Автор Тема: Штрих Light 100 (АСПД) нет связи  (Прочитано 16732 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Работает в составе ПОС. При подаче питания с БП имелось "кз" - виновата шимка на 5 Вольт, да сдох на пару керамический конденсатор на ее входе. Шимку удалил, подаю питание с ЛБП.
Теперь при включении пиликает приветствие (иногда нормально, а иногда как после вытащенной ФП) и индикацией ошибки ОЗУ (вынималась ФП), хотя весь верх (принтер и т.п.) выткнул из системной платы.
Поменял 232, все равно нет связи. ТТЛ-уровень с 232 на атмегу приходит, но ничего не уходит. При подключенной плате индикации реакции на кнопку прогона ленты нет.
ОЗУ опрашивается и читается.
Не обнаруживаю никакой жизни на шине ФП (таймер не опрашивается и вроде как не пытается!!!).
По моему разумению ФР должен находиться в ожидании техобнуления и связь иметь. Почему он ее не ловит? Очень не хочется делать лишние движения, махать и перепрограммировать атмегу. Может здесь все на самом деле что-то все проще?
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: cesav2007
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Штрих Light 100 (АСПД) нет связи
« Ответ #1 : 13/01/2015 18:07:35 »
Все таки похоже, что мега немного поджарилась, опрос таймера должен быть однозначно.
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #2 : 13/01/2015 20:45:02 »
вот про Штрих Light точно не скажу (не помню схемку), а на других кассах семейства штрих при подобном поведении чаще всего помогает замена электролитов 1000 х 10(16)в на шине 5вольт.
Больше всего "КОМБОв" с таким траблом было.
Оффлайн Юр
« Ответ #3 : 13/01/2015 21:18:49 »
Так это наверное влияет, когда питание идет с шим-контроллера. А здесь я подаю идеальное питание с ЛБП. Хотя Валя считает, что 5 вольт там много. Но  старт платы происходит только когда напряжение на адм выше 4,9
При отсоединенной фискалке связь сохраняется? Обращение к таймеру происходит сразу при включении или после проверки ОЗУ? Атмега есть, а вот озушку такую че то я позабыл подкупить вовремя.
Есть только  миг
« Ответ #4 : 13/01/2015 21:24:16 »
реальные 5 вольт там действительно не нужны, а кондеры поменять не сложно (да и не так накладно), но можно конечно и с АТмеги начать...
в вопросе звучало: [size=78%]Очень не хочется делать лишние движения, махать и перепрограммировать[/size]
про отсоединенную фискалку и связь при этом, у штрихов есть ошибка: "ФП отсутствует", но не уверен что во всех кассах/прошивках
  • armвиль
« Ответ #5 : 13/01/2015 22:32:02 »
... Хотя Валя считает, что 5 вольт там много. Но  старт платы происходит только когда напряжение на адм выше 4,9..
это не я сичтаю, а в мануале на Хмегу написано - до 3,6V. у мну новый рабочий год начался весело и задорно (аж 3-го января мех пол фьюзов угробил на атмеге128 - пришлось внешне тактировать Зомбу шоб поднять, и озадачили тут максой1781), времени нет на лайтовскую схему глянуть. а то тоже бы озадачилсу и подключился к процессу аналитики. ну как в соромово перееду обратно...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #6 : 13/01/2015 22:42:44 »
А ОЗУ поменять ?
Оффлайн Юр
« Ответ #7 : 13/01/2015 22:49:05 »
Хто такая Хмега?
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V ATmega128L
– 4.5 - 5.5V ATmega128
talmud
ОЗУ нету патамушта я разгильдяй забыл купить вовремя.
Есть только  миг
  • armвиль
« Ответ #8 : 13/01/2015 22:58:05 »
Хто такая Хмега?
Operating Voltages
talmud
дык там атмега128 или атХмега128 стоит? блин просто в аське за своей занятастью я тебя не понял и не услышал. мну показалось там атХмега128 100-лапая стоит(она ж 3х вольтовая). короч, подтягивайсу ко мну в офис, завалим скотину.
пс пиваса хватай.
Оффлайн Юр
« Ответ #9 : 13/01/2015 23:11:35 »
Какой тебе пив на работе? На тебя же стеклянный глаз в упор смотрит!
Есть только  миг
  • armвиль
« Ответ #10 : 13/01/2015 23:14:30 »
ты подтягивайсу. мона и без пиваса. главное гепарду завалить. подопытных мег128 и л5973 накопаем.
Оффлайн Юр
« Ответ #11 : 13/01/2015 23:37:16 »
to vvm про сизифов труд
Возможно, ибо! при обнаружении патологии ОЗУ все известные мне кассы впадают в спячку. Остается надежда, что поскольку озушка продолжает что-то выдавать из себя все время, то этого не произошло.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
« Ответ #12 : 13/01/2015 23:40:04 »
Маркировка ОЗУ какая ?
Оффлайн Юр
« Ответ #13 : 13/01/2015 23:49:14 »
Гыы... если верить наставлению по кошерному ремонту, то 24С256 (DD3).
 А если не верить, то пальшая! И дорогая!  --- 2^17
Вальк, меня не пускают! :(
Есть только  миг
Оффлайн vvm
« Ответ #14 : 13/01/2015 23:54:27 »
Юр, какой сорт канифоли курите ?? 31 страница по ссылке, п.16, KM681000BLG, DD3 ...
