Автор Тема: сборка автоотрезчика  (Прочитано 1678 раз)
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
« : 22/12/2014 14:25:14 »
Добрый день, разобрал автоотрезчик ACS-223. для чистки стружки,после обратной сборки не работает автоотрез,хотя моторчик работает, лезвие перестало ходить, в ручном режиме вроде всё норм,лезвие выходит и заходит. не подскажите в чём проблема? и нет ли ни у кого схемы по сборке данного автоотрезчика.Спасибо.  ben-j@mail.ru
грабители требуют кошелёк или жизнь,женщины и то и другое.
Оффлайн bakk
Re: сборка автоотрезчика
« Ответ #1 : 22/12/2014 16:55:45 »
Смотри шестеренки.
Оффлайн olz34
« Ответ #2 : 22/12/2014 17:35:23 »
закинул в ФА "Cutter 220/240"
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 22/12/2014 20:50:01 »
все что есть))
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #4 : 27/12/2014 15:08:50 »
Если в ручном работает - то проблема в моторе . Шестерни проверяешь .
Обычно  высыпается угольная щетка - снимаешь ее и из отрезчика высыпается энное количество
углерода . Можно из двух неисправных сделать один нормальный - высыпается одна .
Это на любителя и естественно если есть второй неисправный .
ЗЫ . Ну естественно проверить микрик
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
« Ответ #5 : 27/02/2015 03:05:00 »
спасибо, проблема действительно в шестерёнках, из 2 неисправных собрал один нормальный. схема  сборки помогла,спасибо!
