Автор Тема: Что надо настраивать для сетевиков FixPrice  (Прочитано 1859 раз)
  • Похвалили: 81 раз(а)
Задолбали в конец.
Нет, что бы ещё при фискализации все настройки выдать, так мотаешься, то одно надо - то другое.
На данный момент:
1. В заголовок помимо названия клиента (ООО "Рога и Копыта") вбиваем название магазина и его адрес. На всяк случай ещё вбил номер кассы
2. Вбиваем в линухе (и не в /etc/rc.d/snet, а в /mnt/sda2/..../etc/rc.d/snet) ip(выдаёт москва), маску, шлюз - IPшник ихнего маршрутизатора.
3. Через s.bat fit admin увеличиваем кол-во строк (параметры чека, вроде) с 3 до 5, что бы хвост чеков и отчётов не отрезался (в чеке аккурат КПК вырезает)
4. Там же в меню "Сеть" прописываем номер магазина (первые нули обязательны) и номер кассы (тоже первые нули обязательны).
З.Ы, Где им и чего ещё настраивать придётся - пишите, наверняка ещё что-то надо.
З.З.Ы. За один подход сделал только пункты 2 и 3 (отрезку отрегулировать сам догадался), всё остальное - отдельные заявки были, и наверняка ещё что-то "вспомнят".  >:(
Оффлайн Михаил069
Нам скриншоты присылают, переупаковал в архив, посмотри, может найдешь что то новое, у них такое бывает. Там же инструкция по замене ФП, если вдруг понадобится, 2000 записей все таки, не так много.
Оффлайн bakk
Просят прописать еще это:
 ОБЯЗАТЕЛЬНО!(В файле с сетевыми настройками *snet прошу добавлять строчкуifconfig eth0 mtu 600)
Настройки, необходимые для корректной работы ККМ.
Ещё один вызов - надо было делать быстро - не созванивался и не победил:
В процессе работы дисплей покупателя "теряет" форматирование. и цены отображаются неполностью/разрваны_на_2_строки. Дисплей - к-то cipherlab VFD(шильдика не нашел). Почитал текстовики, что в inicom - толку ноль.
Заметил, если дисплей включать после загрузки драйвера дисплея в ini.bat - то работает норм. Так же форматирование слетает после перезагрузки gesrun. Выкл/Вкл дисплея и всё норм.
Сказал, если дисплей начинает косячить выключите - включите, найду решение сделаю по-человечески.
В ini.bat загружается к-то fidpcm3.com (пишу по памяти, мог и ошибиться). Такое ощущение, что во время загрузки этот резидентик косячно инициализирует дисплей, а вот работать - работает нормально.
  • Похвалили: 108 раз(а)
dip переключатели на дисплее с соседней кассой не сравнивал? Или на всех дисплей себя так ведет?
Всё по дефолту у всех, ведёт себя одинаково. В текстовиках есть переключатели для VFD на 16 рубильников, у мну только 8, стоят так: 1->8 01000011 (1 - On,0-Off), если правильно переписал - торопился, надо было в мастерскую возвращаться..
Пытался выставить первые два по текстовику - потерял русский язык.
Начальства ихнего не было - посмотреть тип дисплея.
Ещё шла речь о "прошивке", но я так понял, что это заливка русского алфавита в дисплей.
Оффлайн dzloor
Посмотри драйвер который грузит. Возможно нужен другой.
