Автор Тема: Калибровка CAS DB II W  (Прочитано 10544 раз)
Оффлайн gvskazan
« : 22/01/2015 21:08:11 »
Помогите пожалуйста с инструкцией по калибровке CAS DB II W
Re: Калибровка CAS DB II W
« Ответ #1 : 23/01/2015 11:29:50 »
Володь, в почту посмотри, отправил подборку, не подойдет, ещё посмотрю.
Оффлайн gvskazan
« Ответ #2 : 23/01/2015 13:20:40 »
Спасибо за универсальную методу.
А конкретного мануала нет?
« Ответ #3 : 23/01/2015 14:24:04 »
Курите почту ;)
Оффлайн brekalex
« Ответ #4 : 24/02/2015 15:10:14 »
Пожалуйста помогите с инструкцией по калибровке на DB II :'(
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #5 : 24/02/2015 16:34:14 »
Поищи в почте...
Оффлайн vichurov_oleg
« Ответ #6 : 26/02/2015 12:59:25 »
Здравствуйте .
Будьте любезны методику калибровки CAS DB2-150кг
Спасибо.
Оффлайн mirkas
« Ответ #7 : 02/06/2017 12:07:14 »
Здравствуйте, а есть ли у кого инструкция по калибровке cas db 2 неполным НВП? буду очень благодарен.
« Ответ #8 : 02/06/2017 12:57:21 »
mirkas, почту напишите
Оффлайн mirkas
« Ответ #9 : 22/10/2019 19:49:34 »
Оффлайн mirkas
« Ответ #10 : 22/10/2019 19:54:25 »
И еще, поделитесь у кого есть значением сервисных опций С-1 по С-8. Весы не калибруются, вес показывают примерно в 10 раз меньше.
« Ответ #11 : 22/10/2019 21:26:44 »
mirkas-tlt@mail.ru
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X
« Ответ #12 : 22/10/2019 21:52:53 »
Это не опции, а пункты в меню CAL. Значения НПВ и дискреты задаются в СAL 10:
Оффлайн mirkas
« Ответ #13 : 23/10/2019 11:57:51 »
Спасибо Павел, только в моих весах нет С-10.
« Ответ #14 : 23/10/2019 13:08:11 »
mirkas, сбросьте фото шильдика и лицевой панели индикатора, а также напишите, что в C-4
Оффлайн mirkas
« Ответ #15 : 23/10/2019 13:14:11 »
41 00, 42 21, 43 00, 44 00, 45 00, 46 00.
« Ответ #16 : 23/10/2019 13:26:09 »
mirkas, введите в С-4-2 значение 92 и проведите калибровку.
Оффлайн mirkas
« Ответ #17 : 23/10/2019 18:49:32 »
Весы оказались на 300 кг, завтра привезу гири, откалибрую. О результате напишу.
« Ответ #18 : 23/10/2019 20:46:41 »
Ну да, там ведь написано...  ???
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #19 : 23/10/2019 20:49:37 »
>:D >:D >:D
Оффлайн mirkas
« Ответ #20 : 24/10/2019 14:35:48 »
Ну да, там ведь написано...  [/quote]
Там написано 150/300. Весы калибровку не проходят, на последнем этапе LLLLLLLLL. Вес отображают вместо 10 кг, 5.4 кг
« Ответ #21 : 24/10/2019 16:36:04 »
mirkas, вы калибруете полным весом?
Оффлайн mirkas
« Ответ #22 : 24/10/2019 20:32:13 »
Да
« Ответ #23 : 24/10/2019 21:02:11 »
mirkas, конечно банальный вопрос, но всё же: винты транспортировочные и ограничительные не препятствуют датчику при полной нагрузке?
Оффлайн mirkas
« Ответ #24 : 25/10/2019 13:05:51 »
Нет, не препятствуют конечно.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #25 : 26/10/2019 18:34:40 »
[/quote]
Причина может быть в неправильных установках в С-4,возможно датчик у вас в весах стоит не 300 кг,а 600 кг или 150 кг,такое тоже может быть....ну не было у людей при ремонте этих весов именно 300 кг,поставили 600 кг или 150 кг,проверить легко,надавите на пустую платформу и посмотрите дискрету взвешивания,на блоке индикации у вас написано 50\100 грамм это и есть дискрета,совпадает она с диапазоном взвешивания?! Проверьте вес,которым пытаетесь откалибровать,в некоторых моделях есть опция С-7-это процентная калибровка,т.е. не полным весом,не помню сейчас,есть ли она на эту модель,нужно сервисную документацию смотреть!
Оффлайн mirkas
« Ответ #26 : 28/10/2019 20:49:52 »
Дискрета 50 грамм, получается весы на  150 кг. С-7 есть, пробовал калибровать не полным весом, все равно не калибруются. В АЦП не может быть дело? Когда принесли в ремонт, видно что блок меняли, но на нем нет защитного алюминиевого кожуха.
« Ответ #27 : 29/10/2019 12:44:37 »
Вы на самом деле не понимаете что означает 150/300, указанное на шильде? Выше написали, проверьте датчик.
