Главная категория > CAS
cas lp 1.6 пробелы на печати
(1/3) > >>
vichurov_oleg:
Здравствуйте коллеги.
Весы CAS LP 1.6 пробелы на этикетке , по середине и справа.
ТПГ меняли , осталось по прежнему.
Шлейф целый, подскажите какая м/с отвечает за печать,
есть плата донор , можно перекинуть м/с .с неё.
Спасибо.
Master X:
Фото этикетки где?? -Силой мысли додумываться что с весами не так??
vichurov_oleg:
Скан этикетки только в понедельник , а так
сплошной пробел 10мм по середине и справа такой же,
при печати в тестовом режиме.
halflife2:
Шлейф воткнут до конца? Походу, что все-таки проблема у вас со шлейфом...
Slava:
 По ходу голову менять . Если четко не пропечатывает часть этикетки либо царапина на голове
 либо один строб в ауте .Однозначно смотреть натурально .
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Перейти к полной версии
