Автор Тема: Штрих ФР К , проблема при включении  (Прочитано 2082 раз)
Оффлайн ALEX56
Штрих ФР К , при включении тумблера загорается индикатор питания, проходит тестирование , фискальник пиликает и отключается .
Заменена ЭКЛЗ
Заменена плата
Проверены питания
Внешний блок питания заменен
После нескольких попыток фискальник включается и работает без проблем , до следующего отключения .
Все пройдет
  • Похвалили: 66 раз(а)
Ну поменяй еще че осталось - принтер, фп. про отключается поподробнее. Связи нет? или вообще все гаснет? Питание на проце есть? че на выходах691 в момент выключения.
Оффлайн ALEX56
Отключается полностью , индикатор питания гаснет , связи конечно нет. ФП отключать пробовал. Пока единственная зацепка это печать , но пока проверить не могу ( фискальник на точке у клиентов , километрах в 50 от меня)
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
Пробовал заставить их не отключать питание на фискальнике, неделю отработал не донимая никого. Проблема вылазит только после отключения и когда выключенным постоит достаточно длительное время не меньше чем 1 - 2 часа
Все пройдет
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
А если тумблер питания замкнуть(заменить)...  ;) (может в нём дело)
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
По поводу тумблера питания есть такое дело на элвесах микро просто болезнь :)
  • Похвалили: 85 раз(а)
В первом посте написано ,что менял СП..... так что тумблер не приделах....кроме принтеров попробуйте отключить(поменять ) платку со светодиодами и кнопками протяжки.
Будет день....будет тема.
А если запитать 220 от другой розетки, т.к. все основные блоки заменены. Какая напруга в сети , клиент не в городе ?
Оффлайн cesav2007
А может на месте установки холодно?
Заменена ЭКЛЗ
Заменена плата
Проверены питания
Чудеса ! Принтер не при делах - так как питалово на него при исправной плате подается при печати .
Здесь только натурально смотреть - либо поменять СП на другую еще раз .
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Re: Штрих ФР К , проблема при включении
« Ответ #10 : 27/12/2014 22:48:01 »
Отключи шлейф отрезчика, головы, шлейф ЭКЛЗ, что-то коротит...
Еще бы на кондеры посмотреть, но плату меняли...
Блок питания от ноутбука, лучше бы взять, там ток больше... Если есть...
В ЭКЛЗ, кондеры могут тоже дуру гонять, проверить сложно... Ждать час...
« Последнее редактирование: 27/12/2014 23:05:28 от halflife2 »
Оффлайн ALEX56
« Ответ #11 : 29/12/2014 10:03:58 »
Принтер мне кажется все таки может подкинуть подобное  , отключение происходит во время диагностики , а печ. головка проверяется.
Все пройдет
