывает позицию, эксцентрик шестерни проходит выемку (в этот момент микрик размыкается) и останавливается на следующем ее краю (когда микрик замыкается). Вероятно, происходит ложный импульс в момент, когда микрик уже разомкнулся, что воспринимается как достижение конечной позиции привода.
Щас начну его полоскать в натуральном С2H5OH.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #17 : 31/01/2015 17:22:26 »
1мкФ еще больше ухудшил поведение - отказывает на втором проходе.
"паралельно МП" - это что?
Есть только  миг
« Ответ #18 : 31/01/2015 17:22:46 »
Юр, а чисто натурально ты себе представляешь процесс?, с точки зрения общей химии?. Как С2Н5ОН может убрать окислы меди, свинца и олова?. Или же это просто самоуспокоение?, типа - смотрю как он купается, и сам медитирую в предвкушении?
Оффлайн Юр
« Ответ #19 : 31/01/2015 17:25:37 »
Это оддчаянный шаг и совет cesav2007-а выше. Если ему помогает, то что стОит мое теоретизирование? Впрочем, история сейчас нас рассудит. )))
А эти штуковины ... микрики такие, вообще где-нить продаются?
Есть только  миг
« Ответ #20 : 31/01/2015 17:26:31 »
Ждем-с.
Насчет продаются - даже врать не буду, никогда не закупал.
Оффлайн Юр
« Ответ #21 : 31/01/2015 17:38:09 »
А брызгать-то зачем? Он же от брызг все равно внутрь не проникнет, если конечно не вскрывать.
Есть только  миг
« Ответ #22 : 31/01/2015 17:43:14 »
Хм, а если в язычек брызгать - по любому зазор между корпусом и язычком есть.
Только смысл от этого кАрАсину?. Если только от кислорода воздуха уберечь?
Я бы не рисковал - заменил бы нафинг микрик. Ну, на худой конец - разобрал бы и прочистил.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #23 : 31/01/2015 17:52:48 »
Позволю не согласится с данным тезисом.
Личный опыт.
Промываются кнопки не этиловым спиртом С2Н5ОН, промывать им только время терять, промыть конечно можно, но выйдет дольше. Промывать надо изопроловым спиртом  CH3CH(OH)CH3
Наполняем шприц с самой тонкой иглой и в начинаем под давлением заливать в любую видимую щель, так что бы спирт полился наружу. Важно! спирт очень ядовит, работы проводить под внешней вытяжкой, если вытяжка внутренняя  то желательно ее направить на открытое окно. Для любопытствующих, можно подложить под вытекающую жидкость белую салфетку, не ней будет хорошо видно, что вымываются не окислы, а мелкодисперсная пыль, чем больше пыли, тем хуже работает кнопка.
А вот WD40 лучше не применять, эффект от ее непредсказуемый, так как она токопроводная, точнее после высыхания на полученную пленку начинает собираться токопроводная пыль, не знаю механизм получения токопроводного слоя, но на практике приходилось не раз в этом убеждаться.
Подобную чистку проводим на весах CAS, мониторах Самсунг,  и там и там специализированные кнопки, наличие которых на складе вопрос спорный.
« Ответ #24 : 31/01/2015 17:57:03 »
Дык и я об том же - главное не этиловый спирт, а, изопропиловый, хотя тоже не уверен. Пойду общую химию Глинка покурю. Просто в данном случае мы имеем дело с налипанием пыли, и.т.д. на контакты за счет присутствующей смазки. Она работает как адгезив, плюс подгорание контактов ( весьма маловероятно - токи ничтожные ). И, по моему бесполезно промывать в закрытом состоянии. Только непосредственная чистка, это если хотим безупречной работы.
Оффлайн Юр
« Ответ #25 : 01/02/2015 13:11:48 »
Ну чо накурил в Глинке? Из этанола и ацетона можно его сварганить? А то близко у нас тут не продают.
Есть только  миг
Оффлайн romzec
« Ответ #27 : 01/02/2015 15:12:08 »
Ничего не накурил - уснул нафиг.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #28 : 01/02/2015 15:42:12 »
Юр, мож, конечно, и маразм, сильно не пинай -
а сами шестерни и червячок под чем-нить типа
"мелкоскопа" просмотреть пробовал ?
Оффлайн Юр
« Ответ #29 : 01/02/2015 16:50:13 »
Ээх... а я на тебя надеялся!
Ну почему маразм. Была такая рабочая версия у меня. Смотрел без мелкоскопа, но близи я вижу хорошо, вроде все нормалек.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #30 : 01/02/2015 16:51:52 »
Микрик покупал тут:
http://www.shels-m.ru/catalogue/zip_zap_chasti_i_komplektuyuschie_kabeli_bloki_pitaniya_i_tp/zip_kkm/zip_shtrihmfrk/kabelsborka_mikropereklyuchatel_sm5518400050006_5382.html
Дороговато.
