Автор Тема: Драйвер Атола проблемы  (Прочитано 3406 раз)
  • Похвалили: 60 раз(а)
« : 27/12/2014 23:12:12 »
 Такая проблема - приносят аппарат с настроенным юсб - подключаю его и все работает нормально.
 Затем  при подключении другого аппарата на рс - тест драйвера начинае тупить - при включении
 галки - Устройство включено - выдает ошибку про порт - точно не помню .
 Вообщем начинаются пляски с бубном при которых хочется разбить об пол все что под рукой.
 Это баг в драйвере или я туплю и что-то не так делаю ?
Достало конкретно уже (
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Re: Драйвер Атола проблемы
« Ответ #1 : 27/12/2014 23:28:13 »
USB разъем разбит на другом аппарате. Первый, с которым работало, так же нормально работает? Кабель USB не другой, порт usb поменяй...
В компе БП глючит, мат. плата - южный мост. Не тянет по питанию поменяй БП, в системном блоке. Атол 3.9.17?
« Ответ #2 : 27/12/2014 23:49:20 »
 А думаещь проблема в самом компе ? Может быть - тупит он иногда - но другого нет и не предвидится (.
 Конкретно происходит так - принесли Принт ноль второй включенный под юсб - драйвер определяет его
как VCP 10 ( здесь могу ошибаться - вообщем вообщем COM 10 )  все работает нормально .
Далее приносят другой аппарат - настроенный под рс . И вот тут засада - при нажатии галки Устройство
включено - драйвер с ходу выдает - типа на могу открыть ком-порт или файл отсутствует ( точно не помню ).
Вообщем происходит типа того ,что драйвер настроился на эрзац кома под юсб и если не видит аппарат
с такими свойствами начинает тупить .
Дальше шаманские пляски с бубном - которые конкретно нарпягают - и драйвер отрезвляется .
Но ведь это неправильно ? Как сделать уже весь мозг сломал (
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
« Ответ #3 : 27/12/2014 23:53:06 »
Проблема не в переходниках ли случайно? Что там за переходник и драйвера не глючат? Удали драйвера, система не может драйвер привязать, конфликт двух dll... DTO свежий?
Сохрани настройки Атола, импорт экспорт. Удали Атол, потом поставь
Что в установке и удаления программ? Два атола не стоят? ДТО ?
Комп порт удали в диспетчере устройств и перезагрузи комп, другие проги не ломятся туда?
« Ответ #4 : 28/12/2014 00:12:20 »
 Переходники врядли - там голый шнур . Я так понимаю в ФР стоит микруха - то есть юсб
не честный . Да и сообщение выдает сразу при нажатии галки . Вообщем думаю это баг драйвера .
Драйвера удалял напрочь .Ладно будет время и девайс поизгаляюсь еще - просто когда клиенты над
душой стоят нет времени для экспериментов .
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
« Ответ #5 : 28/12/2014 00:18:02 »
Давай так, что за аппарат? Я гадать не могу...
Ком порт, есть в системнике или тока юсб?
« Ответ #6 : 28/12/2014 00:58:38 »
 Аппарат любой атоловский . Конкретно - приносят Fpint 02 под юсб - подключаю - все ОК .
 Далее приносят другой аппарат атоловский но работает под рс . Запускаю драйвер - ставлю галку
 Устройстово включено - и эта падла с ходу выдает ошибку - не могу открыть порт нет какого-то файла .
 Далее идут пляски с бубном - удаляю драйвер напрочь - ставлю заново .
 Вообщем как в том анекдоте -
 Мюллер : Штирлец - а у вас трусы красные .
 Штрилец думает : Или Шеленберг сказал или Кэт проговорилась .
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
« Ответ #7 : 28/12/2014 01:12:46 »
А зачем удалять? Перезагрузка компа не помогает?
А зачем галку ставишь? Выбери устройство и аппарат, скорость, а потом ставь галку...
Все просто Атол ломится к последнему, что выбрал. Не ставь галку пока аппарат не выбрал...
Если Прим, там свой пароль доступа...
Пирит, там свой...
Штрих, свой...
Феликс, свой
И поэтому и виснет....
ДТО переустановить или просто на этом компе виснет порт, прошивка биоса, замена компа...
« Ответ #8 : 28/12/2014 01:27:20 »
ОК ! Понял попробую как пишешь при случае .
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #9 : 28/12/2014 01:36:52 »
Если ответить по простому - тест драйвера АТОЛ при включении галки "устройство включено" пытается подключиться к порту, который выбран на закладке "настройка свойств".
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #10 : 28/12/2014 12:43:56 »
Вот это правильно , нужно всегда  смотреть какой порт включен.Usb выдает свой порт ,ком свой.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #11 : 28/12/2014 13:12:33 »
Да,я тоже так кумекаю.....  а делаю так.....галку не ставлю( по причине невозможности),перехожу в настройку свойств,а там поиск оборудования..... там он и находит порт ,за который зацеплен ФР,устанавливаю его.... после этого ставлю галку и всё.
« Последнее редактирование: 28/12/2014 16:04:56 от zax »
Будет день....будет тема.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #12 : 28/12/2014 14:43:32 »
ну так всегда так было ,новое устройство обязательно проверка связи,потом галка.
Онлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #13 : 28/12/2014 16:24:34 »
Я, в случае подключения по юсби, сначала смотрю в свойствах компа, какой порт появился и уже тогда выставляю его в свойствах "дайвер ККМ", а скорость у новых ФР-ов 115200 или 4800, если ФР нулили.
http://kassmehanic.narod.ru/felixfrk.htm