  • armвиль
« Ответ #15 : 13/01/2015 23:56:57 »
не трогай зёму, парень ошибся.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #16 : 14/01/2015 00:03:39 »
ЮР посмотри АДМку на всякий случай.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Юр
« Ответ #17 : 14/01/2015 00:15:04 »
Любезнейший vvm, не нужно заниматься собственными экстраполяциями, не курил очень давно, канифоль у меня для smd,  я просто посмотрел в схему, на ней озу обозначена как DD3, я забил DD3 в посик,и он не нашел ничего окромя 25С256.
Есть только  миг
« Ответ #18 : 14/01/2015 00:34:22 »
Кста, а просто перепрошить Атмегу? Пробовали?
Оффлайн Юр
« Ответ #19 : 14/01/2015 01:19:57 »
KrasCEP
Не успел.
zax
Которая всех стартует (691) или максу? Максу менял, а что с первой?
Пошел-ка я спать.
Есть только  миг
  • armвиль
« Ответ #20 : 14/01/2015 01:29:21 »
Юр, подчаливай, уремонтимм.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #21 : 14/01/2015 09:17:56 »
Внешние 24в подкинь, без них у адмки power fail на 10 ноге не выдается (вернеее выдается) атмега ждет пока оно появится и на связь не выходит
« Ответ #22 : 14/01/2015 12:29:34 »
провел эксперимент на том что было под рукой - голая плата без ФП, ЭКЛЗ и принтеров от ШТРИХа полены (Атмега128) прошивка смотри во вложении.
без ФП запуск от 24В. норм. связь есть ошибка 100: ФП отсутствует
запуск без ФП и без 24В. норм начиная примерно с 4,6В на шину 5В., связь есть, ошибка 117: Ошибка питания.
Интересный, но вобчем то известный момент, при отсутствии батарейки старта нет, также уходит в аут если на включенном выдернуть батарейко
Оффлайн Юр
« Ответ #23 : 14/01/2015 14:33:16 »
Спасибо за эксперимент. Прошивка кашная? У меня есть прошивка Штрих лайт фр ЕНВД, подойдет наверное для этого агрегата?
В общем, калькуляция такая получается
Атмега128 (есть в запасе, но цена-то у нее есть?)
L5973AD    280 руб
ADM691AR   450 руб (охренеть!!)
ОЗУ 128М ок .80
MTD2003F кажется 300 руб (??)
плюс мелочевка в обвязке
А сколько стоит в штрихе целая плата?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #24 : 14/01/2015 14:47:17 »
Не знаю, откуда взялась такая цена у ADM691AR, в другом магазине тоже под заказ она 70 руб., но на бензин больше истратишь.
Встал вопрос, чем отличается SO-16 от SOIC-16? У нашей размеры 10х10 мм.
Есть только  миг
  • armвиль
« Ответ #25 : 14/01/2015 14:49:07 »
соик 5 мм на 10 мм - такие шли в последних ОКухах.
  • armвиль
« Ответ #26 : 14/01/2015 16:18:40 »
я смотрю схемотехника похожа на М ФР К. что если попробовать самодельную прошиву по тесту ОЗУ ?
Оффлайн Юр
« Ответ #27 : 14/01/2015 21:09:26 »
Ладно, не суть. Железо поправим. Прошивка вложенная выше  на лайт фр енвд пойдет?
АСПД работал в сети с 1С 8 с двумя другими посами, соответственно, важны продажи за смену (товарный учет). Пока не уверен, но возможно, надо будет восстанавливать сменное накопление в аппарате, а неоткуда - нет калзы-то. Потому что смена в ПОСе открыта, а в АСПД открытой смены нет.
« Последнее редактирование: 14/01/2015 22:13:24 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #28 : 15/01/2015 10:06:20 »
Оффлайн cesav2007
« Ответ #29 : 15/01/2015 13:11:28 »
Не совсем понял - о каком АСПД речь лайт или лайт 100? Насколько помню - лайт 100 - переделка из лайт ПТК.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #30 : 15/01/2015 14:55:29 »
Не, переделка из ПТК- это Лайт 200.
Оффлайн Юр
« Ответ #31 : 23/01/2015 17:10:02 »
Только добрался до аппарата. Перепаял атмегу, адм и шимку. Щас надо запрограммировать (использую AVR Studio), фузы какие ставить?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #32 : 23/01/2015 17:42:38 »
И еще, слышал, что эти фр-ы, которые в составе лайп пос 100, ставят два варианта принтеров ("старый" и "новый"), соответственно есть разные прошивки. На фото можно опознать, какой принтер?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #33 : 13/03/2015 20:45:51 »
Ну п.я и капризные эти лайты. По причине сдохшей фискалки пришлось заменить.  РПЗУ и проц новые. Пробовал в программаторе, а потом фп-инитом. Тестом дривера ввел завномер и лицензию. Потом делаю фискализацию (тоже тестом дривера), которая успешно проходит. Но при попытке пробить что-либо в ответ "(38) В ФП больше 3 поврежденных записей". Выкл-вкл --- без ошибок.
 Версия ПО                 : B.4
 Сборка ПО                 : 51272
 Дата ПО                   : 29.01.2010
У БНП:
 Версия ПО ФП              : 1.2
 Сборка ПО ФП              : 35
 Дата ПО ФП                : 22.09.2002
У кого есть возможность, сообщите пожалуйста  версию ПО ФП у АСПД лайт 100 в драйвере, и формат БНП , считав его через драйвер. Потому что странно, БНП чистый, только записи о завномере в двух местах, да лицензии, что за поврежденные записи, пока непонятно.
