Автор Тема: ОКА-102К многократно сбои ОЗУ (и не только)  (Прочитано 1423 раз)
  • Похвалили: 87 раз(а)
Интересный экземпляр ОКА-102К "пьет кровь" всему нашему цто уже примерно 1.5 года, плата 467443.016 (последняя модификация для 102К).
Сбоит не очень часто, но стабильно не менее 1 раза в месяц, чаще всего просто обнуление оживляет, иногда на таймер ругается, были и случаи записи "мусора" в блок какой-то "Ф" памяти.... Но пост не совсем об этих сбоях.
Сегодня опять это чудо поступило в ремонт, решил проделать (в очередной раз) профилактически-диагностические мероприятия, постучал по плате, пошатал корпуса элементов и т.п.... обратил внимание на отсутствие заземляющего проводка между платой и металлическим основанием клавиатуры (не был установлен с завода), решил прикрутить и прикрутил....
стал собирать (не отключая питания), индикатор сначала погас, потом включение (точки на индикаторе) потом АСП, на блоке питания светодиод заморгал, короче К.З. по питанию. Причина короткого замыкания оказалась банальна, после соединения мною общего провода (массы) платы и "шелезяки" клавы эта шелезяка сама стала частью общего провода (ну и ежу понятно), на плате имел место быть дефект монтажа транзистора V8 КТ853Б (он же TIP127) который находится около разъема ТПГ и является ключиком подачи напруги 12В для этой самой ТПГ, на его корпусе (он же колектор) постоянно включено 12 вольт, косяк был в его "посадке" в плату, выводы не достаточно утоплены в отверстия, соответственно этот транзюк торчал слишко высоко и касался своим корпусом к основанию клавы. Косяк был исправлен в течении 1 минуты путем перепаивания тр-ра  поглубже в плату. НО остался самый главный вопрос, мог ли этот дефект являться причиной бесконечных глюков... понаблюдаем, позже отпишусь
PS: небольшое дополнение, "пораскинул мозгом" относительно причин возникновения сбоев ОЗУ и сделал вывод что контакт корпуса транзюка и клавы может быть не постоянно, а, например, при нажатии кнопок на клаве, соответственно и глюки будут периодическими...
« Последнее редактирование: 18/12/2014 10:37:03 от KrasCEP »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Молодец !!!
Оффлайн vvm
Фотка от KrasCEP
  • Похвалили: 81 раз(а)
Молодец !!!
Конечно молодца. Сразу в копилку в своём мозгу отложил. Глюки с ОЗУ/таймером понятны, а подскозало решение - конечно АСП, после заземления.
Наверное на заводе наладчикам лень плату откручивать стало и просто убрали заземление корпуса клавы.
