Автор Тема: Касби-03к-01 не печатает ТПГ  (Прочитано 3406 раз)
Оффлайн krivo15
Принесли Касби-03к-01, который при печати выводил чистую ленту. Пробовали заменить тпг, акб, не помогло. Смена фп тоже ни к чему хорошему не привела. Чистили РПЗУ. Замерили питание на тпг, питание есть. Что еще можно сделать уважаемые коллеги?
« Последнее редактирование: 16/12/2014 01:49:20 от Master X »
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: Не печатает ТПГ
« Ответ #1 : 15/12/2014 16:18:05 »
C28 замени.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Не печатает ТПГ
« Ответ #2 : 15/12/2014 18:02:59 »
Чем ФП не угодила при отсутствии печати???.... ну да ладно,хотел бы уточнить ,какие напряжения измеряли на ТПГ ??
Будет день....будет тема.
Оффлайн krivo15
Re: Не печатает ТПГ
« Ответ #3 : 15/12/2014 18:16:18 »
C28 замени.
Заменил,ни чего не изменилось.
Просто проверить, напряжение 13 показывало.
Re: Не печатает ТПГ
« Ответ #4 : 15/12/2014 18:22:02 »
Там и пять вольт  имеются на ТПГ.... не плохо бы их тоже посмотреть.
Оффлайн krivo15
Re: Не печатает ТПГ
« Ответ #5 : 15/12/2014 18:26:42 »
Ну есть да.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Не печатает ТПГ
« Ответ #6 : 15/12/2014 18:27:31 »
zax, неплохо было бы иметь дистанционного робота с руками. :) Щас даже хирургические операции делают так.
krivo15
Осциллографа у вас, скорее всего, нет? Тогда щупайте вольтметром на разъеме все подряд, что будет шевелиться в режиме печати, докладывайте. И что не будет тоже.
Есть только  миг
Re: Не печатает ТПГ
« Ответ #7 : 15/12/2014 18:38:14 »
krivo15
Пощупать,конечно, можно..... но всё это как то без идейно..... тогда уж посмотреть сначала,для чистоты породы,как себя чувствуют R27 и VD19. Без осциллографа ни как не получится посмотреть сигналы на входе и выходе DD3
Оффлайн vasia
Re: Не печатает ТПГ
« Ответ #8 : 15/12/2014 20:28:22 »
krivo15
В молодости за неимением осциллографа, пользовался пробником спаянном по схеме из "Радио"
Оффлайн krivo15
Re: Касби-03к-01 не печатает ТПГ
« Ответ #9 : 16/12/2014 09:45:54 »
еще не двигается лента трещит мотор но не тянет. шестерни целые
Оффлайн Юр
Re: Не печатает ТПГ
« Ответ #10 : 16/12/2014 10:52:10 »
У  меня где-то валяется такой пробник. Забыл уж про него, а может зря.
C28 замени.
Тогда ДД12 что ли?
Есть только  миг
« Ответ #11 : 16/12/2014 11:20:33 »
По первому посту у вас выходит чистая чековая лента,т.е. двигатель протягивает чековую ленту,через сутки обсуждения выходит ,что движок не тянет.....это совсем другая ситуация,а теперь попытаюсь ответить на ваш вопрос... [/size]Что еще можно сделать уважаемые коллеги?....нормально сформулировать проблему.
« Ответ #12 : 16/12/2014 11:38:04 »
Блин, проблему надо сразу целиком описывать!. А то сначала лента чистая выходит, потом двигатель трещит...
Кстати, если печатка такая же, как на 03Ф, то у нее свои механические болячки были, при которых движок трещал.
Оффлайн Юр
« Ответ #13 : 19/12/2014 10:48:20 »
Напугали что ли человека? Совсем пропал куда-то.
Есть только  миг
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #14 : 19/12/2014 13:26:27 »
ага, решали "глобальные" прблемы, а похоже вся проблема в посадке втулки вала
Оффлайн krivo15
« Ответ #15 : 22/12/2014 10:59:18 »
Проблема решилась тем,что клиент устал ждать и забрал прибор.  :(
« Ответ #16 : 22/12/2014 14:46:59 »
Ха-ха-ха!!! Йа падсталом!, от такого решения проблемы!!!
