Автор Тема: ШТРИХ-М-ПТК, Ошибка (120)  (Прочитано 2763 раз)
Оффлайн sevrro
« : 26/01/2015 20:05:03 »
Добрый день.
Была проблема, описанная тут https://kkmcom.ru/index.php/topic,4392.0.html
Проблемку скинули тех.обнулением.
Аппарат проработал непродолжительный срок и выдал Ошибка 120 - Замена ПО.
Куда копать? Спасибо.
Оффлайн Eddy
Re: ШТРИХ-М-ПТК, Ошибка (120)
« Ответ #1 : 27/01/2015 12:58:55 »
- обновить прошивку,
- посмотреть на конденсаторы питания - их вспучивает и аппарат ведет себя неадекватно,
- проверить батарейку.
это то что "на поверхности". если не поможет - надо будет копать глубже.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2 : 27/01/2015 15:40:42 »
А может ОЗУ надо поменять?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #3 : 11/02/2015 02:01:58 »
Номер смены, какой?
Не болезнь Штрих-комбо-фр-к с процессорами в фискалке Winbond? После 1600 отчета?
Менять на NXP и только на них...
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #4 : 11/02/2015 10:10:18 »
Номер смены, какой?
Я о таком и не слышал. Болячка на комбо была в самом начале... А  в ПТК прошивка контроллера ФП 2.0 как в Ярусе вроде бы.
Онлайн сандр
« Ответ #5 : 11/02/2015 12:56:09 »
Батарейка в каком состоянии ? Ток кз, напряжение ?
Оффлайн sevrro
« Ответ #6 : 25/05/2015 19:59:21 »
Вернемся к поиску решения.
Кроме ошибки 120 (Замена ПО) стала появляться ошибка 116 (Ошибка ОЗУ, что логично). Кроме появления ошибки может возникнуть хаотическое поведение аппарата от простого зависания при включении до постоянной работы автообрезчика. Причём в каком настроении включится аппарат в следующий раз предсказать нельзя (каждый раз по разному).
Меняли ОЗУ на такую же как стоит с завода (AS6C4008A) - решает проблему, но не надолго - приблизительно через месяц аппарат возвращается с теми же симптомами. Напряжение батарейки не ниже 3,0 В (по даташиту микросхема хранит данные до 1,5 В). Шунтировали конденсатор по питанию ОЗУ электролитом на 1000 мкФ - безрезультатно. Перепрошивка точно так же не решает проблемы.
У кого какие есть мнения куда можно ещё копать ? Или может у кого-то есть уже готовое решение проблемы? :)
P.S. Идентичные проблемы проявляются и у Штрих-Light-ПТК.
