Автор Тема: меркурий 180к недопечатывает х отчет  (Прочитано 3470 раз)
Оффлайн dimonlys
При снятии х отчета чек выходит наполовину, ккм сбрасывается на дату. Чеки пробивает нормально,  отчет с гашением тоже снимает без глюков даже без блока питания
Интересный случай. Может, техобнул ему?
Оффлайн dvdt
А случаем год выпуска не 2014 где нибудь в феврале?
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
А что случилось в феврале 2014 года? Что я пропустила интересного?  :o
-У каждого механика есть своё кладбище ЭКЛЗ.
-Год в ЦТО длится 13 месяцев.
  • Похвалили: 85 раз(а)
Х отчётов много разных.....какой либо один(конкретно) не допечатывает или на всех тормозит????...
Будет день....будет тема.
Оффлайн dimonlys
Касса выпуска апрель 2014, не снимала именно сменный х отчет, но теперь на сегодняшний день и с гашением идет до половины и встаёт.
Оффлайн ds2401
Что значит "встает"? Происходит перезапуск ? На дисплее дата? После подтверждения даты и времени печатает документ не действителен? Если эти симптомы, пробуй менять м/с 78LC33.
Оффлайн ds2401
Это верно при условии , что с аккумулятором все в порядке. Возможно сначала нужно провести калибровку аккумулятора.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
А может кассу на улице, в подвале держат? Прогрев платы феном, где-то что-то не контачит...
АКБ...
Оффлайн dimonlys
подскажите как калибрануть аккумулятор?
Оффлайн dimonlys
всем огромное спасибо за подсказки и комментарии
Оффлайн sm_16
Пришёл 180ЧПМ выпуска 0814 с таким же дефектом на х-отчёте .
Сделал два констр.-технологич. предписания - всё заработало!  Предписания прикрепляю.
Шить по рекомендации новую прошиву даже пока не стал. Оставил прошиву 031213