« Последнее редактирование: 14/03/2015 00:22:19 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #34 : 14/03/2015 11:43:11 »
Сам с АСПД не работаю.... но пацанам с области переделывал К в АСПД штриховские ФРы с десяток раз....ФП чистил и всё ПО оставлял как у К......так что сборка 35 рабочая для АСПД,другое дело ПО СП здесь могут быть нюансы .Для предметного разговора хотелось бы глянуть на дамп прописанного накопителя.
Оффлайн Юр
« Ответ #35 : 14/03/2015 15:46:29 »
Дамп вложил.
Залил в накопитель дамп от рабочего БНП АСПД Штрих-мини-ФР, который работает на указанном аппарате без проблем, та же байда. АСПД этот торкнуло непадеццки, сгорела матплата веерно, вместе с ней термобашка и заодно в хлам РПЗУ и проц на БНП. Все это заменено и прошито (прошивка БНП стандартная от квсех К, системная плата прошита прошивкой, слитой с другого АПСД лайт 100. Фискализация (т.е. активация) проходит, на Х-отчетах есть ИНН и завномер, а вот пробивать не желает.
Смущает, что в ответе о состоянии указаны два носителя - ФП1 и ФП2. Может это сказывается?
 24 часа в ФП кончились           : [нет]
 Смена в ФП открыта               : [нет]
 Последняя запись в ФП повреждена : [нет]
 Батарея ФП заряжена более 80 %   : [да]
 Переполнение ФП                  : [нет]
 Лицензия введена                 : [да]
 ФП2 есть                         : [да]
 ФП1 есть                         : [да]
Тест ФП в драйвере не выполняется - "не поддерживается в данной реализации" (может ей техпрошивку надо?)
Есть только  миг
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #36 : 14/03/2015 16:19:02 »
"Две ФП" это 24с512 вместо 24с256.
Оффлайн Юр
« Ответ #37 : 14/03/2015 16:33:34 »
Это всегда так? Потому что там есть две позиции под SEEPROM. Установил (заменил) одну 256, вторая отсутствует. Почему же ПО мне идентифицирует накопитель как 512?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #38 : 14/03/2015 18:26:12 »
Еще что меня вводит в легкое недоумение, это что ошибка при попытке регистрации чеков продажи возникает даже при неактивированном БНП. Может даже не в легкое, а сильное. Может лицензия неправильно расчитана? Генератор и ДП одинаково ее считают.
Если какая-то аппаратная неисправность в БНП, то почему лицензия и завномер прописываются?
Есть только  миг
« Ответ #39 : 14/03/2015 18:54:00 »
ЮР посмотрел твой дамп..... по адресу 6F00 - 6F03 пропиши 01 00 00 00 ....... может и заработает.
Оффлайн Юр
« Ответ #40 : 14/03/2015 21:19:28 »
Ладно, спасибо, попробую. А еще грешу на проц, я ведь его из хлама достал, может не вполне работоспособен. 58 поставил, вроде там подходит? родной стоял 60-й.
Есть только  миг
« Ответ #41 : 14/03/2015 21:32:07 »
Как ты любишь всё курочить...... оставь железо в покое,процессоры здесь не при делах.
Оффлайн Юр
« Ответ #42 : 15/03/2015 15:13:24 »
Не, zax, реально какая-то засада. Я исправил эту запись - те же грабли. говорю же - заливал дамп от работающей АСПД, только Ш-Мини-ФР, не помогло. Сейчас залил дамп ФП, слитый с фискального аппарата, и опять какие-то 3 ошибки в ФП. Хотя на Хксе ИНН и завномер меняются, значит, ФП читабельна.
В общем, вызываю хозяйку с другим аппаратом, подкидываю оттуда цельный блок и пробую. Если и с ним опять грабли будут, на че ж думать? Плата пришла с завода. Щас еще прошивку снова сверю. А ваще,... от прежней ФП остался по сути только таймер, но он дату-время принимает и отдает, значит работает. Приезжай, захватывай святую водяру воду.
Есть только  миг
« Ответ #43 : 15/03/2015 15:16:49 »
...БНП чистый, только записи о завномере в двух местах, да лицензии, что за поврежденные записи, пока непонятно.
а что мешает с абсолютно чистой 24с256 попробовать стартануть?
« Ответ #44 : 15/03/2015 16:39:06 »
По поводу святой(огненной) водицы скажу так ....окропить можно ,но далековато ехать,дельный совет,подготовь эту водицу и брякни tridentxp он по ближе и толково по шаманить может....если даже при не активизированном БНП такая же хрень,то думается что то в прошиве СП не так,т.к. при не активированной памяти ,при пробитии чека и снятии отчетов обращение к накопителю нет.
« Последнее редактирование: 15/03/2015 23:05:41 от zax »
Оффлайн Юр
« Ответ #45 : 15/03/2015 17:10:58 »
Ты кыж она изначально такой и была. Вставил чистую новую DIP микросхему в припаянную на проводах панельку. Еще раз попробую, только че ж там такого чпм-ке не нравится даже после работы fp_init? Странно еще что драйвер отказывается проверять ФП на ошибки "в данной реализации ФП не поддерживается" и не хочет ее считывать потоком в файл.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #46 : 16/03/2015 13:17:44 »
Таак. После ввода завномера и лицензии в драйвере в саму 256 ничего не пишется. Причем если на программаторе залить в нее чей-нибудь дамп, АСПД начинает печатать именно новый завномер и лицензию показывает новую. Т.е. микросхема доступна для считывания, но не для записи. WP на земле. Если вынуть микросхему из панельки (она на панельке у меня сейчас), драйвер ругается на недоступность ФП. И как это все объяснить?
