Автор Тема: Плохая печать на Лайт 100  (Прочитано 1266 раз)
  • Похвалили: 60 раз(а)
« : 30/01/2015 00:01:32 »
 Вот кстати , коллеги замечали что на лайтах 100 печать изначально какая-то тусклая ?
 ФР - из коробки нулевый. Заметил такую особенность - что 5 вольт на них не 5 а 4и7 .
 Может с этим связано , может с другим - клиенты пока не достают , но глаз режет .
 И еще строчки как бы подрезаны .
 Сейчас нет времени заниматься этой проблемой ( полный цейтнот по работе ) .
Если кто-то подобное видел и есть какие-то мысли ( может брак ТПГ попался )- просьба откликнутся .
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Плохая печать на Лайт 100
« Ответ #1 : 30/01/2015 00:15:34 »
На моем экземпляре даже не 4.7, а 4.5 . Что на грани уровня питания для атмеги. Хотел даже подрегулировать фидбэком. Обратил внимание, что на данной плате сглаживающий конденсатор после шимки располагается не после дросселя, а до него. Про печать как-то не заметил, что очень бледно,  завтра притаранят два поса, посмотрю отдельно.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #2 : 30/01/2015 16:57:05 »
Пришли ПОСы с ФР лайт 100, печать отличная. Не думаю, что 5-вольтовое питание как-то влияет на яркость печати.
Есть только  миг
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #3 : 30/01/2015 18:35:34 »
Не, реально проблема есть, или была несколько лет. Я не парился, но клиенту отдавать неудобно. Специально качественную ленту ставил. Слава, может проблема в механике? Надо будет проверить.
Оффлайн thommy
« Ответ #4 : 30/01/2015 18:47:02 »
А не может быть что-то из этой серии:
https://kkmcom.ru/index.php?topic=4468.0 ?
