Автор Тема: Fprint-55К Не двигает ленту, не отрезает чек...  (Прочитано 1497 раз)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Проблема изначально была с отрезчиком, перестал отрезать.
После разборки и сборки перестал совсем что-либо печатать. Печатает все на месте. При протяжки, лента едет наоборот сначала во внутрь, потом наверх. На 2 из 3 шестеренок есть метки, может я поставил их не по меткам?
  • Похвалили: 80 раз(а)
глянь осцилом напруги на обмотках шагового движка, возможно где-то чет не доходит.
Оффлайн Dsergey
Там меток нет, может разъем плохо воткнули.
сделал то, что сделал.
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
Шлейф оборвали дорожку, ожил аппарат. Отрезчик по-прежнему не режет.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
http://zival.ru/content/remont-printera-fprint-5522
может чем поможет. там взводить  пружинку надо. как вариант может редуктор заплавился.
Это сообщение считают полезным: Buysell