Да, попробовал запрограммировать в регистратор прошивку Shtrih-light-fr-k_envd.hex, которую когда-то срисовал с сайта Штриха , так она ленту в обратную сторону гонит.
Есть только  миг
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #47 : 16/03/2015 13:24:55 »
насчет прошивки их как оказалось две ,у меня та же история с прошивкой.Возьми здесь в файловом архиве.
« Ответ #48 : 16/03/2015 13:55:45 »
Непонятки полные...то у тебя проходит активизация накопителя,о чем говорит выставленный дамп,а не пробивается чек,то сейчас в память ни чего не пишется..... не знаю как другим,а мне вынес  мозги полностью..... пойду махну стакан,а тебе совет ,возьми рабочую новую ФП ,почисти её (лучше через программатор),и попробуй всё с начало, а то ты сам упёрся в тупик.
Оффлайн Юр
« Ответ #49 : 16/03/2015 14:14:10 »
Ну кинь в меня сапогом. Я привык, что параметры устройства пишутся в начале. Все пишется, все активируется. Но не пробивается.
Фискалку придется искать, у нас мало штриховских регистраторов. Или вызывать хозяйку с другим аппаратом, откуда ее можно вынуть. Но это тоже издержки. Пока же я ничо не понимаю.
Какую из них там надо?
Есть только  миг
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #50 : 16/03/2015 15:39:13 »
Я сначала залил одну, точно не помню какую ,движок начал крутиться в обратную сторону , ну соответственно опробовал другую подошла. Там видимо зависит от года выпуска аппарата.
« Ответ #51 : 16/03/2015 16:13:50 »
Если отличия в "движок в обратную сторону"- то одна для "Лайта", другая- для "Лайта-100". При чем тут работа с ФП- непонятно.
Оффлайн Юр
« Ответ #52 : 16/03/2015 18:53:23 »
Ну что, секрет раскрылся. Делайте ставки о причине. Победителю нарисую орден "главный догада по штриховским АСПД". zax, тебе особо! Проштрафился патамушта.
Пошутил бы еще, да сегодня день неподобающий.
Есть только  миг
« Ответ #53 : 16/03/2015 19:19:35 »
Чего такой меркантильный???... не тяни кота за хвост....если мне хочешь налить стакан, то я это возьму на заметку и при встречи обязательно напомню.....
Оффлайн Юр
« Ответ #54 : 16/03/2015 19:23:19 »
Не тяни кота...гм...  ты против интеллектуально-профессиональной викторины? Вместо того, чтобы поднапрячь моск... интригу сбиваешь!
Есть только  миг
Оффлайн cesav2007
« Ответ #55 : 16/03/2015 19:48:05 »
Таймер?
Онлайн ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #56 : 16/03/2015 20:04:02 »
А номер последнего Z-отчета(до использования INIT FP) можно узнать?
Оффлайн sm_16
« Ответ #57 : 16/03/2015 20:48:33 »
512 в ФП ?
Оффлайн Юр
« Ответ #58 : 16/03/2015 20:59:06 »
ФП сдохло, поэтому накопитель было не прочитать, ввиду чего был заменена микросхема накопителя и проц. ПО прошито то, что и во всех фискалках. Таймер пишет-выдает время, так что с ним все нормально - помимо мелочевки он единственный, кто выжил в этой стихии электрического урагана.
А причина, откуда взялись эти "более трех сбойных записей"  в совершенно новой фискалке -  творчество разрабов. В АСПД, который работает в составе ПОС-терминала, нет лицензии совсем, а смены начинаются гораздо раньше 0х13F0 и затирают этот адрес.
В итоге
Версия ПО                  B.4
 Сборка ПО                  51272
 Дата ПО                    29.01.2010
 Версия ПО ФП               1.4
 Сборка ПО ФП               41
 Дата ПО ФП                 02.08.2005
Могу выложить завтра файл прошивки.
Есть только  миг
« Ответ #59 : 16/03/2015 22:18:32 »
« Ответ #60 : 16/03/2015 23:29:40 »
Ни когда бы не подумал,что в АСПД  ПО накопителя будет 41 сборки..... в ФРах такие сборки ФП не часто встретишь,но по любому если бы поменял ПО СП из файлового архива то бедалага бы ожил и со сборкой ПО 35 ...... по поводу лицензии скажу так....в формате сборки 41 предусмотрено место для  лицензии  , так что  большие сомнения ,что её не надо вводить и это не зависит от того, где работает ФР (АСПД),если не прав ,всё таки это АСПД,то интересно посмотреть дамп накопителя.
« Последнее редактирование: 17/03/2015 11:22:46 от zax »
Оффлайн Юр
« Ответ #61 : 17/03/2015 19:10:25 »
Ну я как сделал - с дампа, скачанного с рабочего аппарата, удалил все, кроме завномера, и исправил ИНН, аппарат не ругался. Но потом все снова снес и для надежности пошел верной дорогой через драйвер.
Тут еще одна гемороина образовалась - с другим аппаратом. С него не забирается 1эсиной продажи - "неверный логический номер". Причем номер кассы выставлен правильно (первый, т.е. 1, остальные аппараты имеют другие номера). Другие продажи забирают. Пути обмена выставлены тоже стандартно (номер папки /kassa1 и файлы Pos1.тыты -  совпадает с номером кассы 1), номера касс не пересекаются. Вообще, эти аппараты уже каруселью крутились с места на место, но в целом какая разница. Чего же 1эсине еще надо, где порылся друг человека?