Отрезчик в сборе дороже. А крепеж такой же? Там он пупырышками фиксируется, кроме винта. Или болта, как правильно.
После вчерашнего поития микрика спиртом ему еще боле поплохело. ((
Есть только  миг
« Ответ #31 : 01/02/2015 16:55:05 »
Юр, так каков итог?, сделал аппарат, или нет?.
Болт от винта отличается головкой, у болта она под ключ, у винта под отвертку.
Дык от неумеренного употребления алкоголя человек тоже болеет, что уж говорить о микриках!
Оффлайн Юр
« Ответ #32 : 01/02/2015 16:56:39 »
Значит, винт. Нет же, не сделал, говорю ж поплохело микрику. Щас дам ему еще порцию от похмелья.
 Надо не забыть от клиентов шприцы прятать, а то подозрительно косятся.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #33 : 01/02/2015 17:03:10 »
Дал ему еще под напором спиртяги, теперь будет просыхать, авось полегчает.
 romzec
Они увы в регионы не отправляют. А транспортной компанией возьмут еще этак 700 рублей. Мдя...
Есть только  миг
« Ответ #34 : 01/02/2015 17:05:10 »
Насчет шприцев - да. Такая же беда.
Оффлайн romzec
« Ответ #35 : 01/02/2015 18:13:55 »
А что и Дорошенко на талоны уже не высылает?
Если микстура и уколы не помогают- нужен скальпель. Вскрыть.
Можно с принтера MLT-286 (Элвес-ФР-К) снять.
Оффлайн Юр
« Ответ #36 : 01/02/2015 18:45:40 »
В этом штрихе все какие-то с завышенным самомнением. Отошлешь что-нибудь, письмо, вопрос. запрос, ни ответу, ни привету. Даже на форуме не активирует одмин. Я б бросил в этот штрих точку-У, но у нас ее не продают.
Лана, а этот микрик у них в прайсе есть ли? Наверное, целым отрезчиком предлагают?
Второму пациенту кажется с обильного возлияния полегчало, вроде как работает (тьфу-тьфу). Завтра пойду за изопропиловым для первого.
Есть только  миг
Оффлайн romzec
« Ответ #37 : 01/02/2015 19:13:00 »
Отдельно микрик-врядли. А вот с кабелем - позвонить и договориться. В отделе ЗИП-люди нормальные.
А этот может всётаки вскрыть? Потом склеить. Да и винтом прижмется. Кажется я делал. Но в принтере.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #38 : 02/02/2015 09:16:03 »
Да вскрыть конечно, канцелярским ножом на раз, поскрести контакты и в путь, там делов на пять минут, а то люди уже  в химию полезли. Ваще для чистоты эксперимента конечно надо было осцил на микрик и записать сигналы когда нормально работает и когда глючит - вот это инженерный подход, а не танцы с бубном под с2н5  :)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #39 : 02/02/2015 12:33:18 »
Почему не проникнет? Нормально проникает. Можно еще понажимать микрик для лучшего проникновения. Как раз она(WD-40) и снимает окисел с контактов. Нужно только дать немного времени.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #40 : 02/02/2015 13:14:58 »
Протестить можно https://kkmcom.ru/index.php/topic,30.0.html
Оффлайн Юр
« Ответ #41 : 02/02/2015 17:10:09 »
Хирургия - это когда не помогает консервативная терапия. Спасибо zival-у за подсказку, изопропиловый спирт помог.
Но выскочила другая беда. Собственно, на второй кассе она и была изначально, кроме микрика - застревает когда нож выдвинут и идет назад. Открыл-закрыл, чет подшаманил, не застревает, но отреза бумаги не происходит, она просто сгибается, максимум - лучше отрывается по линии изгиба. Внутри отрезчика видел винт, которым регулируют прижим ножа к ложу, но сделано отвратительно, нет бы отверстие сверху было, чтобы можно было регулировать не вскрывая.
Имеет ли смысл регулировать этим винтом? Если увеличить прижим, начнет снова застревать. А может, это дело безнадежное, и нужно просто ножи точить? Собственно, даже не те, что двигаются, а на станине нож.
Вот вижу, что вы у себя там богатенькие буратины. :) ) У нас аналоговый осцил.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #42 : 02/02/2015 18:20:33 »
Вопчем, винт закручен до упора, наточил нож на станине, все пучком.
Есть только  миг
Онлайн ewgen
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #43 : 02/02/2015 18:43:10 »
Как и чем точил? Чисто для эрудиции
Оффлайн Юр
« Ответ #44 : 02/02/2015 18:50:03 »
На ноже станины были заусенцы, сточил их надфилем, точил только верхнюю поверхность, по которой трется нож. Надфиль держал прижав к поверхности, чтобы обеспечить горизонтальность.  Я не знаю, как они эти выбоины сделали, с какой силой нож должен был втыкаться в станину, да еще ниже ватерлинии?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #45 : 02/02/2015 18:53:04 »
До кучи остался такой вопрос - этот ПОС работает с USB весами Слим? Чето не нашел в настройке весов USB ни по одному протоколу. Только этернет и ком.
