Автор Тема: элвес фрк не четкая печать  (Прочитано 3589 раз)
Оффлайн genius
Доброго времени всем!
яркость печати на максимуме терму поменял валик тоже не чего не помогло
чтобы чтото увидеть нужно прижимать терму отверткой
вчем еще может быть причина зарание спс!!!
  • Похвалили: 87 раз(а)
Re: элвес фрк не четкая печать
« Ответ #1 : 26/01/2015 18:51:23 »
у нас в городе кто-то продает отвратительного качества термобумагу, мы задолбались клиентам объяснять что дело именно в ней. Возможно у вас такой же случай? попробуйте другую ленту поставить
Оффлайн genius
« Ответ #2 : 26/01/2015 18:58:11 »
нет дело 101% не в бумаге это вариант мы уже тоже проходили
« Ответ #3 : 26/01/2015 18:59:11 »
На Элвесах керамика термоголовки приклеена каким-то тягучим клеем, уже много раз "увеличивал яркость печати" смещением керамики. Всегда приходится поднимать термоголовку. Снимаю, под ней есть тонкая прорезь, вырезаю по размеру пластину из пластмассы и заталкиваю туда, керамика при этом немного приподнимается, и яркость печати становится "как у новой".
Оффлайн genius
« Ответ #4 : 26/01/2015 19:18:49 »
прорезь под шлейфом?
Оффлайн genius
« Ответ #5 : 26/01/2015 19:20:06 »
а если просто отверткой приподнять керамику без пласмасы?
Оффлайн genius
« Ответ #6 : 26/01/2015 19:47:19 »
Спасибо ! все именно так как ты сказал печать стала четкой
Оффлайн tichan70
« Ответ #7 : 31/08/2015 18:57:47 »
Не совсем понятно, куда нужно вставить кусок пластмассы, между керамикой и основанием? Прошу подробнее пжста.))
« Ответ #8 : 31/08/2015 20:25:56 »
Вот тут с картинками
http://zival.ru/content/elves-mikro-k-tusklo-pechataet
Оффлайн tichan70
« Ответ #9 : 01/09/2015 09:55:26 »
Спасибо. Но, только в моем случае это не поможет, у меня принтер LT-286. Там прорезь сверху и если что то подложить головку сдвинет вниз. Пробовал снять керамику с подложки и приклеить обратно на скотч со смещением вверх, тоже ничего не вышло.
« Ответ #10 : 01/09/2015 12:54:00 »
Спасибо. Но, только в моем случае это не поможет, у меня принтер LT-286. ...
На этих принтерах ещё ни разу не видел "тусклой печати" даже когда аккумулятор садится...
Самое простое проверили, другой рулон чековой ленты, настройку яркости печати...
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #11 : 01/09/2015 15:13:34 »
Ага, и еще износ втулок вала, они пластиковые.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #12 : 01/09/2015 16:06:56 »
Кстати, если под рукой не оказалось новых втулок, то в качестве временной меры можно просто поменять втулки местами. По крайней мере на Мерках 115/130 прокатывает...
ЗЫ. Около темы. Один раз у меня Элвес-ФРК самостоятельно сбросил яркость в 0, а я сдуру полез принтер менять... ;D
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #13 : 01/09/2015 16:29:08 »
Что то тему погнали не в ту сторону ...... в LT -286 нет ни металлических ,ни пластиковых втулок на валу по конструктиву.
В своё время имел дело с  этими убогими ФРами ......печать слабое место  бедолаги..... выручали принтера от Штрих - 2000Ф благо у нас этого добра было навалом.
Будет день....будет тема.
« Ответ #14 : 01/09/2015 16:50:02 »
Значит я попутал принтеры.
« Ответ #15 : 01/09/2015 18:51:06 »
"А чё, Виктория Александровна - это не Вика" (с) День выборов.
Синие "держатели" - они не втулки?
« Ответ #16 : 01/09/2015 19:03:22 »
Синие держатели (фиксаторы) это не втулки..... они вечны и ни как не влияют на качество печати..... если есть желание поглядеть на втулку вала принтера,то надо глянуть на принтер Мерка 115К.
« Ответ #17 : 01/09/2015 23:09:34 »
Не смешите мои коленки, насчет вечности. Синие втулки-фиксаторы, они же и есть подшипники скольжения для вала.
Значится не ошибся я в принтере.
Попробуйте в уме прикинуть вектора нагрузок, и сразу все поймете.
« Ответ #18 : 02/09/2015 01:14:10 »
У меня эти ФРы работали в магазе 1000 мелочей( 4 точки)....за смену проходило до тысячи чеков ,каждые, примерно, полгода менял изношенные валы, иногда менял ТПГ.....валы менял оставляя старые держатели,работали ФРы около четырех лет пока не поменяли на Штрих лайт фр к....хотя хрен редьки не слаще.....так что свое мнение высказал из практического обслуживания данного ФРа, а если кто то в уме прикидывает вектора нагрузок ,пытаясь поучать других в теоретических изысканиях в плане износа, то мне как то ближе и понятней практическая сторона вопроса.
« Ответ #19 : 02/09/2015 01:44:41 »
Я тоже не из теории вышел. Реально, на ЭФРК подкладывал прокладки в подшипники скольжения. Т.е. не просто так написал свой пост.
Ежели ругаться на меня - в личку.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #20 : 02/09/2015 02:45:32 »
Ежели спорить то с картинками -износ итп, ругаться ТОЛЬКО в личку, а ещё лучше в почту! -или при встрече, благо география позволяет  ;)
-Форум не место для разборок!!!
« Ответ #21 : 02/09/2015 02:49:10 »
Я про то же. Чем мог помочь - посоветовал.
« Ответ #22 : 02/09/2015 13:14:31 »
Боже упаси ещё ругаться по пустякам,пусть первым в меня бросит камень, тот кому я ответил в своих постах  грубо или над кем насмехался..... а ругаться в личку вообще нелепо так же как бухать водяру с корефаном,общаясь с ним по телефону..... ну да ладно времени в обрез, притащили два штриха 950к из Метрополя, пойду их немного по ремонтю....до обеда надо успеть.
« Ответ #23 : 03/09/2015 14:49:17 »
Сегодня слабую печать устранял путем замены трех кондеров (повздувались). Кстати, не первый случай. А уже потом, после проверки/замены (если не помогло), лезу в печаталку.
