Автор Тема: FPrint-03K и 1С 7.7(сетевая версия)  (Прочитано 2988 раз)
Оффлайн bakk
Проблема такая, надо поменять СП101ФР-К на FPrint-03K. СП101 работал из-под драйвера АТОЛа с сервера, где стоит 1С и как казалось, проблем быть не должно, но при установке FPrint-03K драйвер сообщает (-12 Не поддерживается в данной версии оборудования). При проверке локально, все ОК. Помогите советом
Оффлайн GS
Re: FPrint-03K и 1С 7.7(сетевая версия)
« Ответ #1 : 12/01/2015 21:54:49 »
в какой момент ошибка выдается? в свойствах драйвера модель кассы верно указана?
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 13/01/2015 10:49:57 »
В свойствах драйвера прописываю модель, скорость по сом-порту, удаленный компьютер, пароль доступа, жму "проверка связи" и получаю " Не поддерживается в данной версии оборудования", если запускаю поиск оборудования, ничего не находит. Возвращаю СП101, все находится.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 13/01/2015 12:03:11 »
А в 1С в настройках в закладке оборудование не надо менять тип ФРа????
Будет день....будет тема.
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 13/01/2015 12:22:35 »
До 1С я еще не дошел, не могу наладить связь в драйвере.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #5 : 13/01/2015 12:49:54 »
Значит, порты проброшены. Там ведь RDP? Может драйвер надо обновить?
Есть только  миг
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 13/01/2015 13:16:57 »
Да, порты проброшены, драйвер обновил на 6.19, без результата.
Оффлайн сандр
« Ответ #7 : 13/01/2015 18:39:20 »
Драйвер стоит на компьютере к которому подключен фр ?
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 13/01/2015 18:50:35 »
Да, стоит.
Оффлайн сандр
« Ответ #9 : 13/01/2015 19:00:40 »
Тогда настройку сети нужно проверить.Поиграть тайм аутом. В новом драйвере до 5000.
Лучше настраивать из 1с.
Оффлайн сандр
Оффлайн сандр
« Ответ #11 : 13/01/2015 20:43:26 »
Настройка DCOM в “АТОЛ: ДТО” для работы с оборудованием с другого ПК