Есть только  миг
« Ответ #46 : 02/02/2015 18:55:01 »
... Я не знаю, как они эти выбоины сделали, с какой силой нож должен был втыкаться в станину, да еще ниже ватерлинии?
Монетки падают в щель. На Штрих-ФР-К и Комбике уже меняли отрезчики и вытяскивали покоцанные рублёвки. Точить не помогло - начинал не резать, а жевать (может руки не из того места - хз, но мы больше не пробовали точить - меняем)
Оффлайн Юр
« Ответ #47 : 02/02/2015 19:00:35 »
Второй также подточил - режет прекрасно, сижу, балуюсь.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #48 : 02/02/2015 19:01:46 »
А сколько брали за замену, почем они?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #49 : 02/02/2015 19:13:17 »
В мануалах админа и юзеря нет упоминания о весах на USB-интерфейсе. Но хозяева утверждают, что они когда-то работали с этими посами. Странно.
Есть только  миг
Оффлайн cesav2007
« Ответ #50 : 02/02/2015 19:17:55 »
Изопропиловый спирт - это на пару дней. После вдшки стали гораздо реже появляться. Уже туеву хучу перебрал.
« Ответ #51 : 02/02/2015 19:18:35 »
Это было давно - не помню. Отрезчики около года валялись на складе и меняли их до того как бакс возомнил себя Икаром.
Оффлайн Юр
« Ответ #52 : 03/02/2015 18:25:36 »
Подскажите, как эта фигня называется? В прайсе интуиция не подсказала, а в сервисной она никак не называется.
Есть только  миг
Оффлайн bakk
« Ответ #53 : 03/02/2015 18:35:48 »
Эта "фигня" поставляется в комплекте с отрезчиком.
Оффлайн Юр
« Ответ #54 : 04/02/2015 15:38:02 »
Затутукали меня эти посы. Стал настраивать подключение весов Слим по USB. Указал порт и прочее, включил весы, нашлись, кажут вес в РМК. Переставляю в другой пос, там настраиваю. тоже работают. Переключаю весы опять к первому посу - не видит весов. В настройках пытают снова поставить галку включено - ком порт недоступен. Перезагружаю программу, снова настраиваю - снова видны весы. Выкл-вкл - опять не видятся и уже порт постоянно не доступен. Может, чето с виндой (6.0, весы 13 года). Один раз помог хард ресет... или софт ресет, короче, которая ближе - потерялся регистратор и не виден в поиске. Пошаманил, регистратор виден, работает, весы капризничают.
В чем там дело, точно не знаю. может кто-то занимает этот порт, но кто, неясно. А на этой виндюшке подсмотреть процессы нельзя, в наших виндах пользуемся программами, а здесь как.
Есть только  миг
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #55 : 07/02/2015 01:51:40 »
Херня все это - вся болезнь от втулок с замком как на фото .Периодически надо менять .
Втулки со временем протираются и появляется несоосность с ножом отрезчика и тем что ты обозначил
фигней .
  • Похвалили: 109 раз(а)
« Ответ #56 : 07/02/2015 10:41:35 »
Мы эту фигню называем столом отрезчика.
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #57 : 12/11/2015 01:46:05 »
Уже давным-давно шлифуем коцанные ножи шлифмашинкой типа дреммеля.
Все шикарно работает.
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
Оффлайн ALEX56
« Ответ #58 : 12/11/2015 12:08:00 »
Я всегда ножи надфилем точил , только не полоскость , а торец . Алмазным надфилем на заточку уходит 2-3 минуты. После этого даже в продуктовых магазина долго без проблем работают
Все пройдет
« Ответ #59 : 12/11/2015 13:07:41 »
а как плоскость выдерживаете? Я пробовал точить наждачной шкуркой, положив ее на ровный стол, но как-то не очень получалось
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
« Ответ #60 : 12/11/2015 14:52:05 »
Шкуркой края "круглыми" становятся. Если уж нету ничего кроме шкурки, то нужно торцом и вдоль...
« Ответ #61 : 12/11/2015 15:09:52 »
Китайским точилом тоже неплохо получается
пример заточки отрезчика штрих-комбо http://zival.ru/content/shtrikh-kombo-fr-k-otrezchik
« Ответ #62 : 12/11/2015 15:18:08 »
серьезный подход  8)
« Ответ #63 : 14/11/2015 00:31:03 »
 Вот никогда не понимал ножи лайта . Если они сделаны из жестянки - как ты их не точи - они ею и останутся .
 Как проверяют ножницы по металлу ? Берется газета - если ножницы ее режут - гуд.
Нет - значит надо что-то поправить .
Чтобы кто-то точил ножницы по металлу алмазным надфилем - не слышал .
У меня остались от тестя советские - можно порезть миллиметровую сталь и тут же газету .