Есть только  миг
« Ответ #62 : 17/03/2015 20:11:04 »
по моему в штриховском драйвере включить/выключить запись ЛОГа можно, думаю имеет смысл включить и посмотреть, приходит ли запрос...
« Последнее редактирование: 18/03/2015 02:15:41 от KrasCEP »
Оффлайн Юр
« Ответ #63 : 17/03/2015 20:26:35 »
А драйвер ККМ имеет какое-то отношение к общению АПСД-регистратора и ПОС-терминала? Логический номер кассы выставляется в настройках РМК, это на него эсина ругается.
А кстати, где включается лог в тесте драйвера ККМ?
Я на этом ПОСе кидал еще и БД трансакций с другого ПОСа, может стоит ее удалить и наново стартовать? Есть в ней какая-то сетевая информация, которая мешает забрать продажи с ПОС-а?
Есть только  миг
« Ответ #64 : 17/03/2015 20:38:56 »
логический номер в самой ККМ тож прописывается, таблица "Типы и режимы" поле № раз (кажись)
Оффлайн Юр
« Ответ #65 : 17/03/2015 20:56:57 »
А я думал, что это только отношения РМК и регистратора. Вот на устраиваемом, например, в АПСД указан номер 1, а сетевой (логический) номер кассы в настройках программы 3.
Есть только  миг
« Ответ #66 : 17/03/2015 21:28:13 »
я не программер 1С, просто мысли изложил..., если что не то, модераторы, снесите посты
Оффлайн Юр
« Ответ #67 : 17/03/2015 23:01:31 »
Это хорошо, мысли нужны. Спасибо за участие. Насчет этого поля тоже задумывался. Плохо то, что магазин далеко, а так бы подъехал на месте бы разобрался в разных вариантах.
Есть только  миг
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #68 : 17/03/2015 23:33:42 »
От ты елы-палы!. Юр,а по удаленке?, не судьба связать две машинки? И таблицы знать будешь, и криворукость кассиров-прогеров.
« Ответ #69 : 18/03/2015 00:00:20 »
если на ПОСах WIN CE, то удаленку настроить как-то ооочень сложно, думаю не выйдет "каменный цветок"
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #70 : 18/03/2015 08:10:43 »
По VNC не судьба заходить , наши заходят без проблем.
  • Похвалили: 109 раз(а)
« Ответ #71 : 18/03/2015 09:40:27 »
Здесь есть ссылки на инструментарий для удаленного управления минипосом:
http://avtomatizacia.shtrih-m.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=2258&sid=eb17e6b24116e598d51da5f2c09d99af
Логический номер действительно устанавливается в настройках минипоса, в файле обмена, выгруженном из РМК он или в 1 или в 3 строке, точно не помню. Должен совпадать с номером кассы в 1С
Оффлайн Юр
« Ответ #72 : 18/03/2015 13:14:44 »
Запустил на ПОСе EfonVNC, висит в его трее. Из конфигов правлю только аутентификацию. ставлю пароль, не ставлю - все равно. Я запускаю этот TightVNC вьювер, аутентификация отвергнута.
А regimp.exe для чего?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #73 : 18/03/2015 13:20:34 »
А, все, зашел.
Смех-то - тыкаю в свой ноутбук по открывшемуся окну тыкалкой. и жду, когда там че-то сработает. Вот что значит рефлекс!  ;D
Есть только  миг
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #74 : 18/03/2015 13:41:59 »
 ;D
Оффлайн Юр
« Ответ #75 : 18/03/2015 14:30:02 »
Кое-что проясняется.
При проведении Z-отчета в окне выбора указан логический номер кассы 1, а эсина лезет почему-то в чужую папку (номер 4).
Где это в 8.2 Торговое предприятие настраивается?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #76 : 18/03/2015 14:32:00 »
Настройки ПОСа
Есть только  миг
« Ответ #77 : 18/03/2015 14:59:56 »
Вроде "настройки торгового оборудования->ккм оффлайн->параметры->папка обмена
Оффлайн Юр
« Ответ #78 : 18/03/2015 15:48:23 »
Это, наверное, для 7.7?
Здесь в "Справочники - Торг оборудование - ККМ " выбираем нашу ККМ, вкладка "Работа с файлами". Пути обмена для нее корректны, папка /kassa1
Че ж тогда
Есть только  миг
« Ответ #79 : 18/03/2015 16:42:10 »
Какая то нестандартная конфигурация по-моему.
Может в ней косяк? Такое ощущение, что 1С сортирует по алфавиту и в отсортированном списке берет первую кассу считает первой.
Оффлайн Юр
« Ответ #80 : 18/03/2015 17:09:05 »
Че-то я опять сморозил не то, папка 4 - это видимо все-таки снятия с другого ПОСа.
Так что эсина лезет в нужную (свою) папку, но ей не нравится логический номер кассы. Хотя  логический номер кассы во вкладке основные выставлен в "1". И я не понимаю, что ей не  нравится. Откуда она его читает? Может быть, все таки в файлах БД остался чужой номер? Когда ты написал "в файле обмена, выгруженном из РМК он или в 1 или в 3 строке", ты о каком файле обмена говорил? В POS1.rep начинается так:
2
0
Есть только  миг
« Ответ #81 : 18/03/2015 18:30:13 »
Если мне не изменяет склероз, то в данном примере лог. номер 2.
Позырь еще код фр в настройках минирмк. Вроде там еще что-то коррелирует с лог. номером.
