Автор Тема: АГАТ1К Ошибка Процессора, Ошибка ЭКЛЗ 2, ЭКЛЗ-НП  (Прочитано 3571 раз)
Оффлайн sevrro
Добрый вечер.
В процессе пробития чека у клиента происходит какая-то фигня. Описать не может.
Принес кассу на тест. Перед глазами чек.
В глаза лезет ошибка процессора и ошибка ЭКЛЗ 2. Пока первый подобный случай.
Какие мысли по данной беде?
sevrro - вставки должны быть как можно меньшего обьема . И желательно через спойлер
« Последнее редактирование: 18/12/2014 16:05:33 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 301 раз(а)
sevrro,  подробнее можно ?
Для начала тип ЭКЛЗ, флаги состояний ?
Питание, АКБ ?
Ошибка эклз=02 - некорректное состояние СНФП.
Если эклз -К от Корес_а , то вполне возможно, что
флаг d=1 . Тест-драйвер эклз-К есть у вас ?
http://эклз-к.рф/?page_id=212
Оффлайн sevrro
Питание, АКБ ?
ЭКЛЗ "Научные приборы"
У клиента работала от сети, АкБ внутри живая.
Тест-прога EJournalTst_1_0_64 или 1_0_97  есть у вас ?
Подключить - протестить, итоги == ?
В руководстве ГП рекомендуемые действия -
Перезапустить ККМ. Повторить ранее проделанные
операции с ККМ. При повторении ошибки 02
заменить СНФП . Архив закрывать НЕ НАДО !
Как вариант - оставить все до завтра - калзы-НП
могут , "отлежавшись", прийти в норму .
Оффлайн sevrro
протестили - всё ок!
чеки пробиваем - все ок.
Но и клиент рассказывал, что бьет чеки в течении дня без проблем, и проблема происходит иногда, не постоянно.
Онлайн vvm
У него калза с рег. номером 4000016320. Кто в теме, тот поймет - почему глюки.
Однако, эти эклзы официально сняты с производства еще летом .
Есть и письмо соответствующее от заявителя - ООО НПО "ИВС"...
sevrro, пробивайте замену по гарантии  у поставщика .
« Последнее редактирование: 18/12/2014 11:55:13 от GeorgSerg »
Оффлайн sevrro
Скажу Вам по секрету - сейчас весь Крым заполнен ими, коробками нам сюда их загрузили. Мы же не знали о таких тонкостях...
« Последнее редактирование: 18/12/2014 00:19:13 от GeorgSerg »
Оффлайн sevrro
Если Вас не затруднит, можно письмо в студию?
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 18/12/2014 00:18:03 от GeorgSerg »
Да я ведь вижу, откуда вы ... Поэтому и подробно все вам пишу ...
Пробуйте с поставщиком решить ...
Да какая тут студия - на этом же форуме  все давно выложено .
Вот здесь https://kkmcom.ru/index.php/topic,4190.0.html
Оффлайн sevrro
Спасибо, будем общаться с Поставщиком.  >:(
