Главная категория > ШтрихФР
Штрих ФР К , проблема при включении
(1/3) > >>
ALEX56:
Штрих ФР К , при включении тумблера загорается индикатор питания, проходит тестирование , фискальник пиликает и отключается .
Заменена ЭКЛЗ
Заменена плата
Проверены питания
Внешний блок питания заменен
После нескольких попыток фискальник включается и работает без проблем , до следующего отключения .
svv:
Ну поменяй еще че осталось - принтер, фп. про отключается поподробнее. Связи нет? или вообще все гаснет? Питание на проце есть? че на выходах691 в момент выключения.
ALEX56:
Отключается полностью , индикатор питания гаснет , связи конечно нет. ФП отключать пробовал. Пока единственная зацепка это печать , но пока проверить не могу ( фискальник на точке у клиентов , километрах в 50 от меня)
ALEX56:
Пробовал заставить их не отключать питание на фискальнике, неделю отработал не донимая никого. Проблема вылазит только после отключения и когда выключенным постоит достаточно длительное время не меньше чем 1 - 2 часа
Master X:
А если тумблер питания замкнуть(заменить)...  ;) (может в нём дело)
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
