Автор Тема: Незнакомая ошибка РПУ ЭКР2102  (Прочитано 1940 раз)
Оффлайн ALEX56
При включении питания , отпечатывается строка  "НОМЕР РПУ" и блокируется, при попытке техобнула , позволяет ввести время и снова печатает "НОМЕР РПУ" и блокируется, не реагируя на нажатия клавиш
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
Re: Незнакомая ошибка РПУ ЭКР2102
« Ответ #1 : 20/01/2015 14:23:54 »
РПУ блокируется после ввода времени , не пускает ни в какие режимы.
Все пройдет
Оффлайн mayda
« Ответ #2 : 20/01/2015 14:27:53 »
Можно попробовать перепрошить ПЗУ + обнуление.
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн mayda
« Ответ #3 : 20/01/2015 14:40:15 »
Аппарат уже работал или ошибка после переделки?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #4 : 20/01/2015 15:03:32 »
А там вроде какой-то пароль был при вводе в эксплуатацию, формировался по  заводскому номеру. Типо защита своих прошивок. Его алгоритм уже давно разобрали на части. Какой номер у машинки?
Только смущает, что ваще не реагирует на клаву.
Есть только  миг
Оффлайн mayda
« Ответ #5 : 20/01/2015 15:16:52 »
Что то с заводским номером. Можно поставить чистую фискалку, обнулить и посмотреть, пропадёт ли ошибка.
Оффлайн dan
« Ответ #6 : 20/01/2015 16:35:31 »
печатает "НОМНР РПУ" когда ставишь прошивку ЧПМ-ную, а фисклку оставляешь от ККМ. Надо поставить чистую фискалку с разметкой.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 21/01/2015 09:23:24 »
ЧПМ была в работе и привезли в ремонт. Пока не проверил еще , но думаю что в номере ЧПМ искажена информация
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 21/01/2015 09:55:51 »
Проверил фискалку (долговременную память) исчезла в неизвестном направлении запись о фискализации , хотя остальная информация не тронута . Отчеты с 2010 г. снимались.
Все пройдет