Оффлайн Юр
« Ответ #82 : 18/03/2015 18:52:03 »
Да, исправил вручную в файле эту цифру на 1, отчет в 1С по этому отделу снялся.  Кто этот файл формирует, ПОС? Может, там завис какой-то старый отчет от другого поса с неправильными настройками?
« Последнее редактирование: 18/03/2015 19:15:02 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #83 : 18/03/2015 19:01:45 »
Да, файл формирует минирмк на посе.
Код ФР посмотрел?
Оффлайн Юр
« Ответ #84 : 18/03/2015 19:16:22 »
Я уже расконнектился. А что за код ФР ты имеешь в виду? Настройки РМК я привел выше, в Основные стоит "1".
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #85 : 23/03/2015 14:00:55 »
Шта?
Я кинул, но он чет нигде не всплыл.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #86 : 06/04/2015 13:42:35 »
Снова глючит один ПОС, на этот раз с закрытием смены в 1С.
06.04.2015 10:58:27 - Ошибка преобразования к числу, строка №659, поле №4 ()
В реп-е всего 658 строк, включая заголовок
3
0
Начало и конец файла в спойлере
1 строка #
2 строка 3
3 строка 0
4 строка 111026;03.04.2015;08:10:41;150;3;1738;0;;0;0.00;0.000;0.00;
5 строка 111027;03.04.2015;08:43:41;11;3;1739;1;728;1;25.00;2.482;62.05;
6 строка 111028;03.04.2015;08:44:00;40;3;1739;1;;0;0.00;1.000;62.05;
656 строка 111678;03.04.2015;20:45:02;55;3;1890;1;;0;0.00;0.000;129.89;
657 строка 111679;03.04.2015;21:01:58;11;3;1891;1;2352;1;213.00;1.000;213.00;
658 строка 111680;03.04.2015;21:02:00;12;3;1891;1;2352;1;213.00;-1.000;-213.00;
659 строка
Последние две строки идентичны, кроме времени и цифры 11(в первой)/12(следующей)
Удалял 659-ю (пустую) строку так, чтобы курсора переходил на конец строки 658 , не помогло. Мне непонятно, где он видит 659-ю строку, да еще различил в ней поле, если ее нет совсем? Количество обрабатываемых строк программа определяет по концу файла, где-то еще вроде нет этих данных?
Кстати, формат записей в файле отчета какой?
« Последнее редактирование: 06/04/2015 14:02:14 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #87 : 06/04/2015 14:12:10 »
В этом мануале расписан формат файлов обмена:http://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=10498&iblock=21
Оффлайн Юр
« Ответ #88 : 06/04/2015 19:44:46 »
Спасибо.
Удалил последнюю непустую строку, смена закрылась. С нумерацией так и не понял, как она нумерует. Наверное, кривовато написана обработка.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #89 : 18/01/2016 16:40:11 »
Задаю загадку: время понеслось, опережая время... простите за тавтологию. :) Ну вы поняли, да, например, 15-го января системная дата уже 22-е. Угадайте, почему?
Есть только  миг
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #90 : 18/01/2016 17:26:34 »
Не понял, просто время торопится так, или дату сбили?
Дави на газ
Оффлайн Юр
« Ответ #91 : 18/01/2016 18:15:46 »
15-го января это было на чеке 22-е (убежало на неделю), а вчера было уже 2-е февраля (убежало на 16 дней).
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #92 : 25/01/2016 13:34:44 »
Ладно, в регистраторе была совсем дохлая батарейка. Что необычно, ведь от просевшего резервного питания таймер должен замедляться.
Перепаял батарейку, поправил даты в накопителе, техобнулил,  время идет корректно до сих пор. Но при снятии отчетов и заборе данных отчета 1С-ной в логе идут странные даты - опять появляются даты будущие. В Документы-Отчеты отдела даты опять 02.02.16
При проведении отчетов  за период 25.01.2016 :
25.01.2016 10:30:58 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:30:58 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:30:58 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:30:59 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:30:59 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:30:59 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:30:59 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:30:59 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:30:59 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:30:59 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:30:59 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:30:59 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:30:59 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:30:59 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:30:59 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:32:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:32:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
25.01.2016 10:33:48 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:33:49 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:33:49 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:33:49 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:33:49 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:33:49 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:33:49 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:33:49 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:33:49 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:33:49 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:33:49 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:33:49 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:33:49 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:33:49 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:33:49 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:34:54 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:34:54 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
25.01.2016 10:36:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:36:44 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:36:44 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:36:44 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:36:44 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:36:44 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:36:44 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:36:44 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:36:44 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:36:44 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:36:44 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:36:44 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:36:44 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:36:44 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:36:44 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:47:52 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:47:52 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:49:43 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:49:43 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
25.01.2016 10:52:38 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:52:38 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:52:38 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:52:38 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:52:38 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:52:38 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:52:38 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:52:38 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:52:38 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:52:38 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:52:39 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:52:39 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:52:39 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:52:39 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:52:39 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:53:16 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:53:16 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
Автоматически создан "Акт о переоценке НП0000000000043 от 24.01.2016 23:30:38" на основании "Приходная накладная НП0000000000287 от 24.01.2016 23:30:39".
Загрузка весов № "1: Фасовка" прошла успешно
25.01.2016 10:58:36 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr" создан ...
25.01.2016 10:58:36 - Файл <D:\Kassa\Kassa5\POS5.spr> скопирован
25.01.2016 10:58:36 - Файл "D:\Kassa\Kassa5\POS5.flz" создан ...
