Автор Тема: Обновленный тест-драйвер EKLZsetup_5501 ( Безант)  (Прочитано 7091 раз)
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 301 раз(а)
В файловом архиве. Возможен конфликт с прежней версией 5_3_0_2.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=460
Прога новая - поэтому какие замечания и глюки проявятся - пишем здесь,
всем пригодится.
« Последнее редактирование: 14/01/2015 20:48:52 от GeorgSerg »
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 79 раз(а)
Под вайном (wine-1.7.34) на исправной древней ЭКЛЗ "Контроль в ЦТО", "Работа с дампом"(со сменой скорости) работают.
В "Тестирование ЭКЛЗ" - при выполнении любой операции окно "Результат выполнения" пусто, повторное выполнение команды или выполнение другой команды - "Некорректное состояние ЭКЛЗ", которое снимается только "Прекращение" (0x06h).
З.Ы. - ща попробую в 7ке.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
А что за конфликт с прежней версией может быть?
Есть только  миг
Онлайн drfaust
Уже наткнулся на "конфликт" в Win7 64:
Все проги по очереди матюгались на отсутствие точек входа в OCX-компоненты i2c_comm.dll и ещё к-то, удалил старую, переустановил новую - стартанули и отработали нормально...
Оффлайн Юр
А зачем обозвали так же?
Есть только  миг
Win7 64, и так, и сяк, и об косяк - точка входа не найдена. Нашёл в SysWOW64 eklz.dll, пытаюсь её зарегить вручную - фиг фам - "Не удалось загрузить модуль "Eklz.dll". ... бла-бла-бла... Указанная процедура не найдена". Короче, реакция такая же, как если бы не правильно указал имя файла (Eklz111.dll, например).
Взял Eklz.dll с компа, где установлена 5.3.0.2 - скопировал, зарегил вручную - всё, вроде, заработало. Но смущает, что версия этой библиотеки (в свойствах файла) 5.1.0.2, а новой, которая не хочет регистрироваться 5.5.0.1. Т.е., я получил новый набор программ, но со старой библиотекой.
Под ХР, после не совсем понятных манипуляций, заработало, а под 7-64, так и не пашет  :(
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
А что мешает распаковать инсталлятор и посмотреть что он делает в системе, затем найти и удалить файлы
Список файлов в шиндусе7хэ64
Этих 19 искать в %windir%\SysWOW64\
borlndmm.dll
cc3270.dll
cc3270mt.dll
cc3280.dll
cc3280mt.dll
cc3290.dll
cc3290mt.dll
comm_i2c.dll
Eklz.dll
EklzArc.dll
EklzEmlt.dll
Gintf.dll
Parallel.dll
rtl120.bpl
vcl120.bpl
vclx120.bpl
vicx.dll
VICX.sys
Vicx95.dll
Эти живут в %programfiles(x86)%\EKLZ\EklzTest\ -если путь не был изменён при установке
Cable.DOC
CableNew.doc
DLLReadme.txt
Eklz_reg.exe запуск, инсталлятором после установки
EKLZArc.exe
EklzArcReadme.txt
EklzCnt.exe
EklzCntReadme.txt
EklzCntRep.rav
EklzTest.chm
EKLZTest.exe
EklzTestReadme.txt
Install.txt
install_vicx.exe
Reg_COM.bat запуск, инсталлятором после установки
unins000.dat
unins000.exe
uninstall_vicx.exe
ЗЫ: Для поиска файлов рекомендую пользовать: FileSearchEX Русский есть в архиве.
ЗЗЫ: не лишним было бы(перед удалением) отвязать Eklz.dll и EklzEmlt.dll
сохранить в файл.cmd
@echo off
regsvr32 /u Eklz.dll
regsvr32 /u EklzEmlt.dll
ЗЗЗЫ: Может быть нужно было запускать установщик с правами администратора...
« Последнее редактирование: 05/03/2015 08:27:19 от Master X »
Это сообщение считают полезным: air_rat
Шайтан, однака  :o
Удалил ручками все перечисленные файлы из SysWOW64, и заново установил 5.5.0.1 - заработало! Спасибо!
P.S. заодно добрался до гугла и выпытал из него софтинку "Universal Extractor"
Онлайн drfaust
М-да-а-а... Виндошный DLL-hell во всей красе.
Что бы избежать этого - статиком надо собирать бинарники - пусть и весить будут не полметра, а все десять...
Онлайн Master X
Вот тут вообще не понял  :(
Я из под шиндуса7хэ64(целый час ждал когда всё загрузится) раздербанил инсталлер, посмотрел что и когда делает скрипт и выложил...
Онлайн Master X
Даже если написать скрипт по удалению старой версии, виндус всё равно чего-нибудь испаганит и не даст удалить.
По этому я и о(на)писал как "выпилить" полностью в своём посте. Распаковал установщик и описал чего он делает...
мат... много мата...
Оффлайн romzec
При работе с архивом не формирует файл отчета из дампов ЭКЛЗ-1,2 (с AT45..)
 5.3.0.2_portabl - все ОК.
Онлайн Master X
Такие вопросы нужно адресовать создателям данного ПО.
На этот форум они вряд-ли заходят.
Оффлайн air_rat
[/quote]
Спасибо все заработало.
Этот драйвер ЭКЛЗ не работает с ЭКЛЗ от прочих производителей. Хотя это не актуально... :)
У меня такой вопрос: в EKLZTest.exe ответы на запросы печатаются настолько мелко, что выглядит это все мелкой пылью. Как это исправить?
Онлайн GeorgSerg
Параметры --Настройка параметров--Общие . Шрифт. Выбрать размер
Оффлайн air_rat
О, спасибо! А я и не видел этот пункт настройки... :)
