Автор Тема: ScanCoin303 мотор не останавливается  (Прочитано 4708 раз)
Оффлайн Rigat
Всех приветствую!
Проблема такая, сразу после включения, аппарат начинает крутить диск и не останавливается, на кнопку "MOTOR ON/OFF" не реагирует (хотя сама кнопка работает), открытие правой крышки на него тоже никак не влияет. Подскажите куда копать?
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: ScanCoin303 мотор не останавливается
« Ответ #1 : 23/01/2015 18:01:45 »
было что то подобное когда то давно. что то в цепи питания двига погорело. подробности к сожалению не помню. и как вариант грязь на плате.
« Ответ #2 : 25/01/2015 18:59:51 »
У нас такое же на прошлой неделе было - оба симистора заменили - ожил.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #3 : 26/01/2015 13:35:01 »
Была подобная хрень, но на купюросчётчике. Пробило насквозь управляющий транзистор. "Копать" в любом случае надо схему, а если её нет, то идти от движка...
Оффлайн Rigat
« Ответ #4 : 28/01/2015 17:26:35 »
Всем спасибо!
Проблема была в пробитом симисторе.
