Автор Тема: FP-22K После замены ТПУ - слабая печать.  (Прочитано 3406 раз)
Оффлайн igordok
После замены печатающего устройства яркость печати стала заметно слабее, но читаема. Замена ТПУ была вызвана поломкой выступа, фиксирующего прижимной  вал. Заменил полный комплект присланный Атолом, и ТПУ, и прижимной вал. Подскажите, как можно отюстировать положение головки? Или что я сделал неправильно.
Оффлайн mayda
Нужно попробовать отрегулировать прижим головки. Если не получится, регулировать положение головки. Тут только вручную: изменил положение- пробил чек. Вчера этим занимался, только на Феликсе.
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн igordok
Подскажите, как? Регулировочных элементов не обнаружил. Только прижимные пружины, но они без регулировки.
Оффлайн mayda
А головка винтами крепится или на пружинах весит? Нет аппарата под рукой, что бы посмотреть.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Мы зуб зацепа вала востанавливаем ,впаиваем 0.8 мм кусочек вывода от резистора или конденсатора.Потом слегка подгибаем.
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 87 раз(а)
можно увидеть фото или скан чека с бледной печатью?
Оффлайн igordok
Тех.поддержка Атола сказала что никаких регулировок ПУ не существует и посоветовала провести тех.обнуление - не помогло. Я добавил яркости на два пункта, и вполне читаемо.  В принципе тема закрыта. Спасибо за ответы и советы.
Меня удивило что НОВОЕ ПУ может быть с недостатками. От Атола прозвучала мысль, что это запросто может быть заводской брак.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Ага заводской брак  и стоимость обсолютна копеечная ,доставка в течении дня за счет производителя  :)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Иногда дело вообще не в ККМ, - чековая лента такая, - ногтем проводишь, а полоса не ярко черная, а серая.
Оффлайн mayda
При добавлении яркости печати головка не долго протянет. Нужно, как посоветовал ЮК, заменить чековую ленту. Очень много брака сейчас идёт.
Онлайн KrasCEP
скорее всего это самый правильный ответ:
потому и нужно посмотреть на фотки/сканы чеков
Оффлайн bakk
А фото можешь выложить?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Пока нет ,аппараты у клиентов ,принесут сделаю снимки.
Я вот так отремонтировал (вкрутил саморезик), т.к. зуб утерян был, а выпиливать не хотелось:
« Последнее редактирование: 01/02/2015 05:56:59 от Master X »
Оффлайн dipol
Поломка зуба для прижима вала-неприятная неисправность.Атол как всегда ни при делах,конечный пользователь не виноват,а значит крайний-механик.Но унывать не стоит-есть уже три варианта выхода из этой ситуации:
1 вариант от g.sergey.a.Это вплавить вместо отломанного зуба кусочек проволоки.Наверное самый красивый и правильный способ.
2 вариант от  pletenb.Это вкрутить в бочину чекового отсека саморез(см. фото выше).У этого способа есть недостатки:вкрутить саморез можно только в правый бок,в левом боку будет мешать механизм открывания крышки чекового отсека и надо довольно точно угадать место вкручивания самореза.
3 вариант от меня.Узел с приемной планкой отрезчика и резиновым валом довольно свободно болтается в кронштейне на откидывающейся крышке.Этот узел надо подать вперед и вверх и закрепить в этом положении.Я для этого использую тонкие и длинные полоски изоленты,которые наматываю вокруг кронштейна справа и слева.Сам не ожидал,но это работает.Два аппарата с такой доработкой уже пол-года без замечаний работают в продовольственном мини-маркете.
Онлайн KrasCEP
а можно увидеть фото с такой доработкой? уже штук 5 принтеров с обломанными зубьями валяется...
Оффлайн dipol
Вот фото.
Онлайн KrasCEP
спасибо, вроде все понятно как оно фиксируется, попробую как время будет.
Оффлайн Makhonya
Хм... А жёсткости хватает?
Я пока только шины из скобы №10 впаивал, но это только если зуб ещё не отломился, а просто трещину дал. Кстати, объясните клиентам, что если принтер начал трещать и полезли строки друг на друга то фискальник немедленно в ремонт. В противном случае замена принтера, а он по нонешним временам весьма недешёвый...
Онлайн KrasCEP
Как я писал ранее, скопилось у нас несколько принтеров с обломанными зубами. Опробовав предложенные тут варианты и потратив на это большое количество времени, пришел к выводу что такой "колхоз" клиентам предлагать не стоит (извиняюсь перед авторами предыдущих постов. Их опыт очень даже полезен, но не в условиях нашего ЦТО). Коллега предложил вариант "собрать" из двух станин имеющих по одному живому зубу одну целую (путем распила на две половины и последующей склейки целых частей), сказано - сделано. Что из этого вышло - смотрите фотки, надеюсь это хоть кому-то пригодится.
P.S.: На всю работу ушло приблизительно 2 часа (с проверкой работоспособности)
