Автор Тема: Fprint 77 уменьшает сам шрифт и шапку теряет.  (Прочитано 4048 раз)
Оффлайн Olegrom63
Fprint 77 уменьшает сам шрифт и шапку теряет. после перезагрузки шрифт восстанавливается. шапка не восстанавливается. При печати шрифт потихоньку уменьшается до минимального. Чт за фича? Сейчас поеду сам посмотрю, может что добавлю.
Оффлайн KKI
Подцепить к другому компу и погонять паттерны (наборы шрифтов) через драйвер ККМ (ver. 8  ) . Если норм - может клиентское ПО кривое. Если нет - то все что угодно, начиная с интерфейса. Изначальной информации маловато..
« Последнее редактирование: 11/01/2015 13:25:16 от KKI »
Оффлайн Olegrom63
Прошива кривая, подцепили через сом порт и все прошло!
Оффлайн Olegrom63
Поменяли термоголовки полосящие и новую прошивку получили от завода ID 1 4871. Посмотрим как пойдет дальше.
Оффлайн KKI
С замусориванием датчика отрезчика еще проблем не было?
Оффлайн Olegrom63
Нет. Но появилась проблема с наматыванием бумаги на вал. У кого было такое и с чем может быть связано?
Оффлайн KKI
Было разок. Менял прошивку на 77-м, обратил внимание, что под валом виден кусок ленты. Вытянул. Сантиметров на 12 потянул "кусочек".. :o Аппарат при этом работал без проблем. Когда и как произошло, никто не сознался. А наматывать может при неаккуратной заправке ленты, при некачественной ленте с обрывами по краю, или при попадании клеящего состава (от ленты, например) на вал.
Оффлайн Olegrom63
Сегодня опять был у них, жалоба на наматывание на вал ленты периодически. Проверял отрезку полную и неполную, все нормально. Движение ленты при отрезке вперед- отрезка -назад и снова вперед. В последнем движении лента видимо и попадает под вал. Вывод или лента тонкая и закручивается под вал, или не дотягивает принтер. После вала идет планка пластмассовая, край ленты ложится на нее.Может импульс на двигатель короткий причем не всегда. Ккм новая 2 версия,скорость соединения 115200.Может в настройках свойств изменить импульсы отрезчика или еще что?
Оффлайн RuS
Так и есть отрезчик не успевает за бумагой. Или прошиву менять.
Оффлайн Olegrom63
Новые поставили , белые, до этого черные были. И проблема снова, тормозит принтер, и "съедается" строчка..Бывает по карте банковской не выдает 1 чек, просто пикнет и все. Вчера был на объекте, смотрел, все в норме. Сегодня с утра снова звонят. Опять тормозит , сейчас поеду.
Оффлайн Olegrom63
Приехал, принтер осмотрел, все в норме, открытие , внесение прошло нормально, с делал тест, х отчет, все работает. А продавцы говорят, что вчера после меня отрезчик раньше времени резал чек посередине. Или лента не успела пройти как надо? Что делать? Кассе 2 месяца.
  • Похвалили: 87 раз(а)
похоже проблема в верхнем ПО, надо напрягать программеров, которые сопровождают прогу на кассовом ПК, видимо в самом теле чека обработка печати как-то криво написана, внутри чека программа может много каких неизвестных команд в ФР посылать - все зависит от "мудрости" разработчика ПО.
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
не знаю с 77ми не сталкивался, но на Fprint-02 на нескольких аппаратах тоже самое было, СП кассы было не причём, вся проблема была с платой принтера,после замены всё работало нормально,  а у тебя гарантийный случай, свяжись с АТОЛОМ
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн Olegrom63
Перезалили клише, не помогло. По совету с Челябинска пропаял все разъемы, заменил R91 на 330 Ом, было 510. Опять не помогло. Будем новую плату заказывать.
Оффлайн Olegrom63
Позвонили плату заказать, посоветовали сделать тех.обнуление и перезалить клише. Что исделал, причем проггера попросил залить нормальное клише. Он залил универсальное и для сом и для усб, говорит ихние программисты разработали. Ну посмотрим  как пойдет, пока нормально вроде.
Оффлайн Olegrom63
Заменили плату, через неделю опять строки друг на друга наезжают и режет как попало. Я уже не знаю, что еще может быть, принтер менять? Или плата опять глючная?
Оффлайн KKI
Вряд ли принтер. Там кроме двух моторчиков и датчиков ничего нет. Хотя попробовать можно, благо для этого всего два винта открутить, да два разъема передернуть (при наличии принтера, конечно). Так что либо плата (кста, номер прошивки какой?), либо клиентский софт.
Оффлайн Olegrom63
 прошивка эта FP77-4871_ПТК.hex
Оффлайн Olegrom63
Оффлайн KKI
Прошивка последняя, работает нормально. 99% проблема - клиентский софт. У моих клиентов такая же песня была - то вкривь отрежет, то двойной рез, то жеванет на длинных чеках. Скорее всего проблема в неправильных настройках скорости печати в клиентском ПО (у моих через 1С). Исправили настройки, и стало работать стабильней. Правда, иногда наматывает бумагу на вал, но это из-за слишком тонкой и дерьмовой бумаги. Если аппарат на внутренних тестах печатает нормально, то проблема в криворукости программёров.
Оффлайн Olegrom63
Спасибо, попробую по скоростям и тесту. Тест и раньше делал , все проходило нормально. А вот в работе как вседа резало не там и т.д.
Оффлайн KKI
Обрати внимание: настройки скорости печати - не в драйвере ККМ, а именно в клиентском клише, поскольку при работе с клиентским ПО все настройки параметров печати идут из него, если не используют дефолтовые настройки драйвера ККМ. Поэтому при настройке параметров в драйвере все будет ОК, а как включится клиентская часть - "старая песня о главном".. Рукожопным программистам всегда надо чего-нть улучшать  >:D (для улучшения показателей труда и собственной значимости). Профессионалов у нас ныне - дефицит.
Оффлайн Olegrom63
Понял, спасибо!
Оффлайн Olegrom63
Сегодня опять вызвали, после замены платы то же самое глотает строки и режет не там. Тесты нормально идут. По поводу клише- во второй кассе то же самое клише и она работает нормально.Выявил в нижней части принтера, которая в корпусе стоит, черная такая были плохо болты прикручены, закрутил, сказал пусть пробуют,подождем. Вообще дефект плавающий, то нормально чеки идут, то нет.
Оффлайн cesav2007
Недавно был похожий дефект на феликсах - ленту то тянет, то не тянет. Валы спиртом почистил - стали нормально тянут. Оказалось - проблема в бумаге.
Оффлайн KKI
"в нижней части принтера, которая в корпусе стоит, черная такая" - чёта  не вкурил, по-подробнее, пжста..
Оффлайн Olegrom63
крышка с принтером прижимается к ней
Оффлайн Olegrom63
Блин ни у кого не ломаются зти 77-е? Сейчас программист звонил, говорит 1с выдает ошибку отрезчика, при этом касса не пищит. Проггер не мог по удаленке соединиться, поедет сейчас в магаз. Ну посоветовал ему в драйвере состояние проверить. А завтра с утра поеду смотреть.Ну эта 1с может всякую хрень писать, типа нет эклз, нефискальная ккм ит.п. Так что лучше в драйвер лезть сразу. Завтра подробнее напишу.
Оффлайн Olegrom63
В обшем программист сам исправил, оказывается попала бумага в отрезчик , продул и все заработало,при этом , что интересно касса ошибку не выдавала, но и чек готовности тоже.Причуды блин!