25.01.2016 10:58:36 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr" создан ...
25.01.2016 10:58:36 - Файл <D:\Kassa\Kassa1\POS1.spr> скопирован
25.01.2016 10:58:36 - Файл "D:\Kassa\Kassa1\POS1.flz" создан ...
25.01.2016 10:58:36 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr" создан ...
25.01.2016 10:58:37 - Файл <D:\Kassa\Kassa2\POS2.spr> скопирован
25.01.2016 10:58:37 - Файл "D:\Kassa\Kassa2\POS2.flz" создан ...
25.01.2016 10:58:37 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr" создан ...
25.01.2016 10:58:37 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.spr> скопирован
25.01.2016 10:58:37 - Файл "D:\Kassa\Kassa3\POS3.flz" создан ...
25.01.2016 10:58:37 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr" создан ...
25.01.2016 10:58:37 - Файл <D:\Kassa\Kassa4\POS4.spr> скопирован
25.01.2016 10:58:37 - Файл "D:\Kassa\Kassa4\POS4.flz" создан ...
25.01.2016 11:43:00 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 11:43:06 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:06 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:06 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 11:43:08 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 11:43:09 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:09 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:09 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 11:43:10 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 11:43:11 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:11 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:11 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 11:43:12 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 11:43:14 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:14 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:14 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 11:43:15 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 11:43:16 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:16 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:16 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 11:43:17 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 11:43:19 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:19 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:19 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 11:43:21 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 11:43:21 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:21 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:24 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 11:43:24 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:24 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:27 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 11:43:27 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:27 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:30 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 11:43:30 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:30 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:37 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 11:43:37 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:37 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:39 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 11:43:39 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:39 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:41 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 11:43:41 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 11:43:41 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 11:43:44 - Пустая таблица видов оплат
25.01.2016 11:43:46 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> скопирован
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005413 от 25.01.2016 08:42:53
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005414 от 28.01.2016 14:38:29
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005415 от 30.01.2016 08:50:10
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005416 от 02.02.2016 13:20:10
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005417 от 20.01.2016 13:48:28
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005418 от 21.01.2016 20:52:32
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005419 от 22.01.2016 20:49:23
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005420 от 23.01.2016 20:52:09
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005413 от 25.01.2016 08:42:53
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005414 от 28.01.2016 14:38:29
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005415 от 30.01.2016 08:50:10
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005416 от 02.02.2016 13:20:10
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005417 от 20.01.2016 13:48:28
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005418 от 21.01.2016 20:52:32
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005419 от 22.01.2016 20:49:23
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005420 от 23.01.2016 20:52:09
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000156 от 20.01.2016 12:39:12
Проведен документ "Возврат от покупателя" № НП0000000000025 от 20.01.2016 12:39:12
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000157 от 21.01.2016 20:48:59
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000158 от 22.01.2016 20:42:22
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000159 от 23.01.2016 20:43:23
Проведен документ "Возврат от покупателя" № НП0000000000026 от 23.01.2016 20:43:23
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000142 от 23.01.2016 23:38:23
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000143 от 24.01.2016 23:30:29
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000144 от 25.01.2016 08:37:44
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000145 от 25.01.2016 22:07:14
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000146 от 26.01.2016 21:50:51
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000147 от 27.01.2016 23:59:24
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000148 от 28.01.2016 14:23:43
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000149 от 28.01.2016 23:42:02
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000150 от 29.01.2016 23:25:02
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000151 от 30.01.2016 08:15:27
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000152 от 30.01.2016 23:43:49
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000153 от 31.01.2016 23:42:15
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000154 от 01.02.2016 23:59:23
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000155 от 02.02.2016 13:07:01
25.01.2016 11:44:45 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> удален
25.01.2016 12:06:16 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 12:06:44 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:06:44 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:06:44 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 12:06:47 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:06:47 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:06:47 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:06:49 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:06:49 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:06:49 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:06:52 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:06:52 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:06:52 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:06:54 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:06:54 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:06:54 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:06:56 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:06:56 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:06:56 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:06:59 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:06:59 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:06:59 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:07:01 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:07:01 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:07:01 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:07:04 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:07:04 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:07:04 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:07:06 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:07:06 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:07:06 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:07:08 - Пустая таблица видов оплат
25.01.2016 12:07:10 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> скопирован
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005421 от 25.01.2016 08:42:53
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005422 от 28.01.2016 14:38:29
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005423 от 30.01.2016 08:50:10
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005424 от 02.02.2016 13:20:10
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005425 от 20.01.2016 13:48:28
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005426 от 21.01.2016 20:52:32
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005427 от 22.01.2016 20:49:23
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005428 от 23.01.2016 20:52:09
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005429 от 24.01.2016 20:52:36
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005421 от 25.01.2016 08:42:53
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005422 от 28.01.2016 14:38:29
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005423 от 30.01.2016 08:50:10
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005424 от 02.02.2016 13:20:10
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005425 от 20.01.2016 13:48:28
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005426 от 21.01.2016 20:52:32
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005427 от 22.01.2016 20:49:23
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005428 от 23.01.2016 20:52:09
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005429 от 24.01.2016 20:52:36
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000173 от 20.01.2016 12:39:12
Проведен документ "Возврат от покупателя" № НП0000000000027 от 20.01.2016 12:39:12
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000174 от 21.01.2016 20:48:59
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000175 от 22.01.2016 20:42:22
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000176 от 23.01.2016 20:43:23
Проведен документ "Возврат от покупателя" № НП0000000000028 от 23.01.2016 20:43:23
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000177 от 24.01.2016 19:52:35
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000160 от 24.01.2016 23:30:29
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000161 от 25.01.2016 08:37:44
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000162 от 25.01.2016 22:07:14
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000163 от 26.01.2016 21:50:51
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000164 от 27.01.2016 23:59:24
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000165 от 28.01.2016 14:23:43
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000166 от 28.01.2016 23:42:02
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000167 от 29.01.2016 23:25:02
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000168 от 30.01.2016 08:15:27
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000169 от 30.01.2016 23:43:49
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000170 от 31.01.2016 23:42:15
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000171 от 01.02.2016 23:59:23
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000172 от 02.02.2016 13:07:01
25.01.2016 12:07:41 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> удален
25.01.2016 12:09:15 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 12:09:30 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:30 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:30 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 12:09:31 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 12:09:32 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:32 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:32 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 12:09:33 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> создан
25.01.2016 12:09:41 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:41 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:41 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.flr> удален
25.01.2016 12:09:43 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:09:43 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:43 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:45 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:09:45 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:45 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:47 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:09:47 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:47 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:48 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:09:48 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:48 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:50 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:09:50 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:50 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:53 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:09:53 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:53 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:56 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:09:56 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:56 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:58 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:09:58 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:58 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:09:59 - Не прочитан файл ответа <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> от ККМ "Фрукты". Снятие отчета невозможно.
