Автор Тема: СПАРК 617ТК "ВНИМАНИЕ" НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЭКЛЗ  (Прочитано 2041 раз)
Онлайн TidAbiT
Здравствуйте. Проводил перерегистрацию, в конце Z-отчёта, где маленький чек из эклз, напротив строки "ЗАКР.СМЕНЫ 1214" написано что смена "Должна быть 1214" и в самом конце пишет "ВНИМАНИЕ" НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЭКЛЗ. В следующем Z- отчёте такая же ерунда. ЭКЛЗ - К от Корес, до перерегистрации стояла тензор и всё было ок.
  • Похвалили: 301 раз(а)
Пропуск ( смещение) в строке печати данных  СПАРК воспринимает
как сообщение о некорректном ответе, хотя все исправно. Поэтому и
в перечне применения не было. Устранено в 3_06, если что - без проблем
заменят по гарантии.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Будет день....будет тема.
Онлайн TidAbiT
Спасибо. То есть по сути всё будет работать нормально и с этой ошибкой, но лучше поменять ЭКЛЗ по гарантии что бы лишних вопросов не было.
Оффлайн engineer
СПАРК-800ТК. Чтобы не открывать новую тему спрошу здесь (до техподдержки ККС достучаться не удалось)... Что бы это значило (пометка ОЗУ<> напротив строки с продажей и как следствие сообщение "Недостоверная информация...")? Понятно, что предыдущие посты прочитаны, но в рассматриваемом варианте какой-то другой случай (пропуски/смещения в строках не проглядываются)... КПК документа "Итоги смены" проверен - все ОК
Расхождения в структуре возвращаемой информации , т.е . отличия в логике
от безантовской. Для ККТ серии СПАРК некритично, но неприятно .
На "узкой ленте " тоже проявляется или только на "широкой" ? Или
на обоих типах ? Лог-файл включите - сравните с эталоном безанта.
Увидите разницу сразу
P.S. По вложенному скану - однозначно  прошивку калзы "править"
надо - особенность СПАРК_ов в том , что любые отклонения - даже
"лишний пробел" между символами в строке ответа - считается ошибкой
« Последнее редактирование: 15/01/2016 22:26:14 от GeorgSerg »
Оффлайн engineer
Расхождения в структуре возвращаемой информации , т.е. отличия в логике от безантовской.
Спасибо, GeorgSerg. Разобрались... действительно, структура ответа разная...
ЭКЛЗ-А в документе перед строкой "ПРОДАЖИ..." выводит еще строчку "ИТОГИ СМЕНЫ..." с номером смены. Эта строка вообще-то предусмотрена в формате ответа согласно Спецификации ЭКЛЗ, но ее, оказывается, нет в реальной безантовской ЭКЛЗ... Если бы ПО СПАРКа не отслеживало это, то и черт бы с ним, а так... придется править прогу ЭКЛЗ-А. Уж больно кричащее и вызывающее сообщение выбрано программистами СПАРКа для таких случаев: "НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ...")... Хотя, на самом деле, критерием достоверности документа ЭКЛЗ является его КПК...
Онлайн Alex.svk
аналогичная проблема вылезла на трех спарках-800ТК с элкз-Р. До этого стояли эклз-К...
Что делать в этом случае? На спарк прошивок нет?
На чеках или на Z-отчетах ?
Если на Z-ах, то некритично . Однако - пока есть возможность-
меняйте по гарантии . До 01_02 осталось всего ничего .
