Автор Тема: Феликс РК , не печатает часть информации чека  (Прочитано 1770 раз)
Оффлайн ALEX56
Неисправность не постоянная , но несколько чеков в течении смены таких оказывается .
Сканы чеков и они же вытащенные из ЭКЛЗ.
Все пройдет
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
Чаще всего в строке Итог, но когда при печати проблема, строка изменяет содержание (цифры и буквы не видно, но заметно, что кол-во их больше чем нужно), если я правильно рассмотрел. РПЗУ может?
Есть только  миг
  • Похвалили: 50 раз(а)
С итогами вроде всё нормуль, во всех чеках одинаковые суммы (или я чего-то не заметил).
"Глотает" строки?
А на тесте гоняли? шлейф головки?
Хотя тут вроде не просто пропуск печати, но и смещение инфы...
Начинать поиск по любому со шлейфов и разъёмов принтера...
  • Похвалили: 90 раз(а)
Странно, пишешь что несколько чеков в течении смены, а пропуски печати видны даже в отчетах из ЭКЛЗ. Попробуй печатать с поднятой крышкой принтера - посмотри внимательно на вал, придержи слегонца пальцами ленту БЕЗ ФАНАТИЗМА перед подачей в принтер во время печати (создай дополнительную нагрузку на движок) - результаты сюда.
Оффлайн ALEX56
Пропуски в отчетах ЭКЛЗ , честно признаю просмотрел, но меня смущает то что это не сжатые строки , когда и сам бы сразу искал проблему в принтере. Информация просто выпадает , хорошо видно в строке с признаком фискализации и номера ККМ
Все пройдет
Либо напряжение на головку, либо прижим головки. Там есть строки, которые "проявляются", т.е. верх букв отсутствует, а потом постепенно появляется. Может импульс "печать" (или как он там называется). Осцилл в руки и изучать всё вокруг головы и принтера...
Оффлайн ALEX56
Перепрошивка ПО , техобнуление, усилил прижим печ. головки. На демо печати , снятии отчетов все проходит чисто , извели полный рулон чековой ленты .  Отдал в работу .
Все пройдет
