Автор Тема: DORS 1000 ремонт/диагностика.  (Прочитано 8710 раз)
Оффлайн Romeo_88
Добрый вечер.
Достался мне аппарат DORS 1000 в нерабочем состоянии. Включается, ТДКС пищит высокой частотой тихонечко.
Признаки жизни есть в общем, но ЭЛТ абсолютно не светится. Полез я проверять напряжение накала.
Если правильно понял, на плате эта пара проводов обозначена как heat. Тестер между ними показал напряжение, равное погрешности. Относительно массы на каждом из контактов по 66 вольт.
Сопротивление нити накала при отключенной ЭЛТ около 1.1 Ома. Сопротивление между выводами накала на плате- ноль. Тестер кричит что закоротка.
Уважаемые специалисты, подскажите, как реанимировать приборчик?
С уважением,
Юрий.
Re: DORS 1000 ремонт/диагностика.
« Ответ #1 : 25/01/2015 21:58:02 »
Визуально накал виден?Если не изменяет склероз heat - снимается мелкой (один-два оборота провода) обмотки с ТДКС(отсюда и КЗ при замере на плате). И напряг там мерить нужно не на постоянке.
Там импульсное с размахом в вольт50 должно быть. На переменке замерь - должно быть около 50В... СКЗ этого напряжения и будет равно напрягу накала (1.2В вроде). А лучше осциллом тыкнуть - землю на один heat, щуп на второй - должны увидеть картинку близкую к строчной с дикой амплитудой(может и до 100 быть)
Оффлайн Romeo_88
« Ответ #2 : 25/01/2015 22:46:19 »
Накала не видать совсем.
Еще раз перемерял напругу.
На переменке с отключенной ЭЛТ между выводами heat 1.27 вольта, на постоянке ноль.
Относительно земли на выводах по 80 вольт постоянки. Переменка 1.27 и ноль.
Подключаю ЭЛТ.
Переменка между выводами 1.26, постоянка ноль. Относительно земли по 66 вольт постоянки, 1.6 и 2.1 переменки.
Монитор HD-500, строчник HF-500.
Анодное есть. Когда приподнимал присоску щупом, искрило.
Осциллографа, к сожалению, не имею.
« Ответ #3 : 25/01/2015 23:02:16 »
Я в ступоре - высокое точно есть?
З.Ы. А может в колбу кинескопа воздух попал? Следы белого(возможно просто белая окантовка) вместо чёрно-блистящего напыления(на самом деле так последний воздух в колбе выжигают при производстве) внутри есть?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #4 : 25/01/2015 23:33:39 »
Вот развели бодягу то ... Или потеря эмиссии, или разбита колба кинескопа. Сколько подобных было - все на помойку отправились.
« Ответ #5 : 26/01/2015 00:05:16 »
А диагноз будет в "непропае" - убедиться сначала надо, что труп, а потом уже понихиду заказывать...
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #6 : 26/01/2015 00:11:28 »
Срок службы кинескопных детекторов - около года. Потом кинескоп откажет - потому что все блокируют датчик наличия купюры - и кинескоп постоянно в работе, и катод садится. Да и грохнуть такой детектор на пол - запросто, и кинескопу хана ... Непропаев в них не видел.
РС. пАнихида через буква А пишется ...
Оффлайн Romeo_88
« Ответ #7 : 26/01/2015 00:33:04 »
Спасибо всем за внимание. Приятно видеть отзывчивых людей.
Налета в колбе не видать. Сопротивление у накала есть. Значит нить целая.
Какое должно быть накальное напряжение? 1.2 вольта постоянки? Может просто подать от другого источника.
Оффлайн Romeo_88
« Ответ #8 : 26/01/2015 01:05:18 »
Прошу пардону.
Отключил. Куда исчезли вопрос с ответом не представляю.
« Ответ #9 : 26/01/2015 01:11:09 »
Надо действительно убедиться, что высокое есть - искра не показатель.
Если есть высокое - то, вероятно, Вадим и прав.
З.Ы. "задрать лягушку" и отвёрткой, с хорошей изоляуией ко второму аноду поднести - на полсантиметра должна бить стабильно (ну и есессно писк ТДКС изменит тон).
А какой напряг катода, относительно земли?
