Автор Тема: FPrint-22K чёрные полосы  (Прочитано 1898 раз)
Оффлайн AlexPvl
« : 15/01/2015 20:19:28 »
Может у кого попадалось! Фискальник печатает вертикальные чёрные полосы по ширине бумаги в место текста. По состоянию в драйвере ошибок нет.
  • Похвалили: 90 раз(а)
Re: FPrint-22K чёрные полосы
« Ответ #1 : 15/01/2015 20:29:17 »
именно такого не припомню, было подобное - полосы и прямоугольники, но не по всей ширине, а с левой стороны примерно на 1/4 ширины ленты (лента 80мм использовалась), причина была в окислении контактов на шлейфе тпг, попала влага "куда надо" (залили малек).
"Ослик" (осциллограф) и схема есть? на тпг не так уж и много сигналов надо проверить
Желательно подробнее описать. Печатает полосы при включении на длину "стартового" чека? Или "гонит" ленту без остановки с полосами при включении? или на каких-то определенных чеках полосы (продажа, х-отчет...), ну и фото чека не помешает
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 16/01/2015 08:58:02 »
Скорее всего замена головки, несколько раз встречалось подобное на разных ККМ
Все пройдет
Оффлайн cesav2007
« Ответ #3 : 16/01/2015 13:43:45 »
 Было несколько раз. Передёрнул шлейф, почистил разъём.