Возможно модуль от другой модели. Если при этом не его не прошили, то танцы с бубном не помогут.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #28 : 29/10/2019 15:30:23 »
mirkas, смотрим внимательно на шильдик и видим: у весов два диапазона взвешивания. В первом диапазоне до 150 кг дискрета 50 г,  во втором  от 150 до 300 дискрета уже 100г.
Ответьте, в конце концов, датчик у вас живой и как вы его проверили?
Оффлайн mirkas
« Ответ #29 : 29/10/2019 16:11:55 »
Написал же. Дискрета 50 грамм, весы на 150 кг. Датчик по всей видимости живой, раз вес передает. Признаюсь честно, опыта в ремонте весов не много.
« Ответ #30 : 29/10/2019 16:22:54 »
Да где же 150. На фотке - 150\300, и дискрета 50\100
Значит 300! и калибровать как 300-чики
Соответственно и опции от 300-чиков
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #31 : 29/10/2019 16:36:32 »
mirkas, а вот суда по фото у вас весы на 300 кг. Маркировку датчика смотрели?
кинул на почту еще одну инструкцию, может по ней будет проще.
в С-1 посмотрите стабильны ли показания АЦП
Оффлайн mirkas
« Ответ #32 : 29/10/2019 16:59:37 »
Показания АЦП при пустой платформе 3865, значение прыгает на 2 еденици, датчик CRS    BCD-500L.
« Ответ #33 : 29/10/2019 17:02:38 »
Zhendosv, Опции у него какие то странные. Везде 00 кроме 4-2
Они там както высчитываются по таблицам... Я не помню
А весы случаем не из новых, которые MIDUP и MIDDN запрашивают?
Оффлайн mirkas
« Ответ #34 : 29/10/2019 17:20:20 »
Не из новых
« Ответ #35 : 29/10/2019 17:53:31 »
ТС писал, что модуль меняли - отсюда всё по нулям. Я ему пересчитал С42 для 300-килограммовых весов для двойного диапазона - не помогло.
Также меня смущает тот факт, что в С4 у него 6 пунктов: от 1 до 6. В сервисном мануале 4 и 5 пунктов нет. И еще не в одном мануале не нашел, что меню CAL, как у ТС имеет 8 пунктов.
Видимо еще прошивать COM-модуль надо.
Оффлайн mirkas
« Ответ #36 : 29/10/2019 18:56:40 »
Поигрался с калибровкой еще. Не полным весом калибруются как 600тки (60 кг 10%), отображают вес в 2 раза меньше в итоге. Может в опциях где-то поменять значение?
« Ответ #37 : 30/10/2019 11:07:11 »
pavel_k, не похоже что меняли(пропаивали, снимали, промывали- да).
Как опции выставляются? Вроде битовыми словами , и вроде задом наперед(первый бит - последняя цифра и т.д.). У нас были 600-ки. для них С-4-2 высчитали как 7А и конф. слово 000101111( так у меня на бумажке записано, а что куда...?).
Напротив строки для 150\300 запись 3С(делал не я, а механик сам не помнит)
Попробую поразмышлять:
В0-хз
В1,B2-01(dual)
B3-B7-10010(300кг,600lb,10000oz)
А как забивать  0110010 или 1001001 7бит?
А вообще ТС как то вяло действует...
P.S. Насчет С4-4 и С4-5 не обратил внимания, похоже правда "левый" модуль...
« Ответ #38 : 30/10/2019 13:45:43 »
dima644, я руководствовался этой таблицей.
Значения пересчитываются в HEX от старшего бита к младшему, всего 8 бит: B7,B6,B5,B4,B3,B2,B1,B0.
Значение 3С никак не соответствует данной таблице. Или же это значение для другой модели весов...
« Ответ #39 : 30/10/2019 14:34:13 »
pavel_k, 10010010=92, а у него 21=00100001.
Хрень какая то. Не подходит ни к чему.B0=1
А в остальном получается 00100=6кг, и сингл диапазон???
От настольных модуль что ли?
« Ответ #40 : 30/10/2019 14:45:03 »
Вот к этому я больше склоняюсь.
« Ответ #41 : 30/10/2019 14:53:25 »
Тогда попадос...
Шить модуль у ТС есть на чем. На этих вроде порт был.
В ФА выкладывал прошивки(DB2 тоже есть), прога там же...
Это сообщение считают полезным: mirkas
Оффлайн mirkas
« Ответ #42 : 30/10/2019 15:26:09 »
Тогда попадос...
Я тоже так думаю. RS в весах есть.
« Ответ #43 : 30/10/2019 16:54:47 »
mirkas, Доступ в ФА есть?
Оффлайн mirkas
« Ответ #44 : 30/10/2019 19:20:12 »
Тут лежит?
Оффлайн mirkas
« Ответ #46 : 30/10/2019 19:34:47 »
mirkas, https://kkmcom.ru/index.php/topic,13861.0.html
Спасибо, тут уже скачал. Весы просто подключаем к компу и шьем?