25.01.2016 12:09:59 - Невозможно получить отчёты со следующих ККМ:
25.01.2016 12:09:59 - ККМ: Фрукты
25.01.2016 12:10:04 - Пустая таблица видов оплат
25.01.2016 12:10:06 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> скопирован
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005430 от 25.01.2016 08:42:53
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005431 от 28.01.2016 14:38:29
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005432 от 30.01.2016 08:50:10
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005433 от 02.02.2016 13:20:10
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005434 от 20.01.2016 13:48:28
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005435 от 21.01.2016 20:52:32
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005436 от 22.01.2016 20:49:23
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005437 от 23.01.2016 20:52:09
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005438 от 24.01.2016 20:52:36
Записан документ "Z-отчет" № НП0000000005439 от 25.01.2016 10:10:24
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005430 от 25.01.2016 08:42:53
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005431 от 28.01.2016 14:38:29
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005432 от 30.01.2016 08:50:10
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005433 от 02.02.2016 13:20:10
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005434 от 20.01.2016 13:48:28
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005435 от 21.01.2016 20:52:32
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005436 от 22.01.2016 20:49:23
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005437 от 23.01.2016 20:52:09
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005438 от 24.01.2016 20:52:36
Проведен документ "Z-отчет" № НП0000000005439 от 25.01.2016 10:10:24
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000190 от 20.01.2016 12:39:12
Проведен документ "Возврат от покупателя" № НП0000000000029 от 20.01.2016 12:39:12
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000191 от 21.01.2016 20:48:59
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000192 от 22.01.2016 20:42:22
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000193 от 23.01.2016 20:43:23
Проведен документ "Возврат от покупателя" № НП0000000000030 от 23.01.2016 20:43:23
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000194 от 24.01.2016 19:52:35
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000178 от 25.01.2016 08:37:44
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000195 от 25.01.2016 10:04:11
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000179 от 25.01.2016 22:07:14
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000180 от 26.01.2016 21:50:51
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000181 от 27.01.2016 23:59:24
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000182 от 28.01.2016 14:23:43
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000183 от 28.01.2016 23:42:02
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000184 от 29.01.2016 23:25:02
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000185 от 30.01.2016 08:15:27
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000186 от 30.01.2016 23:43:49
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000187 от 31.01.2016 23:42:15
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000188 от 01.02.2016 23:59:23
Проведен документ "Отчет отдела" № НП0000000000189 от 02.02.2016 13:07:01
25.01.2016 12:10:36 - Файл <D:\Kassa\Kassa3\POS3.rep> удален
Это глюки 1эС-ины или опять что-то в ПОС-е?
Блин, и пот VNC комп на ПОС не заходит (конечный компьютер отверг запрос на соединение, хотя там говорят, что efon запустили).
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #93 : 26/01/2016 14:23:32 »
При снятии отчетов в 1С с ПОСов по данному ПОСу странные явления. Смена разветвляется на несколько одним и тем же числом, причем может пропасть часть сумм из выручки.  Глюк только с этим ПОСом, на котором дата бежала с каждым днем вперед. В самом регистраторе были изменены "будущие" даты  убежавших смен, перебил просто эти смены одной и той же датой чисто ради того, чтобы можно было установить актуальную текущую дату в регистраторе, последняя смена в накопителе была 306 от 18.01.16.
Вчера заново инициализиорвал (удалил и РМК создал новый) transact .
Сегодня история повторяется с закрытиями - опять смены "размножаются" путем деления.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #94 : 04/02/2016 19:10:32 »
Неделю назад сказал поменять местами ПОСы, перенастроил их соответственно местам и выгрузкам, странные глюки исчезли. Объяснения не нахожу, но факт налицо.
Зато на том, который был в ремонте, перестала работать функция удаления позиции в набранном чеке по кнопке (кажется) Отмена чека. Т.е. если кнопку жать так, чтобы отменить весь чек, то она работает, а когда они выделяют позицию на мониторе и жмут ее, то возникает ошибка. На другом ПОСе эта операция проходит. Напомню, РМК я на ремонтируемом ПОСе менял полностью путем копирования с первого ПОСа.
Есть только  миг
