Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Весоизмерительная техника
Масса-К
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
Весы BТ-60 распайка проводов датчика
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Весы BТ-60 распайка проводов датчика (Прочитано 7830 раз)
Olegrom63
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 18 раз(а)
26/12/2014 15:29:40 »
подскажите плиз. Опять оборванные концы принесли , разъем DB-9
Записан
dervish
Резидент
Эксперт
Похвалили: 571 раз(а)
Да здравствует разум, да сгинет маразм!!!
Re: Весы ПТ-60 распайка проводов датчика
Ответ #1 :
26/12/2014 15:44:52 »
Что за новая модель у массы к? Я чегой то не знаю ПТ, только ПВ.
Записан
Olegrom63
Наш человек
Эксперт
Ответ #2 :
26/12/2014 16:03:05 »
датчик BT-DLC-60
Записан
Olegrom63
Наш человек
Эксперт
Re: Весы BТ-60 распайка проводов датчика
Ответ #3 :
26/12/2014 16:04:38 »
исправил шапку
Записан
Master X
https://t.me/MasterX483
Модератор раздела
Новичок
Похвалили: 1658 раз(а)
Для Спасибок:9+2!0№2;9!6%6(9)5_0
Ответ #4 :
26/12/2014 16:23:18 »
С датчиком определились, -осталось узнать в каких весах он стоит
Записан
Если найдёте ошибки в форуме или чего нужно исправить
пишите мне в личку
Olegrom63
Наш человек
Эксперт
Ответ #5 :
26/12/2014 16:25:44 »
Весы электронные
Модели:
ВТ-60, ВТ-150, ВТ-300,
ВТМ-150, ВТМ-300, ВТМ-600,
Записан
Olegrom63
Наш человек
Эксперт
Ответ #6 :
26/12/2014 16:27:49 »
Вообще 2 конца не звонятся, сигнальные по-моему, а 2 звонятся. Провода до самого датчика прозвонил, целые.
Записан
Master X
Модератор раздела
Новичок
Ответ #7 :
26/12/2014 16:40:30 »
ЭЧ ---Контроллер
6---3
5---4
4---2
3---1
2---6
1---5
Если весы до 2000г.в.
Записан
пишите мне в личку
Olegrom63
Наш человек
Эксперт
Ответ #8 :
26/12/2014 17:01:40 »
мне бы вот такую рапиновку
Записан
Это сообщение считают полезным:
shurik37
Olegrom63
Наш человек
Эксперт
Ответ #9 :
26/12/2014 17:05:09 »
черного у меня нет. есть белый конец. И при замыкании 1,6 ног не выходит 0,000,55, а все по 0.
Записан
Master X
Модератор раздела
Новичок
Ответ #10 :
26/12/2014 17:09:05 »
Если "+" не коротил на сигнальные, то возможно датчик жив. Вызвонить питание не так уж и трудно.
А вот сигнальные можно и перепутать(либо увидится либо нет).
ЗЫ: Цвета проводов не критерий(они могут быть одного цвета или не соответствовать цветам)!!
Записан
пишите мне в личку
Olegrom63
Наш человек
Эксперт
Ответ #11 :
26/12/2014 17:13:44 »
Спасибо, теперь в понедельник уже займусь
Записан
GDN
Наш человек
Свой в доску
Похвалили: 8 раз(а)
Ответ #12 :
26/12/2014 17:19:18 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,4141.0.html
файл Вт DLC рез.doc
Записан
Slava
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1528 раз(а)
Ответ #13 :
27/12/2014 15:23:31 »
Сняты с производства давно . DLC - RS канал - снимаешь датчик и звонишь.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Масса-К
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
