Автор Тема: Штрих-М-ФР-К и ЭКЛЗ-К  (Прочитано 3198 раз)
« : 15/12/2014 20:54:19 »
 Добрый день! Сегодня делал плановую замену ЭКЛЗ. Штрих 2012 г.в.,ПО СП А4  10796 ,ФП 62 , от 22.09.2002. Ставлю ЭКЛЗ-К  версии 3.02 , аппарат даже не стартует. Было с собой две таких клизмы и ни с одной не хочет стартовать. Ставлю старую от безанта , всё работает. Чтобы не плодить ещё тему, на МПТК ставили ЭКЛЗу-к ?
Онлайн ALEX56
Re: Штрих-М-ФР-К и ЭКЛЗ-К
« Ответ #1 : 16/12/2014 09:43:29 »
На  ПТК ставил К-шные клизмы , только версии ПО и ЭКЛЗ сейчас не могу уточнить
Все пройдет
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 16/12/2014 11:24:30 »
Анологичная проблема обсуждалась в https://kkmcom.ru/index.php/topic,1906.0.html
Оффлайн asmonah
« Ответ #3 : 16/12/2014 13:15:53 »
Нужно установить самую последнюю прошивку.
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #4 : 17/12/2014 20:24:24 »
Спасибо! Сегодня сегодня прислали из "штриха" .
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #5 : 17/12/2014 20:27:14 »
Выложите , плиз , здесь - всем ведь пригодится.
« Ответ #6 : 18/12/2014 15:53:23 »
Плиз.
Оффлайн bakk
« Ответ #7 : 18/12/2014 16:28:02 »
Мы меняем прошивку процессора в ФП (в файловом архиве - FP_62_New.TSK). Полезно, когда нет возможности поменять прошивку СП, например, когда ФРы перешиты под ленту 57 или замена ЭКЛЗ на точке.
« Ответ #8 : 20/12/2014 11:56:53 »
А можно пояснить смысл замены прошивки ФП ?
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 22/12/2014 11:26:02 »
При замене ЭКЛЗ-НП, а сейчас и ЭКЛЗ-К встречается проблема - не включается. Прблема обсуждалась здесь - http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=30463. Решение - замена прошивки в ФП.
« Ответ #10 : 25/12/2014 15:50:24 »
Сегодня прошил СП прошивкой для большой ФП , работает норм, со старой прош. не стартовал. Аппарат 2010 г.в. со старым отрезчиком.
